Глюки С К750 Помогите Пожалуйста!
всем привет. у меня глюки с телефоном! когда на полусевшей батарейке заходишь в радио у экрана начинает прыгать контрасность, то ярко то не ярко а когда включашь громкоговоритель перестает глючить, и если все вреемя куда то нажимать то все норамльно, а если не трогать такая вот фигня происходит постепенно начинает мограть и на самом радио это тоже отражается помехи при моргании. пробывал перепрошивать не помогло. и еше одна проблема горят не все диоды на клаве только верхние горят когда ставишь в блок.кл. и отключишь то некторое время горят все диоды, а потом опять только верхние. что это может быть? пожалуйста помоите!
Системный разъем подмочен (или грязный,или контакты на плате белые или зелёные),
почисти,и будет тебе счастье,
а вообще если реально то мой всю нижнюю чать.
Кстати если не промыл перед пайкой,то тело уже практически не спасти.
если есть схема, то там видно, откуда поступает напряжение подсветки. Подсветка дисплея - отдельная микросхема под экраном с блютузом и на свет клавы не влияет.
два верхних диода тоже отдельно питаются. В схеме с нумерацией разъёма клавиатуры тоже напутано. Приходилось разбираться с номерами и отсчётом. Но всё в итоге сошлось.
Сейчас схемы нет под рукой посмотреть. Там чтото вроде короткого было в разъёме на плате под клавиатуру. Разбирайся со схемой и прозванивай.
вот купил сегодня я почти новый к750. панелька вся сломаная а пата с экраном как новые. удивился аж. ему и 6 месяцев нету. вот клава сломаная и кнопка музыка с боку и все. остальное все в порядке. проверял. клаву нужно будет купить. а старый 750ый пропаять. и все. всем спасибо мужики! респект всем!
  • 5 месяцев спустя...
хватит советовать один сайт для решений проблем, если сказать по теме нечего так лучше не писать вообще!
вообще на SE стекла это их болячки, некоторые получается заменить перемычками, а некоторые только менять на новые.... еще бывает, что дохнут шлейфы у самих дисплеев, умножитель напряжения и катушка в его цепи....
а чистить его хорошо старой зубной щеткой... а жидкости разные применяют люди, кто вообще стиральным порошком с водой чистят, а потом сушат сутки на батарее отопления.... кто ацетоном, кто бензином для зажигалок, скажи чем будешь чистить, я тебе скажу как правильно, чтоб не загубить тело окончательно....
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
