Уважаемые модераторы сайта перезалейте пожалуйста ссылки в начале этого форума ....не работают
Всем доброго времяни суток!!!!    всётаки настроился собрать 7ю версию  но есть вопросы на которые не могу найти ответы,
в основном это ГСТ (генератор стабильного тока)  всего два вопроса .... как правильно проверить при наладке те самые 2.8мА и если имеются отклонения каким образом их можно исправить?  очень хочется собрать и послушать 7версию этого усилителя , подсобите пожалуйста  советом если не сложно. опыт немного есть но с ГСТ ещё дел не имел ...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
К вопросу треба прикладывать схему! Чтобы не елозить кучу страниц в интернете для ответа.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Ток ГСТ выставится автоматически из-за суммы сопротивлений R18-R21. Контролировать данный ток на выходе ГСТ нет смысла, важнее добиться максимальной симметрии токов покоя в каждом "плече" выходных транзисторов.
В статье по настройке 7версии написано проверить токи гст. Значит их можно проверить и изменить ... разве нет?
почему тогда на схеме и ПП неукого  нету этого резистора ?  или никто не проверяет.... будь что будет?
Резистор 1 Ом может устанавливаться на момент отладки, если такая необходимость имеется. В основном все проверяют режимы по постоянному току, т.е.  напряжения на выводах транзисторов при закороченном входе.
Все зависит от квалификации собирающего. Кто может, тот делает и проверяет, а кто не может, тот полагается на автоматическую установку тока ГСТ. И это, в основном, правильно. Т.к. не аккуратные игры с ГСТ могут привести к нежелательным последствиям. Здесь нужен опыт.
15 часов назад, Diamantalex сказал:
значит всё таки авось....
"Авось" выскакивает у новичков из-за неправильного подбора стабилитронов и резисторов R14/R15 в ГСТ- обеспечивающих стабилитроны током стабилизации меньше паспортных. При получении на стабилитронах минимального тока в 10-12мА и более, ГСТ выдаст ток в "нагрузку" образованную резисторами R18-R21!
Edited by masterLinza
Тоесть настройка заключается в расчёте тока  стабилитрона 10мА?   Стабилитроны по возможности подобрать в пару транзисторы гст тоже и всё?
Edited by Diamantalex
Насколько помню, в последних рекомендациях 12-15мА было. Не все . Это только начало.B)
ребят ну хоть намекните какой ток стабилитрона лучше и  где снимается ток ГСТ (на R18 и 19?)  и как правильно уровнять их...  допуск как я понял 2.1......3.2мА
Намекаю: на схеме стоит крестик (см. коллектор Т3), а рядом написано 2,8 мА. Ток выбирается по ВАХ применяемого стабилитрона, для упомянутого в списке деталей на этот усилитель он может составлять 10...15 мА.
Уважаемые знатоки здравствуйте!!
Проблема такая... собрал унч лайкова 6.1(с дополнительным термодатчиком )
Недавно решил перейти на 6.2версию и добавил в ОС резистор  которого раньше небыло (R6 . C6 )и убрал резистор с выхода ОУ(AD845).звук конечно стал прозрачнее но есть одно НО.... Теперь высокие какието нечёткие плывучие ... продолжительные и размазаные ..(.ну как бы не ТС....  а   Тссссс...) высокие похожи на высокие частоты сжатых MP3 до 112...96kbps
При переходе на v6.2 также был заменён конденсатор с 6пф на 4.7пф
Ну и собственно вопрос .. может ли такое поведение свидетельствовать о подвозбуде из за уменьшения ёмкости ОС? Или коррекцыя так влияет на звук?
Схема где? Графики сигналов где? Гадать можно долго.
Унч на работе не дома .... просто решил поинтересоваться ....столько народу собирало... может на основании изложенного уже можно что то предположить?
18 минут назад, Diamantalex сказал:
Где он на схеме?
19 минут назад, Diamantalex сказал:
Зачем?
20 минут назад, Diamantalex сказал:
Не вижу на схеме конденсатор 6 пФ
Вместо 5pf стоял 6pf .... теперь 4.7pf + R6 100 Ом
Я же говорю ...перешёл на Версию 6.2 а в ней изменена ОС и резистор этот отсуцтвует
Ну вообщем как в 7версии теперь обвязка ОУ
Любое изменение коррекции должно проверяться осциллографом. Резистор на выходе ОУ тоже элемент коррекции, просто так убрать его нельзя. Катушка на выходе имеется? Без нее эксплуатировать усилитель крайне не рекомендуется.
Потому то, что описано, МОЖЕТ быть результатом звона, а может и не быть. Без осциллографа это все гадание на кофейной гуще.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
