Собирайте 5ю на раздельных каналах с термо. Если следовать всем исследованиям разных авторов в разных изданиях на тему ВК, то по искажениям в симуляторе и на резистивную нагрузку 6-7 версии лучше, но на реальную нагрузку (АС) искажения в 5й ниже, и многие отмечают преимущество в звучании именно 5й версии, за счет построения ВК, связано это скорей всего с выходным сопротивлением усилителя.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
37 минут назад, Artik сказал:
Что-то нумерация деталей на авторской схеме, не соответствует этой плате. По какой схеме рисовалась ПП не в курсе?
согласуйте !!! правьте ПП под свои шурушки и вперёд с песней
Edited by Diamantalex
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
доброго времяни суток.. помогите пожалуйста советом....  налаживая 7ку заметил что ток и смещение транзисторов VT6  VT7  занижены ...
ток ГСТ в период прогрева 2.6...2.7мА когда начинает работать термоузел ток гст становится 2.5мА !! на режим выходит за 5 минут
 смещение транзисторов VT6  VT7  578мВ   ток 1.8мА ... критично ли это и что можно предпринять?
1.2ком...ток чуть более10мА (10.2мА) напряжение стабов 5.65в   Питание гст 18в ровно
стабы маломощные? меньше 0,5 Вт? Если 1 Вт-в топку их. Попробуй 1кОм. Если будут немного греться стабилитроны- нормально. 12-15мА- это нормальные токи для 0,5Вт стабилитронов.
Евгений
0.5вт китайские температура 40..45гр вне корпуса
Попробовать 1ком? Это около 12мА
Наши млт сгодятся в качестве баластников?   И какая температура допускается для стабов?
Перекос по плечам будет в любом случае т.к. порог открывания транзисторов NPN и PNP разный. Пробовал ток покоя в плечах при закороченном входе регулировать Р26 (47 Ом - ставил переменник). При закороченном входе установить ток "покоя" через резисторы Р25/Р26 получается, но при работе под "сигналом" или "открытый вход" ток через эти резисторы перекашивает (2-3мА). Пытался выравнивать токи ГСТ по плечам (перекошенным стабил. питанием) -  токи через Р25/Р26 перекашивает.  Чтобы "идеально"  выравнивать плечи, необходимо подбирать  Р19/Р23/Р25 для данных установленных транзисторов этого плеча (тоже пробовал) по итогу получил сильный перекос тока покоя в плечах всего усилителя. Считаю самоустановившиеся режимы  в плечах - оптимальными и без применения серьёзной испытательной техники не целесообразным .
Поомерил токи на 6ке собраной ранее на транзисторах той же партии и в ней всё как в 7ке... ток vt6..7   1.8мА и смещение 0.58 так что не в гст дело а в том что именно при таком смещении и токе vt6...7 достигается ток покоя 70мА и если ток повысить до 2.2мА ток покоя будет 300...и более мА при данных транзисторах(ку около200 . Вк около 95)  номиналы компанентов в обоих усилителях одинаковы ... так что всё зависит от применяемых транзисторов  и только ... а гст даёт столько сколько мы ему разрешаем ....
Кто нибудь собирал 7ку с резсторами 360×6 Ом как предлогал автор ?
Я сейчас в корпус Sony TA-FE910R встраиваю измененную и отработанную схему 7,5...688211092_75.thumb.JPG.50ae8568c2581d0c8db0e1b61382ef46.JPG
10.01.2020 в 08:54, Сергей Викторович сказал:
Это 6-ой вариант.
Вот 7-ой от уважаемого UDO.
LAYkov7_UDO.lay6 147 kB · 59 скачиваний
Плата походу полуфабрикат, нет неполярного конденсатора С3, нет связи между 6й ногой ОУ и базами ВТ6,7. Сделал плату млять.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
не такая уж и беда... я к примеру С3 специально не ставил...а перемычку кинуть на базы тож не проблема...
в радиотехнике внимательность играет важную роль
4 минуты назад, Diamantalex сказал:
Обратил внимание уже после того как сделал ПП и начал собирать, тогда то и начал детально все проверять с схемой. На что влияет С3?
С3 сводит постоянку на выходе УНЧ ...в ноль (но влияет на звук не лучшим образом и снижает устойчивость к возбуду)
первый раз когда собирал...всё же поставил ..
я кстати по этой же ПП делал ...правда пришлось изменить до неузноваимости
Пока как-то так, все из тумбочки.
Пока что на плате из найденных косяков это отсутствие С3, вместо пленки С5, 7 должны быть электролиты.
Нет дорожки с 6й ноги ОУ на базы Т6,7.
ну так поставь туда электролиты хотя бы 22мкФ и смд снизу прилепи керамику...места хватит
Транзисторы стабов на радиаторы ставь ...греться будут сильно, баластники зря 0.5w надо 1w и с обратной стороны ПП
Та что за маска радио компонентов, ужос, r32, r34, можно нормально, по человечески, 22 ом, 12 ком, 22 uF?
Edited by Belorusgomel
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
