15 минут назад, vlask2008 сказал:
На выход с закрытым входом осциллограф, на вход генератор.
И что кажет на нагрузке?
Edited by finn32
43 минуты назад, vlask2008 сказал:
Что здесь не так
А не так, что Вы выход смотрите без нагрузки. Подцепите на выход резистор ватт 10-20 (зеленый советский) и туда же осциллограф. И пробуйте. Также напишите точно версию схемы.
И почему-то мне здается, что это УД1Б заводит всю схему. Была ситуация похожая на версии 7.1( с составными транзисторами которая). Ну и еще раз монтаж проверьте, также Ток покоя пока на самый минимум скрутите
4 часа назад, vlask2008 сказал:
Почему странная. На выход с закрытым входом осциллограф, на вход генератор. Плюс тестер. Что здесь не так
Согласен с Magnum 45, вполне может быть и УД.  Ну так проверьте. Не знаю какой у вас опыт. Но по логике: без нагрузки синусоида, а с нагрузкой швах (даже без сигнала?) означает, что 1) на выходе постоянка вольт 10. 2) замыкание в нагрузке. 3) мощный возбуд с момента включения. Чтобы сгорел предохранитель, через него должен пойти ток выше предела. Верно? Так откуда он берётся? Может у вас ток покоя запредельный? Дело в том, что этот усилитель будет работать и на одном плече если в другом вытащить предохранитель. Вот эту синусоиду вы может и видите без нагрузки с закрытым входом осциллографа. Какая постоянка на выходе усилителя? Вход осцила =. Или мультиметром. Если невозможно и горят предохранители ОТКЛЮЧИТЕ выходные транзисторы и нагрузку и посмотрите на выходе осц. с открытым входом сигнал, симметрию, постоянку. Затем убавьте ток покоя и подпаивайте ВК.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Спасибо Александру Л. за подробный ответ в кот.  п.2 и явился причиной выгорания предохранителей. И еще вопрос к Александру: Каким образом можно снизить напряжение на  ЭБ выходников до уровня "0" В. Хочу попробовать  BDX53...54,  а у них, вроде, по характеристикам при перепаде 1 В слишком большой ток для тока покоя.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
17 минут назад, vlask2008 сказал:
КЗ в нагрузке? Без сигнала? Серьезно? :D Или там такие переходные процессы при включении?
Не настроив усилитель подключать акустику вообще нонсенс, тем более без защиты.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
А как еще объяснить что после подключения другого динамика все заработало. Что касается настройки без нагрузки - был неправ.  Я имел ввиду ПРОВЕРКУ переменки по питанию, на выходах м.с. и усилка без подсоединенной нагрузки.
1 час назад, vlask2008 сказал:
Ничего объяснять не нужно, нужно перед подключением АС провести все необходимые тесты. И запуск делать через лампу.
А то сначала предохранители вылетают на акустике, а потом появляются вопросы. :)
Edited by finn32
5 часов назад, vlask2008 сказал:
По какому варианту собираете? Усилитель то по сути один,  но как раз цепи смещения р.т. разные.  И ещё схемы перерисовывали и нумерацию меняли. Выкладывайте схему, вам объяснят, если меня не будет. Не бойтесь спрашивать, это они с виду злые, но критикуют правильно. Наберётесь ещё опыта.
Подскажите пожалуйста, на АС присутствует небольшой шум (по схеме версии 7 )при замкнутом входе. на осциллограмме видно затухающие колебания, постоянка на выходе около 3 мВ (по мультиметру), где искать проблему, БП импульсный 38кГц на наводки не похоже, GND и AGND через резистор 4,7 Ом,          ОУ NE5534, цепь коррекции 100 Ом и 4,7пФ
Не5534 применять с своими цепями коррекции для возможности использования ОУ с единичным усилением. Просто так не воткнешь. Кури даташит на нее. Там, если не изменяет склероз-47 пФ между 5 и 8 ногами.  Качеству звука это не добавляет, но тогда ОУ становится спокойным.
Евгений
Между 5 и 8 ножкой ОУ 22 пФ увеличивал до 47 пФ ,результата ноль. Выпаял ОУ ,закоротил базы VT4 VT5 на землю картина не изменилась, увеличение ёмкости конденсаторов в ИИП ,положительного результата тоже не дало.
28.01.2021 в 22:14, pashap3 сказал:
pic_24_3.bmp 1 MB · 42 скачивания pic_24_8.bmp 1 MB · 30 скачиваний
Сразу скажу, что с ИБП не дружу, и плохо в них разбираюсь. Но по работе с радиопередатчиками хорошо знаком с импульсными и радио помехами. Попробую вставить свои пять копеек, может чем-то поможет в поиске причины. Шипение в АС и означает ВЧ наводки или возбуд. Возбуд легко проверить с другим БП. А вот ВЧ наводки вещь
непредсказуемая. Они могут пролезать со всех сторон, даже по эфиру и через корпус. Судя по вашим осциллограммам, это переходные процессы в транзисторах БП. Кстати, осцилл у вас таки отличный. Так вот он кажет, что это уже радиопомехи, которые могут проникать и по эфиру. В этом случае нужно экранировать БП. Но биения частоты у вас ппочему-то промодулированы частотой 50 Гц. На это указывает совпадение частоты 597 Гц и
периода 1,67 мсек., что одно и то же. Кстати, судя по осц. Частота в ИБП не 38, а 32 кГц. Интересно было бы проверить. Возможно чувствительность осцилла находится как раз на этом пороге (что лучше всего), но и возможно не хватает ёмкости входного конденсатора (на 400 В), или унего плохие частотные свойства. Если с этим всё в порядке, или нельзя исправить, то гасить помеху надо во вторичке. Надо посмотреть прямо на шине
питания +/- 35 В. Может придётся ставить LC фильтр. Во многих фирменных аппаратах это норма. Индуктивность от мелкой бусинки на 1 виток до ферритовых дросселей. Попробуйте поставить керамический конденсатор 0,1 мкФ между + и - (не на корпус). Если ИБП двухтактный, может помочь. Как раз на неделе занимался медиаплеерами.
IconBit с ИБП - полная тишина, Supra MP30 - при включении лёгкое шипение, а когда загрузится - как-будто масла на сковородку бросили. Шип рваный, явно импульсный.
Edited by Александр Л.
Всем спасибо, Проблема действительно кроется в ИИП, на осциллограмме видно, верхняя - БП , нижняя - выход на АС.
Edited by pashap3
Помеха широкополосная. Ты слишком строг к УНЧ.
Импульсник так себе.
Ну, 40 с хвостиком килогерц прибивать УНЧ должен нормально. Или это наведенка.
А они все так себе.
Импульсники дий или китайский дешман сделаны, как Бог на душу положит. Ни тебе ККМ, входные емкости часто занижены, отсюда большие пульсации, часто даже без синфазника на входе. А зачем? Лишняя деталь. :) Хардсвич, да с огромными индуктивностями рассеяния, посчитанными и намотанными как зря ИТ.
Плюс непродуманность конструкции и экранировки. А многие так и лепят молотилки на 2153, вообще не вникая.
Ну и многие кричат, что ИИП дает преимущество по НЧ за счет частоты и маленького импеданса вторичной обмотки ИТ. В теории все так. Но на практике, без нормальных емкостей на первичной и вторичной сторонах, УМ с ИИП по НЧ звучит хуже, бас становится гулким, нижнее " мясо" пропадает. Особенно заметно на низкоомных АС. Для усилителей с мощностями выше 50 Вт очень актуально наличие по вторичной стороне в ИИП хотя бы 5000 мкФ в плечо, а по первичной хотя бы 2 мкФ на ватт, а не 1 мкФ как общепринято.
Установил 100нФ между + и - (+/-35В)на блоке питания и по питанию между + и -(+/-15В) ОУ 100нФ,частоту ИИП(на SG3525) повысил до 44кГц , радиатор силовых ключей соединил с минусом по горячей стороне , Шум в АС пропал , теперь при отсутствии звукового сигнала на входе ,  на АС (S-90)при минимальной - максимальной громкости полная тишина, раньше было не зависимо от уровня регулятора громкости небольшое шипение. Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
Последние десять лет только ИИП в усилки ставлю! просто стаю собак съел в экспериментах и проектировании ИИП!
Сейчас это просто религия, что УМ мощностью свыше 300 ватт = должен "обслуживаться" ИИП!
Сначала получались "свистки", но даже их Я довел "до ума" через несколько лет....
как результат изготовил Лабораторник  на основе ИИП !!! побил все ожидания !!! +\- 65 вольт ==  до 2 А \\\\ короче вот, смотрите. НЕ хуже Белорусских ИИП с чистым питанием промышленных с заоблачной стоимостью
PS: вторую ручку не мог найти, но в последствии заменил обе на более подходящие по дизайну.
Edited by RVR audio servis
А это чего там внутри............ извиняюсь что не совсем в тему, просто хотел показать Что ИИП очень достойно "тянет" любой мощный УМ без всяких "свистов" и мусора! если конечно правильно собран.
