3 hours ago, Diamantalex said:
Реально ?
Надеюсь это не стёб в мой адрес
On 3/5/2022 at 8:57 PM, bir9 said:
магазин aoweziic
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
Подскажите по току покоя у этого умзч.
Спаял на платах от Gora. Включаю ток покоя 0,2мА. Через пять минут уже 10ма. Через 15 минут доходит до 60мА. При подключении нагрузки и нагреве радиатора ток падает до 35-40мА. Радиатор примерно 45-50*С
Смущает то что на старте ток фактически 0.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Posted (edited)
38 минут назад, telemaster2007 сказал:
Это нормально....  При запуске 0 ... в течении 2..3х мин выходит на режим.
Edited by Diamantalex
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Posted (edited)
Дошли руки до усилителя.
получилось вот такое.
Синус вроде как нормальный, а вот с меандром как-то не совсем мне кажется. Полочка не совсем полочка...
Что скажете?
Edited by vksam
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
22 минуты назад, vksam сказал:
Ограничение покажите.
Выше правильно подсказали, проверить щуп.
1 час назад, vksam сказал:
Лучше так не делать...  Более 10вольт не стоит.
40 минут назад, vksam сказал:
Правда частота другая, но на 2КГц картина такая же
Это под нагрузкой ?
Да, это под нагрузкой. 6 Ом. Эквивалент моих колонок.
Касательно полочки... со щупом осцила все нормально.
Возможно гена.. он самодельный.
10 часов назад, vksam сказал:
Возможно гена
Чтобы не было сомнений, проверить сигнал с генератора
Похоже на ограничение НЧ, то ли конденсатор маловат?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, fastvasja сказал:
Ну вот у меня такая же мысль.
Но и у меня не достаточный уровень знаний касательно тестирования.
Если с клипом все просто - то с мендром не совсем.
Какой уровень выходного сигнала должен быть для меандра? Ведь мои осциллограммы сняты почти с максимума мощности и вполне логично, что возможны завалы.
Тут звучала рекомендация более 10В на выходе давать не стоит.
Конденсатор в обратной связи усилителя?
Или про конденсатор на операционнике? Тут у меня керамика на 5пик и резистор 150 Ом
Форму генератора тоже перепроверю конечно, но вроде была правильной.
Edited by vksam
Всем добрый день! Собрал этот усилитель. ОУ 544уд2-выходники КТ8101-8102. Питание двухполярное- 31в .Настраивал все как написано. Ноль установился сразу. На резисторах R29 установил 0.55в. Поставил выходные транзисторы. В разрыв коллектора VT10 включил амперметр. При подаче питания ток покоя 0. Покрутил R24-ничего не меняется. Подсоединил динамик 4ом-тишина. Подал сигнал с плеера и динамик запел. В паузах между треками идеальная тишина. Погонял целый час-радиаторы холодные. Звук хороший. Но как все таки устанавливать правильно ток покоя? ОУ есть и OPA134 и выходные транзисторы такие как на схеме.
  • 3 months later...
On 6/14/2022 at 3:56 PM, Валя said:
Всем добрый день! Собрал этот усилитель. ОУ 544уд2-выходники КТ8101-8102. Питание двухполярное- 31в.На общинах все как написано. Ноль установился сразу. На резисторах R29 установил 0,55в. Поставил выходные транзисторы. В разрыв коллектора VT10 отключается амперметр. При подаче питания потребление электроэнергии 0. Покрутил R24-ничего не меняется. Подсоединил динамик 4ом-тишина. Подал сигнал с плеера и динамик запел. В паузах между треками идеальная тишина. Погонял несколько часов-радиаторные. Звук хороший. Но как все таки потребляют правильный ток? ОУ есть и OPA134 и выходные транзисторы типа схемы.
Померяйте напряжение между базой и эмиттером на выходных транзисторах. Когда ток покоя выставляете, должно меняться  напряжение база эмиттер. Лучше иметь два вольтметра, один на база эмиттер, второй на резисторе в коллекторе выходного транзистора. После 0,5 вольта на БЭ выходной транзистор должен открываться, пойдет ток покоя. Обычно, когда крутите резистор ток покоя, смотрите, как растет напряжение БЭ и напряжение на коллекторном резисторе. Ну и по закону ОМа вычисляет ток покоя. Если этого не происходит, то необходимо увеличивать резистор в цепи тока покоя, в 7 версии, который 43 ком
Edited by bir9
Ошибка словаря
В 14.06.2022 в 16:56, Валя сказал:
Т.к. вы пишете, что крутили R24, то возникает подозрение, что вы собирали вар.6 по вот этой старой схеме
V6..thumb.png.b32222b0cb05e96083b66d7f08af401f.png.
В 2026г она была перечерчена по другому, чтобы удобней было рассматривать её работу в совместимости с вар.7. Это совершенно одинаковая схема, только начерчена с другим раположением элементов. Добавлены только R13 для плавности регулировки тока покоя и VT3.1 , предложенный Вячеславом Спиридоновым для дополнительной термокомпенсации внутри корпуса.  Но т.к.нумерация элементов должна соблюдаться строго по русски, т.е с лева направо и сверху вниз, то она изменилась. Так меня учили.
Алгоритмы установки тока покоя одинаковы для вар 6 и 7, только номиналы резисторов другие, т.к. выходные сопротивления ГСН и ГСТ  разнятся.  Я много уже лет не мог догадаться, о какам "геморрое с ТП" пишут некоторые обиженные товарищи, считая что всё предельно ясно сказано в описании усилителя. Но как оказалось его никто не читает,не пишет конкретно что он там химичил, и позорит усилитель на весь интернет. Поэтому давайте подробно обсудим это ещё раз. Ничего тут сложного нет. Всё дело в том, что транзистор, выполняющий роль термодатчика, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ ТОК ПОКОЯ в классическом понимании. Это термодатчик! Хоть и выглядит всё как каскад со смещением рабочей точки регулировкой. Стоило сделать нестандартный ход, как некоторых это сразу ввело в ступор и "праведный гнев" на автора. Мысленно отключаем его пока. Максимальный ТП задаёт цепь R23-24 (R11-12) вар 7, с током в этой цепи исего 0,3... 0,8 мА. Почему? Да потому, что его достаточно, чтобы запереть ГСТ и тем более ГСН. Поэтому там 43к, а там 120к. При этом ток покоя ВК будет максимально возможный, но не должен превышать 200 мА. Это значит, что если вам попались транзисторы не указанные автором, или с другим Ку, то подбираем эту цепочку, отключив термотранзистор. При этом, чем меньше сопротивление R11 (R23), тем меньше максимально возможный ток покоя ВК. Поэтому начинать надо с меньших номиналов, осторожно увеличивая ТП (без термотранзистора) до 200мА. Если боитесь пожечь выходные транзисторы, отпаяйте их, и контролируйте только напряжение, подаваемое на их Б-Э. Далее. Рабочая точка термодатчика выбрана на начале входной характеристики, на максимальном её изгибе, т.е на токе коллектора 0,5 мА. Именно здесь максимальная термочувствительность транзистора. Далее. Не городить же для него отдельную цепь смещения? Поэтому для подачи сиещения на базу используется уже имеющаяся цепь R11-R12, а не наоборот, как в классическом варианте:через R11-12 подаётся смещение, транзистор открывается и и запирает ГСТ,заменяя собой R11-12. Но подключив термодатчик мы увеличиваем общий ток термокаскада до 1-1,5мА. И соответственно ток покоя выходных транзисторов уменьшается, регулируется в пределах 0...100 мА и зависит от температуры. Чтобы не ждать установки ТП на холодном усилителе, нужно дать ему начальный ТП хотя бы 1-2 мА, и транзисторы прогреются сами в течении 0,5...1,5 мин. При этомк олебания ТП на качество звука не влияют, а на полезном сигнале ТП подбирается автоматически, причём как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения при переходе сигнала через "0". В любом случае транзистор возьмёт столько тока покоя, сколько надо для уменьшения искажений (та самая динамическая подпитка типа Super A) Достаточно только установить ТП в зону действия так, чтобы разница между p-n и n-p транзисторами не создавала перепадов. Если бы они были одинаковы, то можно было бы уменьшить и до "0". Максимум, что удалось добиться - это работа с ТП 2мА без "ступеньки" Оычно хватает 40...60 мА. Дальше - по вкусу.
И ущё раз о настройке тока покоя, если какие - либо параметры не совпадают с авторскими.
1). Ещё раз внимательно проверьте симметричность всех + и - нпаряжений, цоколёвку и исправность транзистора-термодатчика, а
также печатную плату. Отклонений от нормальной работы без причины не бывает.
2). Перед включением усилителя убедитесь, что ползунок подстроечного резистора R11 находится в верхнем (по схеме!) положении
т.е.транзистор полностью открыт и ТП минимален.
3). Включаем усилитель, и медленно прибавляем ТП, каждый раз дожидаясь прогрева. Если ТП не появляется в нижнем по схеме
положении движка (с подключенным выходными транзисторами), то возвращаем подстройку на мин. ТП (в верхнее положение, и лишь
после этого увеличиваем R11 на один номинал, и повторяем снова.
4). Если ТП прибавляется подстроечником значительно больше 200 мА, и даже до 500мА, (следите за перегревом ВК!) то следует
уменьшить R11 на один номинал и попробовать снова.
5). Таким образом мы, не сдвигая рабочую точку термодатчика, и его ток в пределах 0,3-0,8 мА, меняем диапазон регулировки ТП
 с другими деталями. Разумеется, если они вообще исправны.
  • 3 weeks later...
