Никакие, нужен 0 на выходе усилителя, а не операционника.
1 час назад, Dmitryy.K сказал:
Никакие
Почему тогда автор говорит, что нули должны быть и на ОУ и на выходе? Может быть я не так понял.
Что бы и на операционнике и на выходе всего УМ был ноль нужно много условий соблюсти: одинаковое абсолютно питание усилителя ; питания операционника; питание ГСТ; попарные резисторы в разных плечах питания; одинаковое усиление парных транзисторов  и тд.
Сможете, пожалуйста, будет только лучше.
4 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
Подбирать надо хотя бы VT6,7
Выпаял их, как ни странно, но hFE у них 192/195 в одном канале и 193/197 в другом канале. Так и оставлю. А разный коэф. усил. предвыходных и выходных транзисторов тоже влияет на ноль?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Конечно. Операционник с помощью обратной связи это и компенсирует.
ГСТ норм, а вот у VT8,9 ужас 88/192, буду подбирать.
P.S Андрей Андреевич вам плюсик.
Edited by СевастьЯн
Подобрал в одном канале VT8,9, выставил ноль на выходе, при этом на ОУ 7 мВ, каким максимальным может быть это напряжение?
СевастьЯну: если интересен "0" на выходе усилителя,  то можно сначало "0" выставить на транзисторной части. Этот усилитель состоит как бы из 2х частей. ОУ со стабилизаторами LM 15 вольт, и остальной транзисторной частью. По сути, остальная часть может работать как отдельный усилитель без операционного усилителя. Можно вытащить ОУ, и замкнуть дорожки идущие к базам транзисторов VT6, VT7 на землю, проще базы VT6-7 посадить на общий. Далее Резисторы R11, R12 заменить на подстроечные 2 КОм, выставив на них 1,5КОм. Это резисторы, которые определяют ток генераторов стабильного тока.  По той схеме ток рассчитывается примерно : 5 Вольт поделить на R11 - для верхнего плеча, и 5 вольт поделить на R12-для нижнего плеча. Изменяя в НЕБОЛЬШИХ пределах R11, R12 можно уменьшить постоянку на выходе транзисторной части, регулируя ток ГСТ. Вооот, а затем подцепить ОУ, снять перемычку с баз на землю. И Регулировкой "0" на ОУ добиться окончательного нуля на выходе всего усилителя. Хотя LME49710 вроде не нужна балансировка.  С конденсатором С1 по вашей схеме ТАм постоянка 0,1-0.5 мВ на выходе. У меня этого конденсатора нет, перемычка.
Снизив сопротивление резисторов гст снижается эффективность термоузла ... так что гст лучше сильно не шевелить
Ну чудока то можно? от 1,4 Ком до 1.7 Ком? или в сторону увеличения?
5 часов назад, bir9 сказал:
Совершенно верно! Но, если "для себя любимого" идти данным путем, то необходимо начать регулировку с транзисторов VT8/VT9 и закончить ГСТ. В любом случае начиная "играться" с регулировкой плеч транзисторной части - ПРИ каждом! изменении сопротивления резистора в плече - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! проверяйте ТОК ПОКОЯ!!! путем регулировки подстроечного резистора термоузла.
41 минуту назад, bir9 сказал:
Лучше оставить в покое эти два резистора гст.  вам уже ответили в предыдущем посте как лучше подкоректировать постоянку ...
@Андрей Андреевич где-то была хорошая инструкция от Вас по настройке 7й версии, не подскажите где она сейчас лежит? Ссылка из 1го поста ведет в никуда :(
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
13.01.2020 в 19:18, masterLinza сказал:
Я сейчас в корпус Sony TA-FE910R встраиваю измененную и отработанную схему 7,5...688211092_75.thumb.JPG.50ae8568c2581d0c8db0e1b61382ef46.JPG
Закончили? Все получилось? Как звук, устойчивость, термостабильность?
Всем привет!
Есть у кого лайка или гербер на завод проверенные, что бы задействовать верхний полигон для земли по фэншую ?
I want to believe ...
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • Нехрена мне тыкать, на брудершафт не пил. Вы што совсем дурачок? Если официальный филиал фирмы находится в другой стране, то это не повод маркировать по другому. Все будет совершенно по одной технологии, которая строжайшим образом контролируется держателем бренда и не важно какой серии будет мс.
    • Они бывают грубо сделанные их оцинковки, а эта красивая блестящая из тонкой нержавейки. Пролежала год у меня потому, что сомневался выдержит ли. Ставил эти оцинковки. Оказалось, что держит и ещё как крепко! Нужно только её выгнуть наружу, чтобы получился небольшой конус.
    • Я бы не стал просить Вас дать ссылку, если бы описанный выше поиск дал положительный результат. Ватник - не оппонент. Ну не будете же Вы спорить, к примеру, со шкафом? Но польза от него есть - он подтвердил мою версию о том, что зависимость ватника от пропаганды идентична зависимости наркомана от наркотика. В данном случае ватник впал в баттхерт всего лишь от пары противоречащих  его зависимости вопросов.
    • Вот точно, руки то помнят.
    • Снизив обороты, вы снижаете производительность. Будет "тяги" хватать ? P.S. В копилку. Я на своей вытяжке шумоизоляцию сделал. Купил антишумку в автосалоне. Получилось так
    • Да. Если ОУ справится, можете удалить (замкнуть). Если не заморачиваться постоянкой  на выходе - поставьте побольше и не парьтесь. Разница по ссылке наглядно показана. И С1 - 4ю7мкФ. Чтобы потом не было - ууу, баса мало, бумкает и т.п.
