  • Ответов 289
Изображения в теме
Может тогдв еспользовать искровик? Или неонку. А диод Д256Б подойдёт? А резисторов на 5 Вт нету, самые мощьные 2Вт (7,5кОм 2 W, 11кОм 2W, 8,2кОм 2W)
но заряда же в ней нет! (вы скажете есть: нулевой). Но ведь если взять крону и подключить светодиод одной ногой к батарейки, а другой к линейки, то светодиод не загорится.
..Но ведь если взять крону и подключить светодиод одной ногой к батарейки, а другой к линейки, то светодиод не загорится.
Одной ногой, другой ногой... последовательно скажи :) .
Почему? Металл - проводник.
Потому что переменный ток, он не только по проводам ходит. А ещё и через ёмкости разные. В данном случае ёмкость между вторым выводом катушки и землёй, а далее между землёй и твоим телом сыграла роль провода. Высокочастотный ток высокого напряжения - он иногда очень хитрые пути находит!
попробуй)) непередаваемые очучения от такой мощности ничего не будет только дернет и узе а вот если 30000в шарахнет это будет оч внезапно и шок маленький будет)))
понятно.
А что будет если держатся за эти иголочки (сильно ударит? будут последствия?)
Это зависит от частоты и напряжения.
Что это у тебя за устройство?
В строчнике, например если поднести палец к одному из выводов иголки, то на пальце кожа обуглиться в виде точки но боли ты почти не почувствуеш, кроме неприятного ощущения.
Значит частота низкая.
Должно чувствоваться, судя по разрядам, у тебя напряжение маленькое.
Попробуй, надеюсь ничего не будет с тобой.
я слелал аппарат для получения тлеющего разряда ссылка. (шприц с иголками) Хотя там ещё и коронный появляется. Но этот тлющий разряд по форме как искра, но толще и цвет, не сине-белый, а розовато-лиловый (эмовский какой-то получился). При преминении других газов (не воздуха, как в моём случае), а к примеру с гелием из шарика или взять газировку, туда соль - получится углекислый газ
