Posted (edited)
ок, не буду спорить. Универская программа электротехники забыта начисто и настало время очень тупых вопросов: чтобы посчитать мощность исходя из моих 18 вольт на мультиметре мне надо считать 18*18\4 или 18*18\4*4?
Edited by barney
Не можем ходить-будем бегать
5 минут назад, barney сказал:
18*18\4
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Posted (edited)
наверно 18 это с максимальным клипом. мульт показывает возрастание напряжения при клипе.
Edited by datchanin80
Вопрос только почему с ad8065 всего 9 вольт?
Что-то ей не нравится, возможно какая-то внутренняя защита срабатывает. Питаешь ее каким напряжением?
11,5 вольт в обоих плечах. перекос меньше 10мВ.
35 минут назад, barney сказал:
Проверь сам ОУ отдельно от схемы. Включи его по схеме НИ усилителя с известным Кус и посмотри, что он выдаст на выходе до клипа. По пару вольт до питания дб не доходить.
Простите, наверное не в тему, но здесь собрались гуру звука и в связи с этим можете кратко  ответить работоспособна ли данная схема?
http://cxo.lv/solder/headamps/46-ad815
Для наглядности я перерисовал 1 канал: во вложении.
Делал усь для ушей Lynx_HA49_1 но позже прочитав критику я передумал его эксплуатировать.
Соответственно хочу поставить в схему lt1122 smd и ad815AYS
19 часов назад, datchanin80 сказал:
Если мульт показывает амплитудное значение, а не действующее, то может и не возрастать. Похоже так и есть, раз питание в плече меряется 21в.
Тогда формулу для мощности надо подправить...
Мульт не может показывать амплитудное значение.
16 минут назад, finn32 сказал:
У меня у знакомого такой стрелочный китайский. Сам был удивлен когда увидел. Видимо там диодный мост вместо АЦП обычных китайских.
07.04.2020 в 20:09, Angler сказал:
Он показывает действующее напряжение. Причем правильно и можно замерять даже на музыкальном сигнале (в отличии от цыфрового мультиметра,  там цыфры пляшут и не понятно, что в итоге).
07.04.2020 в 08:06, barney сказал:
А сколько там быть при питании +-11,5В? Там столько и будет, ОУ исправен, нечего там рукоблудством заниматься.
питание +\- 21 вольт при просадке. В покое +\- 24, а 9 вольт это синуса на выходе максимум
Posted (edited)
Всем привет! Собрал один канал 7 варианта на платах от Gora (Лучезар с воронежа кто не в курсе). Звувк нравиться весьма. Напористые басы и верхи, да и середина когда нужно. Микросхема кр574уд1б, без балансировки оу, постоянка 26 мв. Но когда даёш мощи на 5 ом больше 60 вт или на 2,3 ома больше 30 вт на синусоде ближе к верхушкам заметно сдвиг какой то. IMG_20200413_091206.jpg
Кто подскажет это сработка защиты по току? Раньше когда лет 8 назад собирал не ставил защиту. Когда до 60 вт на 5 ом всё чистоhttps://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_04/IMG_20200413_091340.jpg.f72592d1bfde34bef2ea95b311fb4dd0.jpg
Схема
питание под нагрузкой +-31 вольт. правда конденсаторы по питанию всего 2200 пока на столе испытываю.
меандр 1 кгц идеальный
Edited by pacak7294
3 часа назад, pacak7294 сказал:
Попробуйте коллекторные резисторы выходников оставить по одному - т.е. 0.22 Ом. Будет наступать раньше сдвиг?
Если да - это защита.
В таком случае можно и наоборот подпаять сверху еще один и посмотреть.
Posted (edited)
Уважаемые форумчане! Кто делал вариант 5 сдвоенный с ГСТ, на выводных деталях, с одним сдвоенным ОУ - поделитесь, пожалуйста, ПП в layout.
Edited by Сергей Викторович
меандр 1 кгц , 1,2 в с осцыла вот такой. у натали почетче.
13.04.2020 в 21:11, Сергей Викторович сказал:
Отправил в ЛС 2 варианта.
Posted (edited)
13.04.2020 в 15:16, HAKAS сказал:
А можно проще.  Ничего не выпаивая.
Просто отключить нагрузку в 5 Ом. Или увеличить в два раза до 10 Ом.
Если сдвиг пропадает тогда защита по току.
Я в своих платах вобще эту токовую защиту не распаивал. Чтоб на звук не влияла.
Правда ещё усь не готов.  Стабилизированное питание делаю. Как закончу буду тестить.
Edited by telemaster2007
да все верно, нагрузку менял. при низкоомной нагрузке эта бяка появляется раньше. писал об этом. выпаяю транзисторы защиты и все дела.
в базы Т10-Т11 резисторы по 470-560 ом вставить и защита будет на месте, и сдвига не будет.  И.....на одну пару меньше 6 ом лучше не грузить.
    • Наконец-то закончил свой финальный вариант блока питания на SG3525. Правда нужно нагрузочные резисторы поставить, но это потом, когда приедут. Блок очень хороший отрабатывают все защиты как часики, по крайней мере на лампочках всё работает.@kitafonchik спасибо тебе за очень хорошую разработку и всем форумчанам за помощь!
    • Добрый день.Николай!Нет ли у Вас документации на базовый блок К2-43?Блок питания?Есть некоторые блоки от этого комплекта-хочется запустить. С ув. Анатолий.
    • Вариант Колонок которые я запилил для послушать дома(может кому пригодится такой вариант). Стоят авто овалы. Корпус колонок ориентирован на рассчеты под 8" саб с щелевым фазоинвертором. То есть купленные в магазине готовые детали прям почьти совпадают с рассчетными данными. Частота 41Гц, площадь порта 100см(2), длина порта 60см, чистый объем 28л. Высота колонки 60см, ширина 23.2см, глубина 30см. В общем низы валят зачетно(на слух) - особенно негры хороши, то есть сабвуфер не нужен , достаточно этих самоделок.
    • Об этом и писал выше. Мотать лентой получше , чем пучком с равномерным рапределением проводников в сечении, да и связь со вторичной теснее - ближе геометрия, но последующая коммутация может свести на нет усилия. Лучше использовать два комплекта ключей.
    • Вот оно и подозрительно всё... Походу ремонт игрушки происходил в квартире соседа. Сложно  поверить, чтобы у такого продвинутого радиолюбителя, монтажника и строителя, как ФонШтирлиц, не оказалось нормального сверла в собственном доме... Вот и пришлось использовать саморезы и болгарку соседа, дома у соседа. Странно и то,  что  Фон Штирлиц не пошёл к себе за сверлом и дрелью, хоть и живёт по соседству, а почему-то решил изобрести сверло прямо у соседа дома и крутить его там отвёрткой. Видимо его что-то удерживало.
    • By waso
      "Если нас ругают наши враги, значит, мы всё делаем правильно"
      (с) И.В. Сталин.
      Целью создания данного усилителя была реализация нескольких идей по дальнейшему улучшению его линейности и функциональных возможностей, которые могут быть полезными при студийной работе. Его прообразом можно назвать версию V.2012 PRO, которая обладала почти всеми необходимыми для серьёзной работы качествами: запас устойчивости по фазе позволял безаварийно работать на ёмкостную нагрузку до 0,33мкФ без выходной катушки (!!!), наличие токовой защиты придавало усилителю "неубиваемость" от случайных КЗ по выходу, а клип-лимитер предовращал выгорание "пищалок" в АС при чрезмерной выходной мощности. Также в усилителе был незаменимый при серьёзной работе индикатор пиковых перегрузок, интегратор, поддерживающий ноль на выходе и снимающий необходимость в разделительных конденсаторах, и как вишенка на торте-компенсатор сопротивления проводов, известный по УМЗЧ ВВ89 Н. Сухова.
      На сегодняшний день схема приобрела такие дополнительные функции, как наличие симметричного входа, необходимого в студии, возможность подключения лестничного РГ (например, РГ Никитина от Антекома), а также функция токовой защиты ВК через лимитирование выходного напряжения, что может быть полезно при длительной работе на НЧ динамики с большим уровнем, но еще не достигающем срабатывания "защёлки".
      В усилителе напряжения использовано токовое зеркало Уилсона, как наиболее линейный вариант из всех, ограничение его выходного тока достигается за счёт местной нелинейной ОС, состоящей из резисторов R51, R54 и светодиодов зеленого цвета свечения. При нормальных условиях светодиоды закрыты и ток не пропускают. Как только УН попадает в клип по выходному напряжению либо по выходному току, падение напряжения на R57, R58 резко увеличивается, что приводит к снижению коэффициента усиления зеркала по току до безопасного значения. Поскольку это событие сопровождается разрывом петли ООС, то длительное нахождение транзисторов VT8, VT9 в таком режиме могло бы быть опасно для них, если бы не одно "но" - пиковый лимитер снижает входной сигнал УМЗЧ до такого значения, при котором петля ООС восстанавливается. Длительность реакции лимитера около 2мСек, поэтому такая перегрузка безопасна для УНа.
      Печатная плата была разработана с использованием результатов измерений Дмитрия Бокова (г. Санкт-Петербург), который путём различного подключения земель и измерения КНИ в каждом случае, пришёл к выводу, что точки подключения силовой земли БП и "холодного" провода АС должны находиться в одном и том же месте. В эту же точку приходит провод от слаботочной земли, а также полигон земли УНа и транзитом через него  - экран слаботочной части. Последние обстоятельства были известны ранее и активно использовались, а вот первое - нет, и оно было выяснено сравнительно недавно.
      В усилителе преимущественно используются выводные компоненты, а СМД-резисторы в основном используются в ВК, с целью экранировать их излучение слоем фольги. Также, как и мощные эмиттерные резисторы ВК, они размещаются в "подвале" платы. Были выбраны два типоразмера резисторов: 2512 и 1206, как не имеющие проблем с доставабельностью в интернет-магазинах, в том числе и на АлиЭкспрессе.
      Ток покоя ВК выбирался из расчёта 50мА на транзистор, как разумный компромисс при таком напряжении питания (75В на плечо), номиналы эмиттерных резисторов выбирались из тех же соображений, что и в V.2012 PRO.
      Принципиальная схема УМЗЧ.
      Печатная плата была разработана таким образом, что путём нескольких манипуляций допускает использование как режима АВ для выходного каскада, так и ЭА-режима с использованием микросхемы от JVC VC5022 (или ее дискретного аналога), при этом потребуется удалить межбазовые конденсаторы в ВК, а номинал С34 уменьшить до 2200пФ. Также для режима АВ необходимо запаять две оловянные перемычки.
      Результаты моделирования схемы в программе LTspice:
      IMD на 19+20кГц.
      Чертеж ПП усилителя:
      V2020_PRO.lay6
      В качестве системы защиты, способной полностью использовать возможности усилителя, рекомендуется схема из темы "Всё, что больше киловатта"  , поскольку там закладывалась защита ВК по току через оптопару и это отрабатывалось на практической конструкции.
      Для перевода в режим ЭА потребуется либо микросхема VC5022, либо изготовление микромодуля по её внутренней схеме:
      При проверке микромодуля с большой долей вероятности, потребуется увеличение номиналов R13, R14 до 910 Ом (возможно даже, что и до 970...990 Ом, что набирается составлением из двух резисторов в параллель) . Форма токов на эмиттерных резисторов ВК должна быть такой же, как в ЭА2012\2014, т.е. минимум не должен валиться в ноль.
      Чёртёж ПП микромодуля:
      VC5022.lay6
      Его цоколёвка идентична фирменной микросхеме.
      Источник смещения также должен быть выполнен иначе, например, так:
      Диод VD1 должен иметь тепловой контакт с радиатором.
      V2020 PRO.spl7
    • By Sous
      Усилительный модуль по схемотехнике ncorе
      Максимальная мощность не менее 350Вт/4Ом, 180Вт/8Ом, 350Вт/2Ом.
      демонстрация работы:
      Ку=20дБ
      защита по току и от появления постонки на выходе.
      Стоимость 1 платы (моно) 41$
      Международная отправка 1 шт -5$, 2 - 9$
      Вопросы и остальное- на почту
      sous-k cобака mail.ru
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
