Домашний Кинотеатр В Авто?
Подскажите пожалуйста можно ли подключить каким нибудь образом к автомагнитоле акустику домашнего кинотеатра, точнее хотябы сабвуфер(я так понимаю он активный), но само сабой он на 220В расчитан. Можно ли всй таки обойтись без покупки усилителя и авто сабвуфера( активного саба) а использовать домашний кинотеатр???.
а обойтись без инвертора нельзя ведь насколько я знаю почти ни одна техника не работает напрямую с 220В а с более низким напряжением (ну в смысле мангитафоны и телевизоры могут и от 220В и от батареек и от прикуривателя), вот и интересно на счёт аккустики узнать может ли она в таком же режиме от 12В напрямую?
Надо найти схему и посмотреть выходное напряжение с блока питания. Их там м.б. несколько.
Или вскрыть аппарат списать названия м/схем, найти их описания. По описаниям найти выводы питания м/схем и проверить тестером напряжения на этих ножках.
Или в вскрытом аппарате на выходе блока питания найти все выходные напряжения.
Затем в этой теме написать название аппарата, точное название. Состав(перечислить микросхемы в УНЧ, в БП и других блоках, если они есть. Выходные напряжения с БП. И тогда возможно можно будет тебе надеяться на приемлемый совет.
Все мы......
Спасибо ВладЕ попробую последовать твоему совету
на счёт эфекта как в помещении не уверен, да и 100%стерео тоже на вряд ли, но если дома завалялась ненужная акустика а в машине стандартные фиговые колоночки, то почему бы не поробовать применить эту акустику не совсем по назначению запихнув её в авто, сэкономив на покупки авто акустики...
  • 6 месяцев спустя...
Подобная тема была только спрашивали про монитор, с уверенностью могу сказать что в большинстве современной техники установленны понижающие блоки питания с 220в на 12в(за исключением некоторой техники особенно китайского производства) Обязательно нужно пробовать, разобрал кучу мониторов(по работе конечно) и колонки домашние разбирал Sven 611 там работает от 12 вольно но в машину нужен стабилизатор чтоб не сжечь колонки или еще что... ;)
Чего то у нас тут параллельные темы завелись...Ну нет в архив глянуть, темы топтаны перетоптаны. ^_^
  • 3 года спустя...
Микра, усиливающая канал саба, скорее всего работает от +-25 вольт. Инвертор поставить всё же будет проще... Да и понадёжнее. При подключении напрямую в бортовую сеть есть шанс спалить весь ДК. Нужен хотя бы фильтр питания и несколько защит...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
