Оплеуха Микрухам
Обычно достаточно 100-1000пф
Посмотри влияние этого кондера на КНИ усилителя на частотах в районе 100Гц...1кГц. Оно невелико, но существует.
А также хорошо действует показ осциллограммы переменного напряжения между баз преддрайверных\драйверных транзисторов.
Это может сильно изменить твоё представление о требуемом номинале :rolleyes:
От возбуда - да, если 1нФ не помогло, то и 1мкФ не поможет. Но можно и не ограничиваться только противовозбудным действием.
Не помогло. Возбуд на очень большой частоте. Осцилл рисует широкую полосу. Возбуд появляется резко при накручивании ТП и сопровождается звуком "чпок" в АС.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Доброго времени суток, форумчане. Наконец-то руки дошли до запуска усилителя.
Но сразу косяк - на выходе при питании +/-40В почти +30. При этом сильно разогреваются VT8 и VT13
Собирал по оригинальной печатке. Правда на ней были расхождения по номиналам со схемой, поэтому подписал согласно схеме все.
Нашел карту напряжений. Сейчас буду сверять.
На коллектое Q5 26В вместо 16....
и на коллекторе Q6 30В
На обоих каналах одинаковая ситуация.
Попробовал выпаять VT7 - полностью исправен.
Карта напряжений:
печатка с обозначениями 2.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Выпаять транзисторы Q1, Q2 дифкаскада. Если напряжение на выходе уйдёт в - 40В - остальные должны быть исправны. Ток покоя при этом будет равен нулю и греться ничего не должно.
Если при постановке транзисторов на место дефект вернётся - искать в дифкаскаде и токовом зеркале.
Балансировочный подстроечник лучше всего поставить посередине изначально.
ОК. попробую, но только в понедельник получится это сделать.
Подстроечник изначально стоял посередине.
Пробовал выпаивать С2 и Q6 - постоянка остается.
При монтаже все элементы проверял, транзисторы дифкаскада подобраны с точностью +/-1 по усилению.
Антон. Блог
При осмотре платы косяк был найден: транзисторы ДК, ТЗ, ГСТ и буфера впаяны неправильно. Сдуру впаял как нарисовано на печатке.
Антон. Блог
Тема закрыта. Здесь находится более совершенная версия этого усилителя http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951 .
Если у вас возникнут вопросы связанные с первой модификацией усилителя пишите в эту ветку форума http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951 , с пометкой, что ваше сообщение относится к первой версии усилителя.
Илья
