3 минуты назад, Artik сказал:
12 000 в ИИП?
Это потому что:
3 часа назад, Diamantalex сказал:
По иип не скажу.... нет опыта....
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Я про иип ни слова не сказал.... только про сам УНЧ ..
Не нужно убавлять ёмкости ... темболее их и так мало.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
37 минут назад, Artik сказал:
в БП 2*1000 и на плате УМ 2200.
2 минуты назад, Diamantalex сказал:
их и так мало.
Если УМ с ИИП, то это не мало.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Я уж не вспомню параметры расчета БП, но по-моему я считал его на 200Вт, 200/85=2,35А. И токовые резисторы у меня в защите посчитаны на 200Вт, как тут уже сказали в момент включения ток может быть очень высоким. Вот защита и срабатывает. Это пока мои мысли. Автор ИИП говорит убрать ёмкость, я смотрел схему его ОМ2,7 у него стоит 1000мкФ на плате УМ, вот попробую убрать 2200 и поставить 1000 посмотрю на результат. Если ничего не изменится, значит буду ковырять ИП.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
12000мкФ для ИИПа это сильно много. Током заряда можно повыносить диодные мосты или транзисторы на раскачке трансформатора. Максимум и вполне достаточно будет 2200мкф на плечо суммарно, т.е. 1000 на плате УМЗЧ и 1000 на плате иип, можно даже 470мкф. Это 50-герцовый бп надо обвешивать банками более 10тыс. МкФ.
Мне кажется получается Ваш иип кратковременно уходит в защиту (не знаю, как ога реализована). Изза чего усилителю маловато тока вот он и уходит в возбуд параметрический. А передергивание питания спасает, т.к. ёмкости уже частично заряжены и на их дозаряд уходит меньше тока и усилитель запускается. Однозначно надо уменьшать ёмкости! Либо же софт-старт сделать, но смысла от больших банок в иип нет и никогда не было. Лучше уж по высоковольтной части ёмкость немного больше поставить....
Все верно говорите, ИИП на IR2161 ТЕ версия от Ильи, там по описанию есть софт-старт. В общем первым делом понижу ёмкость, а там будет видно.
Posted (edited)
Убрал емкость с платы УМ, оставил только на БП 2000мкФ, старт сразу же.
UBD. Старт на холодную, после прогрева та же самая фигня :blink:
Уточнить хочу о ТП, в этой схеме если память не изменяет нормально, что ТП при старте на холодную (после простоя) = 0 и постепенно с прогревом увеличивается до заданного?
Edited by Artik
Это в 6й версии так..в 7ке всегда при запуске скачёк тока есть.
Помнится мне, когда собирал впервые 7ю версию, у меня была ситуация - когда я настроил оба канала поотдельности и включал их уже сразу 2 через лампочку в первичке ТОРа, то она у меня горела. Как тогда сказали это переходные процессы, если схема работает то включать уже без лампочки. Я так и сделал и в итоге все работало и тот комплект был кому-то продан на этом форуме, человек не жаловался, надеюсь что он ему служит и по сей день. Может и сейчас происходит тоже самое? И нужно что-то делать с БП?
2 часа назад, Diamantalex сказал:
Верно. Но также стоит упомянуть, что тп растет с прогревом постепенно. И в принципе не важно, какая версия схемы - это такая особенность работы термоузла. Поправьте, если я ошибся.
Артем, Вы говорили в бп уже есть софт-старт? И я так понимаю он сделан на резисторе+реле? Давайте попробуем уменьшить резистор софт-старта, на выход бп ставим по 470мкф в плечо, а на плату умзч по 1000мкф или тоже 470мкф. Далее греем усь, передергиваем питание и смотрим. Кстати забыл уже, если на обычном ип 50-герцовом попробывать на горячую включить нармально ведет себя?
кстати осциллограммы снимали, что там за картинки? Может таки скорректировать немного надо его?
не стоит с платы умзч убирать емкости по питанию совсем, разве что на время настройки.
Posted (edited)
7 часов назад, Magnum_45 сказал:
Поправляем : схемотехника термоузла такая же, но включение другое. В 6-ке регулируется ток транзисторов УНа. В 7-ке регулируется ток ГСТ.
Edited by Angler
Дублирование
Чтобы не гадать на кофейной гуще, вот схема и описание ИП https://cxem.net/pitanie/5-365.php предпоследнее фото, это как раз мой. Как ответил автор, данная проблема встречается из-за конденсатора С8, он греется и теряет ёмкость, из-за этого МС не хватает напряжения самозапитки. Сегодня попробую слепить из 2х штук, распределили тепло на 2 кондера и будем надеяться что все будет нормально, а дальше уже верну ёмкость на плату УМ, буду смотреть осциллографом.
Posted (edited)
иип не любит больших емкостей на выходе. потом еще....если собирал иип по немо....тупо по схеме. почему такой слабый трансформатор выбрал? да еще плюс Илья излишне советует больше мотать первичку процов на 50!!!это вообще убивает нагрузочную способность иип... Я знаю почему, но об этом не здесь.
там где нужно мотать 30-32 витка он советует 44-46!!! зачем? не могу найти этому логичного объяснения, разве что.... но речь не про Илью, он мастер вызывающий уважения, значит на то у него есть мотив.(не известна проницаемость феррита = у каждого может оказаться любой, от сюда такая перестраховка)
  какой у тебя размер транса? сколько витков первички? сколько ма в первичке на ХХ?
правильно что решил питать от ИИП.....мы этот вопрос укатаем.....давай в личку.
я для 7,5 почти килловатный приклеил ИИП сбилизированый! +\-56в ничуть не мало!!!
Хороший БП особенной импульсник, это 80% успеха всего изделия!
у тебя трансформатор такой? или меньше?
Edited by RVR audio servis
Ну что же, я победил свою проблему, 1 канал запустил, думаю и второй запущу.
Вот в архиве плата исправленная для 7й версии, схема (нумерация деталей полностью соответствует схеме) и защита, но я не проверял плату в железе и какой схеме она соответствует. Может авторская, может нет. Автор один и тот же. Всем удачи.
Трухол.zip
4 часа назад, Magnum_45 сказал:
Так собственно в чем проблема таки была?
В моей невнимательности, т.к. ИИП был собран давно, с тех пор вышла вторая версия, и в итоге у меня в отличии от версии 2 небыло на выходе разрядных резисторов, и параллельно выходным дроселям резисторов. Когда поставил их все завелось.
Posted (edited)
Я правильно понимаю что ФНЧ это Р1+С2 и частота среза тут почти 8МГц :blink:
Считал тут https://vt-tech.eu/articles/calculators/165-simple-rc-filters.html
Edited by Artik
12.07.2020 в 06:52, Игорь ширяев сказал:
Всем добрый , мог бы кто ответить , кто собирал по Этой ( Лейке) усилитель Лайкова . Рабочая она или нет . Кто сможет ответьте .
12 по Тютчеву 3.lay6 177 kB · 28 скачиваний
Выше лежит архив с проверенной ПП и всем необходимым для сборки собирайте по ней.
Хочу выразить огромную благодарность @RVR audio servis за полезные советы по 7й версии усилителя. Схема была запущена и настроена.
