Posted (edited)
13 минут назад, RVR audio servis сказал:
посмотри в инете .... мостовое вкл усилителей, там все подробно. извини что так скудно объяснил.
Ничё-ничё! По моему разумению (без инета) мостом на нагрузке напряжение удваивается, а мощность, соответственно, учетверяется. При неизменной нагрузке, естественно.
Ну да ладно!
С уважением В.
Edited by bam-buk
Posted (edited)
Мощность отдаваемая в нагрузку -- удваивается.   ....... но чтобы в мост слепить два усилка  нужен питальник соответствующий!  вот в отношении потребляемой мощности от ИП твои предположения верны, но к мощности отдаваемой в нагрузку это не относится.
Edited by RVR audio servis
Posted (edited)
43 минуты назад, bam-buk сказал:
Ну да ладно!
С уважением В.
Финн! ты поставил лайк! ты тоже так считаешь?------------------просто меня  интересует твое мнение.  если не трудно.
Diamantalex мне ВАШЕ мнение по этому вопросу очень важно! не оставьте без внимания, поучаствуйте в дискуссии. просим!
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
2 минуты назад, RVR audio servis сказал:
В мостовом включении каждый УМ "видит" только половину нагрузки. Т.е. когда один усилитель работает на 8 Ом, то он работает на 8 Ом. А когда 2 усилителя работают на 8 Ом мостом, то это равносильно тому, что каждый из них работает на 4 Ома и плюс их мощности складываются. Пусть на 8 Ом было 10 Вт, тогда мостом на 8 Ом будет 20+20= 40 Вт.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Posted (edited)
но этот ответ полностью опровергает выражение под которым ты поставил лайк! что ты хотел сказать лайком? что чувствовал когда его ставил?
тебе понравился усь который выложил на фотках? презираешь меня за то что сделал такой?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Только что, RVR audio servis сказал:
Почему?
51 минуту назад, bam-buk сказал:
Все правильно там.
чудеса!!!! ты сам пишешь 20+20=40!!! это что такое? это в четыре раза? ты часом не вступил в Единую Россию?
8 минут назад, finn32 сказал:
Ты опять бухой? :)
Читай выше до полного просветления. И не злоупотребляй дистиллятами домашнего разлива. :)
Posted (edited)
всё понятно.... давай закончим на этой мажорной ноте! такое внутренне ощущение, что то здесь не вяжется с законом сохранения энергии......хотя понимаю логарифмическая зависимость и тд.
5 часов назад, RVR audio servis сказал:
Да, красава!
Забористая, походу.
Posted (edited)
Нагрузку при вкл моста, нужно сделать 16 ом.....пожалуй так и сделаю.
спасибо за участие. заявленная мощность останется.
Да! БАМ-БУК прав, как и сам по себе закон ома.....не пойму, как в таком примитивном вопросе мог так заблудиться.
в любом случае ничего не изменилось, 350W на 16 ом (8 +8) даже очень удобно станет коммутировать нагрузку при переключении. последовательно прицепил, и все готово. не молчать же одной из двух. А параллельно 8\8=4 слишком мало для такой конфигурации.
На мосту мощность ведь не удваивается, а  учетверяется при той же нагрузке, но обычно делают так усилитель рассчитанный скажем на два канала на 50Вт на 4 Ома, способен в мосту отдать 100 Вт на 8 Ом, а что-бы эксплуатировать усилитель на 4 Ома и выжать 200Вт надо что-бы усилитель был рассчитан на 2 ОМа.
С уважением, Дмитрий
19.05.2020 в 15:09, Pont 007 сказал:
но обычно делают так усилитель рассчитанный скажем на два канала на 50Вт на 4 Ома, способен в мосту отдать 100 Вт на 8 ом
вот это выражение меня ввело в заблуждение, то что в мосту нагрузка удваивается как то выпустил из виду, очевидная вещь, но вот как то не обратил на это внимание.....самое главное что от этого земля с орбиты на сойдет и мамонты по новому не вымрут.
Драсте всем, хочу собрать по этой схеме, такая печатка есть у кого? Спс.
Немного деталяк насобирал на схему выше.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
На UDOвскую похожа.Насколько помню была сыровата.Могу ошибаться.
Posted (edited)
@BELORUS1
Это моя ПП, но готовых нет.
У меня может быть освободятся платы.. возможно целиком с деталями
Edited by vksam
И так имеем ИИП +/- 42В Схема 7. Прицепил чтобы нумерацию смотреть по ней.
На стабилитроне ВД1,2 напряжение больше чем напряжение стабилитрона.
19,24 на ВД1 и 19,1 на ВД2 соответственно, на Эмиттерах ВТ1,2 Напряжение 18,8 на ВТ1 и 18,65В на ВТ2, я так понимаю нужно увеличивать Р7,8?
Если да, то как это рассчитать математически, чтобы не тыкать разные номиналы?
Далее ток на ВТ3,4 меряем на резисторах Р15,16? Если да то я их увеличил до 2кОм и получил 2,8 и 2,9мА на них
Не пойму где мерить ток на коллекторах ВТ6,7 :blink: на схеме показано на эмиттерах должно быть 0,7В, у меня там 0,58В на ВТ6 и 0,6В на ВТ7. Как поднять напряжение? Уменьшаем Р19,20?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Posted (edited)
Ток вт3 вт4 мерить в разрыве коллекторов.
По поводу разницы на эметтерах вт 1 и вт 2 просто подбери стабилитроны и всё
R9 и 10 верни на место 1.5ком и не трогай больше
Подбирай стабилитроны  что бы были симетричные напряжения на эммитерах вт1 и 2  так же подбирай стабы 5.6в замеряя напругу непосредственно на самих стабах и не шевели схему.
По поводу 0.7 в смещения ....забей всё норм
Edited by Diamantalex
    • Друзья мои, у меня два совершенно бестолковых наверняка вопроса, но я никак не могу понять две вещи про колебательные контуры Первая - как они вообще работают? Классическое описание мне известно - конденсатор разряжается, разряжается, разряжается, разгоняет ток в катушке, потом он разрядился, и тут катушка начинает выдавать эдс, пока не зарядит его обратно. Для простоты понимания - приводят сравнения с колебаниями маятника, типа груз разгоняется, разгоняется, переводит потенциальную в кинетическую, потом под действием инерции обратно. Так вот вопрос. В случае с маятником - грузу ничто не мешает разгоняться. Нет сопротивления. А в случае с колебательным контуром - разве "разгон" тока в контуре не вызовет с первых же мгновений появление ЭДС в катушке, противодействующей этому "разгону"?  Разве, если по аналогии, не получается ли не просто маятник, а маятник в вязкой среде? Колебания должны затухнуть вообще сразу же, да и форма не синусоиды должна быть? Что я упустил? И второе. Увидел у Свореня схему генератора. Там стоит колебательный контур.Когда такой контур в виде нагрузки - мне понятно, одно шунтирует другое и всё такое, ток вошел сверху, вниз ушел.  А тут ток типа по кругу бегает туда-сюда. А я не пойму, как это может быть, если он подключен к общему проводу. С чего вдруг конденсатор начнет заряжаться от катушки? Разве катушка ток на землю не стравит весь, да и всё, конденсатор без заряда останется?
    • @Trisector а вы файл ПДФ читали? Там я провёл сравнительный тест микры из 2-го набора. Она оказалась раз в 5 хуже. Вот тем и отличаются. А это значит что микры нужно сортировать по уровню искажений, как гармонических, так и интермодуляционных. Правда это сложнее, чем транзисторы по характеристикам подбирать... @Belorusgomel , благодарю. Схему Мауро я знаю, с 3886 ещё её не собирал, а вот с 1210 весьма понравилась. И я рекомендую, вместо 318 ставить или ОРА134, или 49710. Звук и характеристики на порядок лучше.
    • О нём. Мне был непонятен обведенный абзац. Типа, почему идет разговор о выходных сопротивлениях выходов, но автор подсоединяет воображаемую нагрузку к одному входу, а речь ведет о другом? Но тут я просто тупанул, ведь реально так и есть, за напряжение выхода отвечает резистор по ту сторону транзистора, а не расположенный у точки съема. Но только я разобрался, как новая сентенция насчет эквивалентности подключения нагрузки коллекторного выхода к питанию и общему проводу меня снова поставила в тупик ) Теперь гадаю как это может быть )
    • ок, почти как ЕН3, только послабее немного.
    • @O5-14 142ЕН10 если верить этому: http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/a48bb8d857b9f2bec6256ca900595aad!OpenDocument
    • Немного непонятно и сумбурно сказано.  Какое низкое напряжение? Увеличение тока где-на выходе, на балласте,на резисторе регулировки тока? 3844 запускается при напряжении питания 16В-если с этим проблемы, смотрим линию старта от сети: диодный мост, резистор мягкого старта R12, резистор R10, электролит С8 (увеличение ESR котрого существенно мешает запуску микросхемы ШИМ-менять сразу при проблемах с запуском генерации) Максимально допустимое напряжение питания UC384x 30В а так же смотреть на дефекты резистор регулировки тока Так же напряжение могут гасить вторичные потребители-вентилятор, обмотки реле, стабилизатор, пробитые светодиоды Проверьте запуск ШИМ при выпаяном ключе
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
    • By POLI ROBSON
      Продам платы усилителя Дугласа Селфа на 64 ОУ NE5532 (2 канала 204х82 + БП 126х105) цена 2000 руб.+ доставка на ваш выбор.
      Продам платы О.М 2.7 цена 400 руб. + доставка.
    • By ник ники
      Доброго всем дня. Впал я в ступор с врезным усилителем от сабвуфера. Проблема в том что никак не могу понять почему у него мигает индикатор защиты. Этот индикатор подключен к ноге 3 tl494, на 1 и 2 выводе все хорошо, разница напряжений около полутра вольт в пользу второй ноги. На 16 и 15 же 16 нога обгоняет 15. На эти ноги через резисторы приходит напряжение с выхода на 15 ногу -30В, на 16 +30В. Для меня странный факт в том что индикатор мигает.(при этом если отпустить напряжение ниже 12.4 вольт он гаснет) так же при измениние входного меняется и выходное напряжение. Как то вот так.
    • By Alexey_Volgin
      Москва. Две платы(два канала). 1000 рублей +доставка
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
