Свит И Радуга
Решил создать темку по монтажу и пусконаладке приборов СВИТ и РАДУГА так что если что то задавайте свои вопросы будем коллективно их решать !!!!!
  • 3 года спустя...
Взяли на обслуживание объект с прибором Радуга ППКП 019-5-1. Столкнулся с ним впервые, нажал на ИПР, сигнализация сработала, а вот отключить её у меня не вышло, на какие кнопки жать никто не знает, пришлось вырубать сеть и залазить внутрь, снимать аккамулятор... После обычных гранитов и кварцов Радуга мне не очень понравилась.. ))
  • 2 года спустя...
