придумал. что-бы диммер не перогорел из-за его малой мощности (80Вт) надо поставить баллансный резистор, роль которого выполнит лампа накаливания, для которой собственно и сделан диммер.
Изменено пользователем Ёла
БС
  • Ответов 289
Изображения в теме
бред искать какой то непонятный диммер :blink: проще на тиристоре сделать и не заморачиваться с мощностью :unsure:
ну тиристоры это не редкость можно где угодно купить и во всяких приборах часто встречаться)))
теристора у вас нет а диммер что есть у каждого??? бугога)))))))ржунемагу :lol:
давайте оставим теристор в покое. Ну нет у меня его. И сломанного нет. А покупать теристор, который неизвестно пригодится действительно для чего нибудь путного...
Ну, вобщем всё, собираю. (это я про схему с диммером)
сделаль такую штуку (питание от прежней схемы: через БП 15в и прерыватель)
короны нет, но озон есть - это очень сильно чувствуется если ртом вдыхать в себя воздух из трубочки из-под сока. представляю, что будет, если появится корона (надеюсь она появится, если подключить это к схеме с диммером.
Лучше пальцы не совать, куда не надо! Хотите работать с высоковольтной техникой - придётся соблюдать технику безопасности. Второй попытки может и не быть :(
Лучше всего определиться какое напряжение ты хочеш получить в конечном итоге,подобрать схему,радиоэлементы для её сборки,собрать,настроить и только потом,с появлением опыта в данном направлении производить эксперементы.Поверь,после этого таких вопросов как:а какие последствия будут, если я дотронусь до выхода той схемы, которая с диммером станет намного меньше.Удачи!
Дану че ты мучиешся, на катушке зажигания нече путного кроме искр не выдет, если ты новичек в высоких напяжениях начни со строчника и красиво и интересно, не очень опасно, детали доступны.
Вот например:post-59012-1223470684_thumb.jpg И пальцы целы ;)
Изменено пользователем stydent
А можно взять трансформатор для неоновых реклам,сейчас правда такие не применяют,но на крышах посмотеть можно или с теплогенератора в нём стоит такой для поджига солярки на форсунке.Даёт 10 Кв. 200ма,дугу в сантиметр прошивает,но дуга такая мощная что провода оплавляет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
сделал присловутую схему. рачажок диммера поставил посередине. врубил! лампочка (она на 60Вт) загорелась, но не очень ярко. А короны нет.
у моего присловутого диммера такая крутилка: если её крутить, то в конце будет щелчок. ну так вот я поставил крутилку, в положение совсем перед щелчком, теперь если включить всё это, то лампочка мигнют, и в этот момент будет корона (хотя возможно то была искра, но врядли), а потом лампочка потухнет, и не будет больше гореть, пока это устройство не выключишь, а потом опять включишь (она опять мигнёт). Хотя в других положениях крутилки, такого нет - лампочка горит всегда, но короны нет
Сдаётся мне, что там имелся в виду не просто диммер, а регулируемый электронный балласт для галогеновых 12-вольтовых ламп. Там на выходе как раз до 12 вольт частотой около 30 кГц - для строчника самое то. Правда с катушкой зажигания не покатит, она на таких частотах не работает.
ладно, тогда может другую схему подскажите для катушки зажигания, но только не на теристоре (нет у меня). может быть на транзисторе, но из мощных у меня только П214.
Попробуйте с П214, хотя он для этих целей не лучший вариант: на коллекторе будут выбросы импульсов самоиндукции, а у него максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер маловато. VT2, VT3 - КТ315, КТ3102, КТ503. Большой мощности не ждите, ток коллектора VT1 ограничен примерно 300 мА. Хотите мощнее - ставьте ещё один транзистор по схеме Дарлингтона (КТ502, КТ814).
Вообще из доступных для ключа лучше всего подошёл бы КТ805. С изменением схемы, разумеется.
вот у меня идея. получается блокинг-генератор: при подаче така транзистор открывается (на базе отриц. заряд), а от самоиндикционного тока закрывается. Только вот где эметтер, база и коллектор у П214? И вообще он р-п-р или п-р-н
Структуры он p-n-p, но при включении твоей схемы он накроется - и мяукнуть не успеешь. Ты ему всю дурь источника питания к эмиттер-базовому переходу приложил! И дальше этого перехода ток в ней не пойдёт! В блокинг-генераторах всегда две обмотки: одна коллекторная, вторая - обратной связи (обычно базовая). А без второй обмотки - это уже что угодно, но НЕ блокинг-генератор.
Блин нету под рукой книги "Справочник радиолюбителя" там была схемка зажигалки для газовой плиты на П216 и бабина мопедовская.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=335265
По схеме: тогда так: напряжение с блока питание попадает на базу только через резистор, который ограничевает ток, а самоиндукционный ток попадает на базу без ограничения тока.
Изменено пользователем iff
