Приветствую всех! Собрал 6 версию,  при запуске без выходников не выставляется 0.55 В на R25/R26(у меня 0.1в) и не регулируется переменником  R12 ни в меньшую ни в большую сторону. ОУ TL071 (для проверки). Подключал на выход небольшой динамик - звук есть, но с хрипами и искажениями. При увеличении громкости звук чистый. Как выставить 0,55в? И связаны ли хрипы и искажения в динамике с недостаточным напряжением на R25/R26?
подстроечник проверяли?
во втором канале регулируется?
Edited by Diamantalex
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
напряжения проверяли ?
питание УНа сколько ?
+-15в в норме ?
номиналы как на схеме?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Напряжение на ОУ +-14,6.  Номиналы по схеме. Напряженеиие УНа мерять на эмиттерах ВТ4 ВТ5?
каким напряжением питаешь УНЧ ?
какие номиналы R7 ...R8?
С12.....С13 какие на них напряжения?
Питание +-34, R7 R8 - 1.1Ком (поначалу стояли 2,2 Ком) стабилитроны 1n4744 1Вт. Напряжения на С12 С13  не мерял (сегодня нет возможности). Какие должны быть напряжения на С12 С13 ?
 стабилитроны лучше конечно заменить на 0.5Вт и резисторы  R7 R8 по 1.9.....2.1кОм поставить
 напряжения на С12 С13   около 9....10в
проверь VT3 .  VT3.1 на исправность и правильность монтажа
С12  и   С13 не мешало бы зашунтировать  плёнкой 100нф
проверь VT3 на исправность  может перепутал цоколёвку?(какой транзистор стоит VT3?)  какая бэта у него ? (Желательно кт817 бэта 70...100)
Резистор R11 проверь должен стоять 100...120кОм(проверь может перепутал и поставил 120 Ом)  подстроечник 10кОм
10 часов назад, Diamantalex сказал:
R11- 120кОм, подстроечник 10кОм. ВТ3 - КТ 815 исправный (раньше стоял в ланзаре) стоит на радиаторе с выходниками, выходники не впаяны, бэту не мерял.
Если поиграться с номиналами R11? Может уменьшить переменник до 5кОм?
  Напруга на конденсаторах какая? И выложи по какой ПП собирал..   Если R11 120к и напруга не более 0.1в.... очень странно.....
На самом деле попробуй этот резистор по больше поставить 150...200к там посмотрим
Напряжения на С12 - 2,5 В, на С13 - 2,8 В (я так понимаю маловато?).
Собирал на авторской печатке с первого поста.
Вот и причина!! выкладыаай ПП по которой собирал.. это неверная сборка причём  в обоих плечах
Выложи сюда ПП посмотрим может есть несоответствия....?!
Проверь резисторы 9.10.15.16.17.18...
Если всё верно то потрогай какие греются?  И отследи напряжения +-15....на кондёрах должно быть как минимум 8.5в музыка играет....на проблемы в транзисторной части не похоже..
И вот ещё...транзисторы 10 и 11 удали  пока....
Вообщем ПП выкладывай... похоже там беда
Внимательно изучил авторскую печатку и обнаружил что разводка на ней под термотранзистор VT3 PNP, а не NPN, как на схеме. Скорее всего проблема именно в этом. Немного позже займусь этим (результат сообщу).
Работай по схеме сверяй с ПП... транзистор vt3 на проводках обычно выводится с платы поэтому скорее всего просто ЦОКОЛЁВКА ДРУГАЯ вот и всё...термо транзистор всегда использовали npn.
Схема и ПП  могут отличаться.... так что если правильно всё соберёш заработает сразу...!!
У меня много схем и печаток унч А Лайкова но нигде не попадался  pnp в термоузле....наверно первые версии
Печатка взята из первого сообщения соседней темы. В архиве печатки 7 , 6 версий и платы защиты.
При применении в качестве термо pnp-транзистора (ВТ3 по схеме) какой нужен ВТ3.1 (тоже pnp ?)
Плата min. 2016 lay.rar
Да...смотри собщением выше схема термо узла с применением пнп транзисторов
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
