Пребразователь Dc7-22в->14в
monach
Нужна схема преобразователя для зарядки АКБ от солнечной батареи. Входное 7-22В, выходное - 14В, 6А макс.
Изменено пользователем monach
Вам нужен не преобразователь а стабилизатор на 14В,если я правильно понял.Посмотрите тут: _http://boni.narod.ru/_pit.html , там много информации по источникам питания,в том числе и по стабилизированным.И если не секрет - что за солнечная батарея у Вас, способная отдавать в нагрузку 6 ампер? Интересует модель.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Возможно, я путаю терминологию, но мне нужен именно преобразователь т.к. напряжение на батарее может быть от 7В (его надо повысить до 14В) до 22В (снизить до тех же 14В). Батарея изготовлена на заказ. Отдать может и больше 6А, однако оно не нужно, т.к. аккумулятор планируется 55-60Ач
Варианты есть.Вечером отпишусь.У меня сейчас час дня.
Можно поставить последовательно два преобразователя - с семи вольт на 15\16, а после него преобразователь на понижение до 14-ти вольт.
При напряжении на входе до 15\16 вольт будет работать первый, после превышения напряжения выше 16 вольт, повышающий отключается и работает только понижающий до 14 вольт... .
По КПД можно добиться более 90%.
Повышающий можно сделать вот по этой схеме: _http://ab2000.by.ru/noteadp.html
А понижающий можно любой, главное, чтобы по току подходил...
http://www.platan.ru/shem/pdf/st06.pdf
http://www.nscrus.ru/catalog.cgi?cat_id=125&z_ord=25
http://gete.ru/post_1184356015.html
http://qrx.narod.ru/bp/iip_st.htm
Повышающе-понижающий импульсный стабилизатор напряжения http://www.platan.ru/shem/pdf/st9.pdf
Borodach, ты-же уже где-то выкладывал схему, правда подзабыл, где именно.
Я могу, как идею, привести схему FlyBack преобразователя, но MIC2171 слабенькая, для 6 А на выходе придется более мощный силовой ключ городить.
Хотя все это возможно.
Выкладывал в разделе для начинающих на странице по 555-ым таймерам.
Правда не знаю сможет ли эта схема запереться при подаче на неё напряжения более 18 вольт (в данном исполнении) - надо попробовать...! :)
Вообще-то не 15, а 16, при максимальном 18, хотя и этого мало... . Но проблема оч. просто решается установкай интегрального стабилизатора на 5\6 вольт по питанию 555... .
Ну я просто скинул идею, естественно из того, что сам применял.
Нет 71-й, бери MIC2172
У нее встроенный ключ еще слабже, 1.25 А, но зато их купить проще.
В данном случае ток не важен, ведь все равно внешний полевик будет :)
Вообще ШИМ контроллеров море, есть из чего повыбирать, не обязательно из серии MIC217x.
