Самый Простой Радиомодем Для Пк
@NtOn
Самый простой радиомодем для ПК!!
http://cxem.net/rmodem/rmodem1.php
Ктонибудь делал эту схему? Если да то обьясните пожалусто!
Она работает?
Обьесните что за выходы там?
А если есть до дайте пожалусто схему в лояуте!!!
Спосибо большое зарание!!
У вас есть своя радиолюбительская радиостанция?
Имеете ли свой позывной, выходите ли в эфир, общаетесь ли с другими радиолюбителями в эфире через свою собственную радиостанцию
А не я новечёк и с радио электроникай незнаком но в следущем году иду в коледж на комуникации.
Но просто у меня есть комп на даче и хочу сделать модем чтоб неплотить деньги за интернет это дорого.
я работол токо с жуками и домашней техникой там с усилителеми и всякой фигнёй.
Но что скажете это стоит делать
...неплотить деньги за интернет
К сожалению, ничего у вас не получится...
Вы видимо не поняли - этот модем для связи между двумя компьютерами (с соответствующим программным обеспечением) через две радиостанции. Извратиться и сделать интернет-шлюз так можно, но платить всё равно будет тот из двух, чей комп подклчен к интернету другим способом.
Чтобы подключиться к интернету, нужен провайдер. Бесплатно вы нигде не подключитесь. А сделать всё можно, но стоит ли, если все есть в продаже.
Не понятно, а какая дальность радиосвязи? от дачи с ПК до ПК с Интернетом далеко? Готовая продукция не рассматривается? RF-801 через поиск посмотри+ антенну двухэлементную направленную. Если по RF-801 помощь нужна в программироовании- пиши! Грызли мы его- твёрдый но поддаётся! :-)
Ну что сразу так парня то обламывать? ;) Я например кже 5 лет сижу на халявном инете=) Чуток знаний в программировании, сетях и файрволлах поможет=)
Удачи... :rolleyes:
