Еще раз об импульсном сварочнике
Это Негуляевская версия. Надежнее, проще и лучше версия Клима. Схему прилогаю.
Оч. интересно!!
и чем же она лучше?
где про неё почитать можно?
хочу именно полумост, надёжность не ухудшится?
Оч. интересно!!
и чем же она лучше?
Вот:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13120&st=160&start=160
спасибо!!1
будем разбираться,
мне кажется что негуляевский ЗГ. лучше! на ТЛ как-то стрёмно....
и БП в негуляевсом инверторе что надо!! правда его надо старательно настраивать, ато стрельнит гад!!
На счет полумоста я не видел, что б где то кто то обсуждал, т. к. схема проще не на много, а вых. ток почти в д
ва раза меньше. Так что нету смысла.
Эту схему я повторил два раза.
Нет. Глубокое заблуждение. Климовский БУ легко и быстро запускаеться и не боиться помех, а Негуляевский БП вообще никуда не годиться. На счет настройки у меня вообще проблем на втором апарате не было, а вообще надо читать форум, особенно его 1ю. часть.
Хм... Мне вроде понравилась Негуляевская схема... Правда моста конечно, а не полумоста. Блин, не знаю, кто-что советует, а сварочник нужен. Самому рассчитывать и экспериментировать желания нет.
А чем резонансный мост так сложен? И на счет деталей - надо просто с умом настраивать. Благо к осцилографу есть доступ. Это не проблема, просто пока не могу определиться со схемой.
а что тут определятся?
делайте косого, он просто неубиваемый и несжигаемый!!!(если правильно собран и настроен)
а в дальнейшем конечно-же резонансный мост!!!(для души :) )
просто мне хочется именно рез. полумост. для простоты и миниатюрности, и в настройке он проще всего что уже изобретено...(теоретически :huh: )
а в дальнейшем конечно-же резонансный мост!!!(для души)
Да, интересная мысль! Для сварки, значит, косой, а для души - резонансник :)
Для души у меня есть над чем подумать, а вот варить нечем :) Хорошо, можно и на счёт косого подумать, так ведь тоже куча схем! Кто во что горазд...
Ладно, спасибо за советы, будем искать... такого же, только с перламутровыми пуговицами ;)
Меня вот что интересует, кто-нибудь собирал эту схему Негуляева? Какие мнения?
Мнения никакие. Єто старая еще не совершенная схема Негуляева, и по єтому ее повторять не надо. Не, ну канечно, если некуда девать время и деньги то пожалуйста.
На счет Бармалейника то, что он не убиваемый - тут все правельно, но его еще надо настроить, а тут нужен опыт приличный. Не имея порядочного опыта резонансник можно настроить, и для этого лучше подходит Климовская схема.
Климовская - то, что вы выложили? Я что-то принципмальных отличий не вижу... Ну ладно. А где почитать её описание/сборку/настройку по-подробней?
Вот:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6243
не понимаю... что нужно в "косом" настраивать? если нет серьезных ляпов с самого начала сборки, то и настраивать там особо нечего.
у резонансного полумоста куда сложнее происходящие процессы, и расчитывать там поболе надо. Несомненный плюс - ключи переключаюся при 0 токе, на этом все преимущества заканчиваются.
Ну, я интересовался мостом, а не полумостом. Авторы данных конструкций утверждают, что вся настройка сводится к регулировке зазора у резонансного дросселя, остальное всё рассчитано по 10 раз. Можно верить на слово, но лучше проверить... Благо теоритически я представляю все процессы, происходящие внитри. Просто практически собирать такую схему пока небыло необходимости.
Хорошо, вот вы говорите, что у данных схем больше нет преимуществ, кроме мягкого переключения ключей. Укажите тогда явные недостатки хотя-бы.
ме По рез. мосту форум на 200 страниц и почти заглох, потому, что вопросы кончились и всем все понятно.
По Бармалею уже прошло 800 страниц и по прежнему вопросов хватает. И еще, если человек далековат от
этого дела то за Бармалейник лучше не браться, живой пример КОЛЯ на форуме по Бармалею, хоть он и не
УСТРАШИМЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, а ничего у него пока что не получаеться. Вот пожалуйста отсюда идальше:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11769
ну это дело прямолинейности рук, не более того :)
у Коли видимо есть проблемы с этим. Резонансник он уж тожно ниасилит
вот мое творение:
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopi...id=1970&p=2
самое первое, до этого я сварочники НЕ делал, хотя напроэктировал кучу разных питальников (сотни ватт- киловаты) , которые успешно работают и помогают защищать пост.совецкую территорию ;)
в нем не вышло из строя вообще ничего !! в данный момент он работает на стройке, варят каждый день в течении месаца. Единственно что там не совсем хорошо,- так это медленные ключи (зато на большой ток :))... но других не было.
по поводу резонанса.
если схема хорошо откатана- то может и в самом деле проблем будет немного... меня пугают напряжения на контуре в момент резонанса без нагрузки, ясен пень, что ЧИМ контроллер будет частоту уводить в сторону, однако , проблема "ровных рук" не решена- лоханулся в схеме- пипец ключам...
опять же.. конструкция силового транса, индуктивность рассеяния которого входит в резонансный контур- а это параметр скорее конструктивный, меняется от "кулибина" к "кулибину". Думаю, что при определенной намотке вообще не поймаешь резонанс при данных номиналах элементов в генераторе.
я на днях по схеме резонанса тока делал небольшую установку ТВЧ, макет(уже разобрал). от схемы сварки она не отличается почти нечем.
и еще .
если нет опыта в повторении (не говорю о разработке), - то подумайте вот над чем
в полумосте, хоть "косом" хоть "некосом" могут сгореть 2а ключа сразу,
а в мосте- сразу четыре :)
а это штуки недешовые. на просторах интернета "умельцы" хвастаются ведрами паленых ключей... у "мостовиков" объем ведер больше в 2а раза ...
Изменено пользователем Jaxon
Вот в том то и дело, когда конструкция силовой части описана до миллиметра, при том все составляющие есть (сердечники точь-в-точь как в описании, провод и т.д.) то ооочень не хочется изобретать что-то, а хочется тупо повторить.
Ну и конечто прикупить кое-что придётся, например кондёры в контуре высоковольтные.
в ветке Автоматике лепят аппарат на тиристорах, он тоже резонансный, тоже есть описание и пр.
несмотря на участие аффтара, похоже, кроме него , его так никто и не запустил... большинство не умеет пользоваться измерительной аппаратурой, или ее не имеет.... так что описание сдесь мало поможет
Товарищи, особенно касательно Джексона, ну читайте форум итогда извращенные понятия по поводу "косого" и "резонансного" у вас отпадут автоматически, а я не пишущая машинка отвечать на чепуховые вопросы.
Для Джексона: Максимальное напряжение в резонансном выростает тогда, когда нагрузка максимальная, а не на ХХ, ключи чаще всего вылетают два, по какой нибудь одной из диагналей, ну и т.д.
Хотите - звоните по МТС 8 099 000 71 91. Я живу в Киеве.
