31 минуту назад, Tza сказал:
Конечно стоят, r33 грелся сначало, я заменил его на резистор 5Вт.
Сам по себе грелся? Без сигнала на входе?
12 часов назад, Tza сказал:
 (в качестве нагрузки динамик на 8 Ом).
100Гц-19в х 1,5а. Итого 28,5Вт
50Гц-20в х 1а. Итого 20Вт
19/8=2А.  20/8=2,5А. Почему у вас на низах ток меньше при большем Uвых ? Парадокс какой то. Какой конденсатор на входе? Даже если у вас в защите не те резисторы стоят (что может быть), то  чтобы на нагрузке 8 Ом появилось напряжение 20в, ток должен быть 2,5А, т.е. мощность в 4 раза больше, чем вы указываете.  Но 20х20/8х0,75=37-40 вт действующего (!) значения.. Возможно у вас не открываются выходные транзисторы и вы слушаете через 47 ом на динамике 8ом. Или что то вы замеряете не так. Метрология тоже ещё та наука... Чем вы замеряете? На цифровом мультиметре  и тем более на стрелочном вы не увидите реальный ток а только средний потребляемый, если в цепи резистор 47 ом. (если это так!)  и не сможете определить причину.  Посмотрите падение напряжения на резисторах 0,1 ОМ осциллографом. И динамик замените активной нагрузкой 8 Ом.
1 час назад, Tza сказал:
Подскажите, какое выходное напряжение должно быть на выходе?
А на схеме что, не видно? Зависит от входного. Номинальное 0,775В. Ку усилителя =40. Чтобы повысить чувствительность под ваш смартфон, надо R3 уменьшить до 2,4к (т.е.500мВ).
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
3 часа назад, Tza сказал:
Конечно стоят, r33 грелся сначало, воде все работает, но результат странный…
Ну что тут скажеш .... Странные манипуляции , и результат странный. Всё закономернО.
Вы всё делаете неправильно , в результате у нас вопросов больше чем у вас .
Ну впрочем Александр уже написал что сделать..
Edited by Diamantalex
Вот нашел в архивах. Карта не моя, насколько понимаю, есть ошибка по напряжению в эмиттерах VT3,4 - полярность другая.
Может поможет...
В 03.05.2023 в 09:07, Tza сказал:
Еще момент беспокоит-это шипение в динамике. Гула нет, но шипение сильное, преамп должен давать шипение, но оно слишком сильное (здесь пишут, что ВЧ помехи)  Еще услышал, что вместе со звуком есть посторонний призвук
А это вч откуда-то лезет. Или с преда, или возбуд усилителя. Поэтому и R33 греется. Ну тут же просто осциллом на выходе... Я так понимаю он у вас есть, полочку чем смотрели... С6 увеличте до 10пф. Смотря какой оу.  В общем пока ничего не понятно.
Пока тыкал осцилографом туда сюда, решил посмотреть напряжения по карте… на базах выходных транзисторов гораздо мень, копаем дальше…
выяснилось, что на r13 отсутствует 9В ( показывает прибор 0), а на эмиттере vt1 напряжение питания, на r14 все в норме. На стабилитронах есть напряжения 15в все ок.
Транзистор vt1 вроде бы целый, кз нет.
Неужели vt1?
Posted (edited)
2 часа назад, Tza сказал:
Тоесть вы Ток покоя не выставляли?  У 6ки ТП около 100мА если мне память не изменяет ...
0.6в это напряжение смещения , замеряется  между эмиттером и базой.
  • 2 weeks later...
Всем доброе! Наконец, немного подразобрался...
В общем VT1 поменял, напряжение появилось на R11, но на R13 появилась земля. Снял, промеряю все нормик, ставлю, опять тоже самое. Оказалось, что транзистор термодатчик сделан был криво и болт крепления касался коллектора транзистора.
В итоге, напряжения выровнялись, все отлично. Включаем осциллограф...
1. На входе выставляем 1В 50Гц
2. Напряжение на нагрузке до клипа 50Гц (щуп с делителем в 10 раз)
На преампе смотрим, что получается 50Гц
3. Выварачиваем ручку больше, усилитель клипует...
Судя то, что написано на схеме при 1В на входе, должно быть 36В при нагрузке 8 Ом. Почему-то не выходит.
ТП выставил 120мА, ток регулируется все норм. При этом напряжение на R28/29 0.55В
Очень интересно, но ничего не понятно.
21 минуту назад, Tza сказал:
Судя по тому, что делитель 1:10, то на выходе 42,2 В амплитуды до клипа. Но, судя по тому,что отрицательная полуволна меньше, регистрируем некислую постоянку. Итого: пока ничего не работает.
С предом вообще одни вопросы.
1 час назад, finn32 сказал:
Это уже постоянка летит...
Осцмллограф китайский, поэтому ось сместил, чтоб удобнее было видно, так как вверху параметры.
Усилитель работает, но мне кажется, что мощности маловато или норма и это максимум его возможности по громкости?
По характеру ограничения похоже сильно проваливается напряжение питания.
34 минуты назад, Tza сказал:
Если на выходе 28 В RMS, то это почти 100 Вт на 8 Ом. Куда больше-то?
Какую страницу уже не можем выяснить, в чем там загвоздка.
Posted (edited)
Считаем мощность по предложенной ранее формуле: P=U2/2R. 38,6*38,6/2*8=93 Вт. Правильно я понимаю?
Поэтому можно наверное успокоиться???
В 28.05.2023 в 18:44, Alex-007 сказал:
У меня диаметр проводника 1мм, по таблицам там еще зависимость от плотности тока, если смотреть по наименьшей плотности выходит 1,42 А. Получается, что вроде как бы маловато...
Edited by Tza
Возможно, что "маловато" и фильтрующей ёмкости в БП. Хотя максимальную музыкальную мощность это не должно уменьшить. Вот синусоиду - это да.
А я наконец-то притащил свой с работы домой ))) играет отлично!
Спасибо автору и коллективу, который помог разобраться и собрать!!!
ps: ещё осталось жену куда-нить отправить, чтоб спокойно посидеть и покайфовать )))
а это что получилось, на ваш суд
BC9700C5-72A0-40A9-9ADB-B2AD9F59BE95.thumb.jpeg.eb565e88f66174c16c764ec4f19bb91b.jpeg8990AD49-911F-4F6C-B4BA-1DD080A79AC0.thumb.jpeg.07097a79559abe129857d8b7923d6faa.jpeg175338FD-CFEA-4BAA-8CB5-291DF9EA08EC.thumb.jpeg.269fa2e7b452938316db5ec324304ce5.jpeg
Posted (edited)
6 часов назад, Tza сказал:
 верно.
Хватит что бы оглохнуть (с запасом :D)
Posted (edited)
5 часов назад, мЫхалыч сказал:
:lol:
Резисторы по входу я бы по мощней поставил.. 0.5вт
Соеденительная панель надеюсь временная мера?!
Как звук?
  • 1 month later...
В 30.05.2023 в 08:16, мЫхалыч сказал:
Да, потом уберётся.
Звук отличный ))))
А как насчет искажений? Ато тут некоторые писали, что 30% громкости ещё кое как можно слушать, а громче - искажения прут, "не то, чтобы ужас" а просто швах.
В 04.07.2023 в 20:09, telemaster2007 сказал:
Искажения могут переть только от кривых рук.
Усилитель то тут причём?
Да тут дела посерьёзнее, потому я просто должен собрать информацию.
Вы бы, лучше,схему новую давно сделали, чем копить обиды и огорчаться на критику.
Сколько лет прошло, и сколько еще пройдет, а Вы все жуете старую жвачку.
В 02.07.2023 в 22:11, Александр Л. сказал:
На слух ничего не замечено.
слушаю и наслаждаюсь
  • Recently Browsing   1 member
