Оплеуха Микрухам
Какова частота первого полюса?
Не менее 250 - 285 кГц.
Шутку понял. :) Первый полюс у ТОС до 40 кГц редко дотягивает. Здесь в лучшем случае на нескольких сотнях Герц расположен.
Наоборот. При первом включении подстроечник тока покоя должен быть на максимальном сопротивлении между Б и Э.
Подстроечник нуля должен быть на середине.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Он должен быть керамическим или пленочным?
Без разницы. Керамика меньше и дешевле, там качество кондера значения не имеет.
чтоб не генерил термодатчик, впаивать кандёрчик 10nF между Б-К
10нФ - это много. 1нФ достаточно, даже 470пФ хватит.
Илья
Привет товарищь Немо!создатель данного уся ...есть пару вопросов...по твоему усю=)если не трудно кинь ссылку на последнюю версию печатки...запускается данный усь нормально?осцила нету...звучит как?хуже ланзара?
Фалы ПП в архиве первого поста. По отзывам переигрывает Ланзар. По крайней мере по КНИ
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
И так, и так переигравает :)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=37452
Илья
у меня нету осцила...усь без него возможно запустить и настроить нормально?
Возможно. Настройка там по сути и не требуется вообще: ток покоя и ноль не в счет.
Можешь в архив печаток добавить мою печать под квази. Пост 1518.
Хотелось бы, но я не модер и редактировать посты не могу.
Илья
Если только может загенерить тепловой датчик. Как у меня в первом случае было. Лечится впаиванием мелкого кандёрчика. В последней ОМ генерации не было, но кандёрчик впаял.
А у меня такой вопрос. Как вы смотрите на то что если я в ООС относительно земли я поставлю кандёр 1500мкф. Тут дело не в том, что низов не хватает, а в том, что имеется некоторое кол-во породистых электролитов от Elna, Sanyo, Rubycon именно 1500 мкф. Или нельзя?
У больших емкостей больше токи утечки со всеми вытекающими ... Еще увеличится время установления 0 при включении.
Все верное. Не рекомендуется такая емкость большая. Даже 47мкф, вполне достаточно :)
Илья
А потому что видимо все уперлось уже не в усилитель, а в Аудигу, или в акустику. Так что сравнение не очень корректное.
Чего слушали то?
ЗЫ: кстати музыканты в этом деле вообще не авторитеты ни разу. Я проверял на подопытном :D Так как музыкальный слух никаким боком к предмету не относится. Это клише из глянцевых журналов.
Изменено пользователем GeniusXZ
Какая у вас акустика?Вот вчем причина может быть!Да ЛМ играет неплохо сам раньше делал но попробывал Лайкова и понял вчем вопрос,попробуйте как минимум две акустики а лучше три четыри,результат незаставит ждать!
