Обманка Своими Руками
Добрый
Хочу сделать обамнку для машины(чтобы бы мигал светодиод когда машина заглушена.)
Вопросы:
1)Какой Свето диод,который сам по себе мегает в течении-5-10 сек.(12 вольт, марка.)
2)Как подпитать в машину, при этом чтоб двиг не работал, а он горел.Мб к габариткам?
Заранее спасибо,удалите верхний темы, я нечайно нажал что-то.
Изменено пользователем Добрый
1) Есть мигающие светодиоды, спрашивай там, где торгуют радиодеталями. Только мигает он не несколько секунд, а пока включен. Для ограничения времени мигания придётся реле времени собирать.
2) К замку зажигания (а часто и к прикуривателю и магнитоле) подходит провод напрямую от аккумулятора, +12 вольт на нём есть всегда, независимо от работы двигателя.
В радиоэлектронных магазинах есть моргающие светодиоды, но у них затухание постепенное, не как у сигналок. Если тебя такое затухание удовлетворяет, то просто протяни провод от питания акуммулятора напрямую, через какую нить фиксированную кнопку и подключи через резистор. Дальше уже куда хочешь туда и ставь светодиод. А там если кнопку нажмешь, то будет моргать светодиод, если нет, то не будет.
Если плавное затухание светодиода тебя не удовлетворяет, то тогда надо спаять схемку которая с определенной периодичностью будет подавать питание на твой светодиод. Но в дизайне схемок я не силен. Думаю что такая схемка обязательно проскакивала на данном форуме. Поищи скорей всего найдешь.
Если паять не хочешь, то самый простой и легкий способ сделать то что ты хочешь, это как я уже сказал купить моргающий светодиод.
З.Ы.
Пока писал, уже мао-син отписался)))
Изменено пользователем Pomogite
Окей значит нужно купить 12-вольтовый светодиот, который сам по себе маргает,а дальше если меня затухание устроит, как мне напрямую подключить, при этом чтоб как только я двигатель заглушил,чтоб она мигала, а как зовужусь она не работала...вобщем не понял куда конкретно подключить.
Если найдешь 12вольтовый светодиод, то тогда бери провод, подключай к акуммулятору напрямую через кнопку. Как только выключишь двигатель, жми кнопку и будет тебе моргать светодиод.
Если хочешь без кнопки сделать, то тогда нужно найти провод на которое питание приходит именно когда выключается двигатель, и через релешку подключить свой светодиод.
Вечер Добрый,пока не купил самомегающий диод, решил сделать мультивибратор, но у меня проблема на схеме всего 1 светодиод, но он не маргает а просто горит..Нужно заставить его мигать... Помогите пожлуйста!
Номиналы Резисторов Все правильные, в прошлом году собирал, щас их не вспомню, но к данной схеме 100% подходят, Конденсатор есть на 47 мПф 50 мПф,прошу прощение за уродливаю схемку, плохо рисую(.Транзисторы Кт 315 помоему н-п-н.
Очень прошу помощи! Транзисторы, Резисторы все установлены правильно, каждая ножка на своем месте, просто захотелось чтоб не горел диод, а мигал.
Схема для проверки стабилитронов, диодов, транзисторов, светодиодов и т.д. (из журнала Р.Т.Э.)
Переменным резистором RP1 выставляем требуемый ток через элемент(выход схемы А, в этот момент, соединяем на корпус и нажимаем на кнопку). Переключателем выставляем предел 30в - при необходимости переключаем на нижний предел 10в. Вообще, вместо микроамперметра можно использовать обычный тестр в режиме измерения напряжения, подключённый паралелльно тестируемому элементу.
После этого вставляем измеряемый элемент и, нажав на кнопку S1, проверяем напряжение стабилизации.
Ниже показаны какие элементы можно проверять и как они подключаются к схеме. Очень удобно проверять разные светодиоды, индикаторы и т.д. . Кроме этого всегда можно подобрать транзисторы в режиме стабилитронов по нужному напряжению. Главное не забудьте выставить требуемый ток через элемент, чтобы не сжечь последний. Думаю, будет не плохо проградуировать переменный резистор непосредственно в миллиамперах - работать будет намного проще и быстрее... !
Уважаемые! Выложите кто-нибудь пожалуйста схему не семетричнного мультивибратора с глубокой положительной, обратной связью, ( там должен быть 1 конденсатор и 1 свето диод) с расположением Всех ножек..Пытаюсь схемку собрать имитирующую сигналку в машине. :rolleyes:
Спасибо!
Вот! МП37 меняешь на КТ315, МП41 - на КТ361 (КТ209, КТ502, КТ814). R3 можешь не ставить (заменить перемычкой).
Схема хреново нарисована, с Инета: эмиттеры у обоих транзисторов сверху.
Выкладываю свою схему и рисунок печатной платки.Спаяно все согласно схеме, но диод не горит и не мигает :(
Номиналы-
R1-100k
R2-2k
R3-200k
R4-10k
C- есть на 47 и 50 мкф
VT-КТ315 Эмитеры внизу, а где база, колектор не знаю
Возможно светодиод и транзистор могли уже сгореть, ибо нет ограничительного резистора... .
Нет! Диод горит, если в другую дорожку припоять.. Транзисторы тоже целые .
Подключать нужно к замку зажигания так, + схемки на +замка который всегда под напряжением, - схемки на провод напруга на котором появляется когда включаешь зажигание(можно обычной контролькой вызвонить).При выключении зажигания наних появится 12 вольт и не надо никаких релле.
Схемка какаето стрёмная,светодиод напрямую может не дожить до подачи 12 вольт,резистор на 470ом.нужно включить последовательно со светодиодом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо!
Только вместо звуковых излучателей установить светодиод и увеличить ёмкость конденсатора... .
И во второй схеме поменять местами выводы коллектора и эмиттера Т1.
  • 5 месяцев спустя...
