Припаял в термо BD140, включаю - та же ситуация, не выставляется 0,55 Вольт, тестовый динамик хрипит.
Думаю "может убрать ВТ10, ВТ11(как посоветовал Diamantalex), включаю - появилась регулировка от 0 до 0,7 В (дальше не крутил), но запас на подстроечнике еще был. Звук чистый и четкий.
Почему такая проблема от защиты? А если я захочу её назад поставить?
Завтра впаяю выходники и выставлю ток покоя (надеюсь избежать танцев с бубном)))
Благодарю всех участвовавших в обсуждении.
молодец что разобрался!!!
с защитой помочь не могу...у меня её нет и мыслей почему так тоже нету.....
по поводу запуска с выходниками ......первый запуск делай через лампу 100....150Вт
напругу убавь до 0.2....0.3в
так же пока не впаял ВК проверь работу ТЕРМО......дотронься до термо транзистора...напруга должна начать снижаться
и если всё окей впаивай  и проверяй
удачи
Edited by Diamantalex
9 минут назад, Diamantalex сказал:
удачи
Спасибо!
А про лампу я никогда на забываю))
Был совет ставить стабилитроны 0,5 Вт - почему не более мощные?
Читать статью
2 минуты назад, Desertir сказал:
Ток стабилизации выше и шумят больше
шумят они ..
......да и зачем они мощные тут?
даже китайцы мало их используют в музыке....видимо по тойже причине
ставь 0.5 Вт ток 9...10мА
вот меня опередили...
3 часа назад, Desertir сказал:
VT10,11 либо дохлые, либо цоколевка перепутана.
Попробуй увеличить наминал резисторов в базах  транзисторов защиты ... поставь 470 хотя бы... чтоб закрыть их..... должно помоч при исправных деталях.
 Вчера запаял выходники (КТ818ГМ, КТ819ГМ), включил - звук хороший, четкий, нч отличные. На прогретом усилителе выставил ток покоя 100 мА, держится в пределах +- 10 мА. Гонял на небольшой громкости около 6 часов.
Сегодня решил погонять усилитель по полной, подключил на выход эквивалент нагрузки - мощный резистор 4 ом, сигнал с компьютера тест сабвуфера, громкость в плеере на половину, и регулятор громкости на входе унч тоже на половину (в первичке лампа 150 Вт). При включении в сеть лампа вспыхивает и гаснет - всё в порядке, в процессе контролирую ток на коллекторе выходника - порядок. Прошло около двух минут прогона - лампа вспыхивает на всю яркость, срабатывает защита от постоянки.
Результат - сгоревшие выходники, а c ними, в придачу, и предвыход (оба плеча).
Что это - возбуд?
Цобель и катушка на выходе стоят.
ОУ на входе поставил LF357 (до этого стояла TL071).
Радиатор даже чуть-чуть не нагрелся за две минуты, выходники стояли на радиаторах еще со времен предыдущего усилителя (ланзара).
Термостабилизацию проверял вчера перед впайкой выходников (подносил разогретый паяльник) все работало, ток покоя тоже выставился без проблем.
А зачем давать нагрузку через лампу?  ..  прогнать по полной с лампой в первичке... так разве делается?  Странный маневр
2 часа назад, Desertir сказал:
Под нагрузкой просадка напряжения и выход стабилитронов со стабилизации, соответственно возбуд и сквозной ток
Окончательная проверка усилителя без лампы в первичке и осциллограф ни кто не отменял. Контроль при замене любой детали обязателен
12 минут назад, Dmitryy.K сказал:
А вдруг захочется послушать усилитель на полной громкости - что каждый раз менять выходники?
9 минут назад, Dmitryy.K сказал:
Вчера без лампы запускал и настраивал ток покоя, играл на малой и средней громкости - все было нормально, а тут черт дернул...
Осциллографа, к сожалению нет...
Так слушайте пожалуйста, только сначала нужно его настроить а без осциллографа это танцы с бубном.
Главная ошибка это лампа ... дмитрий прав вы просадили напряжение и спровацыровали возбуд стабов... интересно если нет осцылографа то зачем вообще даже без лампы это делать?  Я так понял вы не чем не контролировали процесс..
23 минуты назад, Diamantalex сказал:
Да уж понял, что глупость упорол ))
20 минут назад, Diamantalex сказал:
Подключал щупы мультиметра к коллекторному резистору одного из выходников, и следил за изменением тока.
Не уследил...))
Уберите лф357 от греха подальше....конденсатор с6 подбирается индивидуально, и без оциллографа не обойтись. У Вас возбуд. И если мне не изменяет склероз, то 357 опер не скорректирован для единичного усиления, даташит нужно подверить. На тл071 и оставайтесь, по деньгам следующий оу-лм318 и опа134. А по защите....при возбуде она душит ВК , тем самым его спасая, что и было слышно в виде хрипа. С6 ставьте не меньше 18пФ, а потом, контролируя осцилом , можно уменьшать вплоть до 5,1пФ.
Удачи.
Интересно а как тогда у меня работает уже несколько лет без всяких возбудов и тд?
Причем уже в нескольких усилителях. Если это не фейк то операционник очень даже ничего.
Колеги, есть мнение, я собрал достаточно много унч, lm3886, tda7294, Ланзар И, не поверьте, уввр Сухово, Все лайно, Лайков 6 сила
Edited by BELORUS1
16 часов назад, Dmitryy.K сказал:
коррекция какая у Вас?
@Dmitryy.K ,на плате резисторы развернул? На выходе какие стоят?
2 часа назад, Analog Devices сказал:
коррекция
Имеешь ввиду дикая?
В этом уже не помню, в последних которые делал два последовательно 10р меньше нормальных просто в нашем колхозе трудно найти.
У меня со старых запасов LF357 около 10-ка есть очень даже ничего, не только в Лайкове их использую, тк кроме OPA134 у нас в городе что-то настоящее купить сложно.
Какие резисторы?
На выходе именно тут 864,865.
Доброго времени суток.Собрал плату 6 версии унч  Лайкова.И что-то не получается выставить напряжения 0,6вольта на резисторах r28-r29.Напряжение плеч 27.2 и -27.8.Напряжения на стабилитронах 14.4 и -14.8 На конденсаторах в термо датчике  -+7.5вольт.Стоит кт817г (h21-43) резисторы 120к и 10к подстроечные(проверены).выходники отпаяны,при регулировке подстроичником напряжение стоит на ноле и не регулируется.Собирал на скорую руку,в стабилизаторах поставил 3к,немного греется оу lf357 и транзисторы vt3/vt4. Может кто подскажет что.
лайков6 с дорожками.pdf
01.12.2019 в 02:53, Andrey 69 сказал:
Имеешь ввиду дикая?
какая емкость имел в виду , и сам конденсатор-многослойная керамика(окукленные)- не очень хорошо....
Dimaamid
При 27В получается не 3к а примерно 1-1,2к- это р9/10.
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Егор Засекреченно
      Достался электрофон 307с-1. Захотел запустить его. Механику починил, диск вращается, иглу купил. Но звука нет и не знаю на каком моменте он пропадает.
      Прозвонил от иглы до провода, контакт есть. Что и как проверять внутри блока с усилителем и динамиками не представляю
      Подскажите, пожалуйста, куда копать и что проверять
    • https://www.chipdip.ru/product/2sk1530?from=suggest_product Вроде только 1530 продают. Я как-то брал их в ЧИПе, среди полевых попадались и биполярные под этим "соусом". Да и емкость была великовата. Напряжение открывания в норме - менее 2 В. Сдал назад.
    • Ой как все запутано))  Кстати сегодня пришли еще две фары с светодиодами и корпусами и на задней стенке корпуса узрел табличку https://yadi.sk/i/4kiFDhbmaDuX_Q 45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов  как можно 30,4 Вт поделить на 3? И какой ток будет на каждом диоде? 0.666666... А? Может все таки лучше их так же питать? С преобразователем и ограничителем тока?
    • Всем привет  Собрал усилитель на tda7296 , секунд 30 играет супер , на 100% громкости, потом постепенно затихает , через минуту вообще перестает играть и начинает просто фонить , если включить на 20% громкости ,играет но с жеским фоном , выключаю из разетки мин на 10 , включаю ,таже история. (( В чем проблема? Питание с транса через диодный мост с кондерами по 4700µf35v +-28в Печатка брал от 7294 Если надо могу скинуть свои фотки или видос )
    • если есть НЕОБХОДИМОСТЬ, то можно, в противном случае нет смысла в советское время заряжал и себе и куче знакомых батарейки для наручных электронных часов(дорогие они были и не всегда купить можно было) так после подзарядки на месяц где то хватало, новая больше года работала
    • Без необходимости изменения электронной схемы. То есть,  я могу выбрать любой ОУ, с 8-мью выводами?
