9 часов назад, мЫхалыч сказал:
Вытащил ОУ, 6ую ногу через 1кОм на землю. На 47Ом выставил 0,6в.
пробежался мультиком. Все напряжения симметричны.
С ВК все по прежнему - разики горят…
куда дальше смотреть уже не знаю…
У вас выходники какие сейчас? Вроде писали 818-819 подкидываете? Фото в студию! Со всех сторон. Так снимите, чтобы видно было где Б где К и где Э. И ещё раз их омметром, знаете как проверять, или объяснять?
На всякий случай: кт818 прямой . очень похоже что вы местами перепутали чего-то.  Тогда через б-э и будет коротун бабай. А на осцилле непонятно какой величины сигнал 1 мГц. А 0,5в - это разбаланс транз.части. Всегда одна половина раньше открывается. (pn или np). Оу компенсирует.Потом все выравнивается. Давайте фотки да подробней. Чтобы видно было где + где-. Чудес тут не бывает.
Фигня какая то ... Через резисторы 47 Ом ток идёт а почему ВК не открывается при этом? При возбуде Он должен  жечь предохранители  ВК должны работать . Странные дела. Может и правда что то перепутано
Edited by Diamantalex
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
4 часа назад, Diamantalex сказал:
с возбудом, не надо выходные вешать - сгорят (предохранитель не успеет). 47 Ом как шунт высокоомный там сейчас (лампочка в 220в)
по мне, детали "ни о чём", миллера туда, как делают Китайцы.
кстати, 7, тестовая версия тоже свистит, с идеальными деталями (в симуляции) и миллер там увеличить надо.
устал я от Ланзара, термо в итого ВСЁ ИСПОРТИТ (как в тестовой, в седьмой и каскод в УН не решение проблемы, а лишь "костыль").
Разчищаю стол, доделаю другое, а ЭА позже, интересно с ним, очень, по трудиться. Короткий тракт, термо в нужном месте, местные ОС в ВК (шиклай туда с МОП), композит.
Edited by Zvuk.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Александр, 818/819 обычные советские, в железе. Прозвонил, они рабочие, новые. В понедельник махну стабилитроны на 156 и проверю ток. После этого отпишу. Спасибо!
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
5 часов назад, мЫхалыч сказал:
А зачем их махать когда усилитель отлично работает даже на китайском говне.  ?!
Просто дайте знать какие они (токи) сейчас , и не только на 5.6в стабах но ещё и на VD1…2
Хотя на форуме уже всё разжовано раз эдк тыщу.
Огромное спасибо Сергею Викторовичу за помощь!
Что было сделано в итоге( по той схеме, которую я выкладывал):
стабилитроны на 5,6В заменены на кс156 с подбором напряжения стабилизации в 6В. Соответственно замены резисторы R15/R16 на 1,2кОм.
заменен резистор R13 на 18кОм.
Без подключения ВК глянул осциллографом, вот, что получилось.
при этом есть падение амплитуды со снижением частоты ниже 3кГц( на входе конденсатор 2.2мкф, может 4,7 поставить?)
 Сейчас подпаял ВК, усилитель запускается, на выходе 0,3мВ постоянки, ТП регулируется. Плату отдал на отмывку, в ближайшее время установка на радиатор и дальнейшая настройка, плюс корректировка платы второго канала….
Всем участникам и автору
спасибо!
Воот а я пытался у вас это выяснить:D
В 26.03.2023 в 06:38, Diamantalex сказал:
Вот если бы вы сборку и наладку делали по рекомендации Александра Л. То никогда бы не столкнулись с такими проблемами .
44 минуты назад, мЫхалыч сказал:
в
плечах, после УН покажите напряжения, да, лучше осциллографом.
спасибо.
1 час назад, Diamantalex сказал:
Ну как то я пропустил сей момент ))
34 минуты назад, Zvuk. сказал:
спасибо.
Сейчас пока все разобрано. В каких именно точках вам снять показания?
13 часов назад, мЫхалыч сказал:
Присоединяюсь!!! Пока некоторые мыслят в теме "космическими масштабами", он уже не только вам помог, а ещё нескольким, тихо и спокойно. Спасибо.
4,7 лучше для НЧ. А спад от чего-то другого. АЧХ усилителя абсолютно линейна. Вы случайно там не гасили "возбуд" каким - нибудь миллером? Или конденсатором в цепи ОС на ОУ? Проверьте на всякий случай генератор напрямую на осцилл.
В местной обратной связи на ОУ резистор 150Ом и 5пФ конденсатор есть. На следующей неделе будет доступен хороший генератор, посмотрю ещё. Не Может быть из за несогласованности выходного сопротивления генератора и входного усилителя?
Нет конечно. Входное усилителя 120к. А генератор (если профессиональный считается на 600 Ом. Да вам это и не надо. Подключаете генератор напрямую к осциллографу, и крутите частоту. Вот вам и АЧХ. (генератора). Хотя.. Ну осцилл вряд ли...Это уже нонсонс. Чаще генератор. Это у них бывает. На ОУ у вас всё в порядке. 150 Ом не увеличивайте, а то подзвон будет. Если какие конденсаторы не добавляли, то всё будет ОК, ответ где=то на поверхности. Ещё раз: АЧХ усилителя абсолютно линейна до 600 кГц.
Я всё перепутал! Пишу как "с повышением частоты", но ясно же написано что "с понижением" Извиняюсь. Да, 4,7 мкФ советую обязательно. Даже если нет спада. Там свои заморочки, долго объяснять. Если спад на активной нагрузке, посмотрите блок питания на предмет просадок напряжения. И генератор обязательно проверьте. Хотя "на снижение" вряд ли, у них чаще снижение амплитуды с ростом частоты, но всё равно проверять надо всегда.
  • Recently Browsing   1 member
