Как Прикрутить Жёсткий Диск От Ноута К Компу?
Да нет он SATA я его подключал без проблем!Только как его закрепить в корпусе!!вот я о чём!
Изменено пользователем 123wet
А в чём траблы-то? Из любой дюралевой или алюминьевой полосы сделай держатель с отверстиями под винчестер и соответственно под корпус...Главное изогнуть правильно,по габаритам твоего системного блока.А можно вообще на магнит посадить))
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Какой нафиг магнит???? Чтоб он там намагничивал жесткий??? :D
может сделать его на нить на двустронней клейкой ленте
Ага, на изоленту давай!!! :D
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Уважаемый Тера,Вы не поверите...Но внутри жёсткого диска тоже есть магниты.Числом аж 2.
Сами диски чтоль??? ;) А вдруг полюса разные??? И будет этот жесткий намагничиватся внешним магн. полем, которое ему нафиг не надо.
у позиционера жесткого диска имеется чрезвычайно мощный магнит.
он хоть и мал - но если его положить на ровную металлическую поверхность плашмя -
то оторвать его голыми руками, или даже сдвинуть усилием голых пальцев - безнадежное занятие.
притягивается с силой около 15-20 кг.
а то что жесткий диск можно перемагнитиь внешним магнитным полем от популярных магнитов - миф.
сам проверял - пытался старый 1 Гиг диск убить положив его между большими магнитами с СD диск размером.
работает без проблем.
Так значит никакой магнит не нужен. Просто прилепить его к корпусу на внутр. магнит.
не все так просто. как и магнит акустической системы он имеет определенную форму, дополнительный магнитопровод.
и его магнитное поле - наружу не распространяется.
просто вырезать скобу религия запрещает?
Можно использовать заглушку из старого корпуса.
Я уже несколько раз использовал старый винчестер. Взять древний винт, распотрошить, просверлить отверстия, на его раму прикрутить мелкий винт.
С магнитами позиционера, можно сделать сувенир на холодильник.
Мое хобби - школьное радио и телевидение
