Оплеуха Микрухам
При таких мощностях на частоте 20кГц симулятор показывает 0.000%, в десетитысечных долях процента он мерять не умеет :P
Илья
Я спросил не ради праздного любопытства.В журнале "Радиолюбитель" №№9,10 2006г есть статейка "Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ".Вполне возможно Вы с ней знакомы,если нет-рекомендую.
С уважением,Сергей.
Готова новая печатка под самую новую версию уся
По печатке:
Предвыход - 2SC4793/2SA1837
Выход - 2SC5200/2SA1943 (у меня стоит 2922/1216 тк других нету)))
Транзисторы КУНа нагреваются до 55гр, можно установить на них небольшие пластинки из алюминия, хотя не обязательно у меня и без них нормально работает.
Подстроечника на 1ком у меня не было поэтому запаял вместо него 2х510ом при этом постоянка была 40мВ, при прогреве усилка не уплывает.
усилитель запускал без цобеля - без него нормально работает. На плате предусмотено место для цобеля.
плата.zip
Изменено пользователем Nem0
Илья
А может это потому что Вы применили не 1943\5200,а другие,более "тяжелые" для предварительных каскадов,и получилась та же ситуация,что и у товарища конста,применившего отечественные тр-ры,отчего и грелись. А если применить 1943\5200,то и не так "жарко" им будет?
NemO,
У ваших BD139\BD140 кто производитель? Наверное ST? А может лучше тогда поставить 340\350,или что другое,лишь бы не ST?
Кандёр электоролит в ООС,что за тип ставили,что за производитель?
А почему Вы не предусмотрели защитных диодов выходникам между К-Э?
Что даёт внесения в базы выходников резисторов 10Ом?
Изменено пользователем Sheeck
Возможно из-за выходников, тем не менее нагрев на нормальную работу не влияет.
БДшки у меня стоят СТ, есть у меня и Филипс, просто ставил не выбирая, какие под руку попались)) А найти Филипс не проблема. Моторолу лучше не пременять тк Ft их не нормирована и могут быть проблемы с устойчивостью. Если ты против БД ставь 2SD669/B649 - это оч хорошие транзисторы, дорогие и их часто подделывают, нормальные стоят не меньше 1500 за шт, левак видел за 400.
В ООС кондюк - Gembird, судя по цене го*но. Лучше всего ставить неполярный электролит.
Илья
А чего Вы всё же решили в предвыход ставить тр-ры в ТО-220? Мне кажется для одной пары 1943\5200 вполне хватит тех же BDшек.
И покажите пжлста конечный вариант схемы.
Скоро выложу мой вариант платы где в предыходе будут 139\140.
Nem0, не могли бы выложит полные параметры уся в RMAA?
Сорри не заметил чем пользуетесь. :wub:
Можно в числовом єквиваленте?
Изменено пользователем 25602
А че тут мелочится? Почему такой выбор? Нехочу ставить MJE (KSE) из-за не нормированной Fт. БД нехочу ставить тк они низковольтные, да и изолировать их надо, Тошибу проще, поставил прикрутил - нет возни с прокладками. Можно было еще круче поставить, что нибуть из аудио транзисторов 4381/4382 или 1667/1668, но не вижу смысла, не тот уровень. Если уж шиковать с транзюками то и в цепь термостабиллизации можно вкатить специально под это заточенный 4495, но как уже говорил - не тот уровень. Самый оптимальный вариант - это те транзисторы которые указаны на схеме, мудрить не надо.
Че такое RMAA?))) Здается мне что ето такая проге, правильно? Я тоже себе такую хочу))) где ее взять, какое полное название?
Пользуюся я SpectroLab'ом, но параметров я не мерял. Я не ставил цель собрать усилитель в железе что-бы замерять характеристики: собирал что бы убедиться в работоспособности печатки и усилителя в целом, а доставать усилитель из каробки чтобы замерять параметры, сори - просто лень))
Пару моментов по сборке.
*Входной конденсатор пробовал емкостями 100н, 220н, 470н и 1мкф. При этом спад на НЧ ощущался только при имкости 220н и менее, так что смело ставьте конденсатор на 470н - получителе дополнительный фильтр ИНЧ, что не помешает.
*конденсатор параллельно ООС подбирал по максимальной гладкости переходной х-ки (на глаз) и оптимальная емкость (для моего варианта усилка) оказалась 6.8пФ. Не стоит забывать что для каждого экземпляра необходимо подбирать емкость этого кондера индивидуально.
*Усилитель прекрасно работает без цепи Цобеля. При ее включении еще немного улучшался на вид меандр. Правда я включал Цобеля не на плате, а на самих клемах динамика, но сути это не меняет.
*Электролит в ООС лучше взять покачественней, лучше всего неполярный. Так же не стоит увеличивать емкость этого кондера ожидая значительного прироста отдачи на НЧ. Номинальное напряжение этого кондера досточно 16-25В, реально на нем будет не более 1В.
*В качестве кондера С7 так же лучше использовать неполярный электролит, вольтаж тот же 16-25В.
*Подстроечники все многооборотные, импортные, "синие" на 0.5Вт
*Конденсаторы С2 С3 С5 С6 - керамические, на их качество можете забить тк на звук это не повлияет, но не надо специально искать самые галимые кондюки)))
*Номиналы компонентов помеченых "звездочкой" (*), очень желательно подобрать по приборам. Если возможности нет ставьте те что на схеме.
*Все резисторы берем на мощность 0.25W, кроме дополнительно указанных на схеме.
*Напряжение питания для 100Вт на 4 Ом берем +-35В, для 100Вт на 8 Ом берем +-45В.
*Транзисторы VT9 VT10 VT11 VT12 VT13 должны быть установлены на ОДНОМ теплоотводе площадью не менее 500см2, лучше около 1000см2.
*Подстроечником R3 устанавливается 0 на выходе, при этом вход необходимо закоратить на землю. Перед установкой нуля необходимо 5-10 минут прогреть усилитель. Оптимально постоянное напряжение на выходе не более 10мВ, но допускается до 50мВ. Если напряжение на выходе "прыгает" в пределах +-10% - это нормально, не стоит этого пугаться.
*Подстроечником R18 устанавливается ток покоя выходного каскада. Установку тока покоя необходимо производить только после настройки нуля на выходе. Ток покоя выставляется закоратив вход на землю. Оптимальное значение тока покоя лежит в пределах 70-150мА.
*Транзисторы VT3 VT5 должны быть подобраны по hFE с помощью мультиметра с точностью +-2ед.
* Транзисторы VT1 VT4 так же должны быть подобраны в пару с той же точностью.
* На транзисторы VT7 VT8 желательно установить небольшие пластинки-теплоотводы, площадью до 10см2.
Схема под которую сделана печатка и по которой я собирал http://nem0.do.am/cxem/OMcir.GIF
Илья
спасибо уже 6.2 версию качнул :P
Через 5мин))
Прогу запустил, на первый взгляд хорошая прога, надо будет ее в деле испытать
Илья
Я делю очень основательно -60дБ. Номиналы 4.3МОм и 4.3кОм, обычный резистивный делитель.
Илья
вопрос к Sheeck:
Ваш вариант печатки верный, по нему можно собирать? Просто есть BD'шки очень хотелось их заюзать...
И еще, можно этот усил использовать при +-45 на 4Ома?
можно но сприменеием на выходе MJL21193/MJL21194
И то в притык... Лучше взять металл MJ21193/MJ21194. Но для таких напряжений я бы посоветовал MJ15003/15004.
Молодец - плату хороше модернизировал, есть маленькое замечание но не существенное. Но есть и серьезное замечание - у БЦ цоколевка не такая как у 2N, а на твоей плате цоколевка сделана под 2N, БЦ - станут не правильно
Илья
Спасибо,не подумал даже про цоколевку. Но это не большая проблема,делов то,просто перевернуть транзистор. Ладно,поправлю. А какое маленькое замечание?
По моей плате. Кто хочет именно мой вариант,и хотите провереный,ждите. Сейчас эта предпраздничная суета,совсем времени нет. А после Нового года опробую.
Лучше 2N в усилитель тыкай, они лучше.
Маленькое замечание: от верхнего (по печатке) транзюка ДК идет к ТЗ изломаная дорожка, излом можно устранить отодвинув земляной питак чуть выше.
Илья
Один "перелом" убрал,отальные считаю несущественно,тр-ры перевернул, прикрепляю поправленую.
По транзисторам,просто за 2N.... мне на жданики нужно ехать,а BCшек у меня туча имеется.
По схеме. А не заменить ли нам VT6 на что-нить покрепче,не в ТО-92? Опасаюсь я немного за него. Ну или хотя бы тоже в ТО-92,но покрепче,например BC327?
plata2.rar
