Ну и какое отношение эта ПРАВИЛЬНАЯ схема имеет к твоей??? Где у тебя обмотка обратной связи?
Как на базу (к которой зачем-то навешана всякая хрень в виде диодов с резистором) попадает сигнал обратной связи?
Изменено пользователем mao-sin
  • Ответов 289
Изображения в теме
это блокинг генератор с 2-мя обмотками, но как я понял из вашего ответа, не подходящий. а что скажите на счёт второго варианта моей схемы?
Изменено пользователем iff
Сначала ответьте на это вопрос.
вот у меня идея. получается блокинг-генератор: при подаче така транзистор открывается (на базе отриц. заряд), а от самоиндикционного тока закрывается. Только вот где эметтер, база и коллектор у П214? И вообще он р-п-р или п-р-н
Коллектор база и эммитер определяются элементарно с помощю цешки ,может не стоит начинать работу с ВЫСОКИМ напряжением , с такими знаниями.
Изменено пользователем E_C_C
через диод VD1
Через этот диод база с минусом питания соединена. С какого перепуга там что-то ещё кроме напряжения питания возьмётся?
Народ ответъте на вопрос В блокинг-- генераторе (на строчнике) частота зависит от расстояния между катушкай связи и первичкой. Так когда частота максимальная при близком расположении катушек или наоборот??????
Вообще можно как нибудь расчитать что будет на выходе?
В блокинг-генераторе частота зависит от много чего, в том числе от величины индуктивной связи между катушками. Которую вы меняете, изменяя расстояние между катушками. Максимальной будет частота при максимальной взаимоиндуктивности. Рассчёт возможен, но только приблизительный: как измерить и учесть конструктивные особенности (расстояние между катушками, характер намотки, размещение на сердечнике и т.д.)? Да и параметры феррита указанные в справочнике могут быть далеки от реальных...
та прохлая схема, которую вы мне предложили, была слишком сложной, многих транзисторов нет. Может есть какайто схема, сложности примерна как та, со строчником на high.h1.ru или с катушкой зажигания там же.
Только схема с реле времени на V1 с ошибкой: плюсовой вывод С1 должен идти к базе транзистора. Но поскольку топикстартеру периодическая работа девайса не нужна, то V1 с реле и всему к нему относящемуся выкидываем и подаём питание сразу на каскад на V2. Который является блокинг-генератором с трансформатором Т1 с нагрузкой в виде катушки зажигания.
Ага только он ещё и перемычкой закорочен был,на фотке видно как я её сцарапал,вот так начинающий возмётся делать а работать не будет,хотя книга хорошая :unsure:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
http://www.high.h1.ru/energy/tc/1/index.htmзачем здесь конденсатор взят на 1500V, когда на него подаётся 350V? Изменено пользователем iff
Может обратный импульс самоиндукции великоват,надо мерять.Схема какаето стрёмная,напряжение сначала понижается потом повышается.Приблизительно, пробой 1мм. воздушного промежутка равен 1 киловольту, откуда там 300000 :wacko:
Изменено пользователем Mahno
Схема не совсем удачная - конденсатор через диод заряжать надо бы, но тут диод нужен высоковольтный. Потому как из-за неудачной конструкции разрядника конденсатор на какое-то время соединяется с катушкой и в образовавшемся контуре возможны колебания. Амплитуда которых может быть выше 1000 В. Вообще конструкция сильно любительская, не удивляйтесь, если не заработает. Автор придумал такой мудрёный разрядник, чтобы хоть какого-то эффекта добиться.
Делайте нормальный высоковольтный источник на строчнике и классический искровой разрядник - работать будет гарантированно.
1. у меня идея собрать такую схему, как на первом рис. Дополнительная обмотка (она же обмотка связи) катушки зажигания наматывается прямо на корпус этой катушки. Получается блокинг-генератор.
2. Конкретно про Теслу: вот придумал схему: конденсатор это несколько лейденских банок. А прерыватель мехонический можно и не использовать (думаю напряжения будет хватать). Но проблема в первоначальной схеме был конденсатор 0,1мкФ, а в моей такого не будет (там-же лейденские банки) думаю, что по-этому не будет резонанса.. и начал мотать вторичку (диамиетр=60мм; высота=250мм).SDC10130.JPG
А как у тебя конденсатор от переменки заряжаться будет? Смысл катушки Теслы в том, что при достижении на конденсаторе напряжения пробоя искрового промежутка этот конденсатор через разрядник подключается к катушке, фактически образуя колебательный контур. Частота настройки этого контура должна совпадать с собственной частотой вторичной (высоковольтной) катушки. Так что без точного подбора ёмкости и регулировки разрядника не обойтись, иначе эффект будет весьма слабым. И источник напряжения для зарядки конденсатора должен обладать высоким внутренним сопротивлением, чтобы не шунтировать колебательный контур, в который входит конденсатор. В принципе, если после катушки зажигания поставить высоковольтный выпрямительный столбик (а лично я взял бы кенотрон 1Ц21П от старого лампового телевизора и строчник от него же для высоковольтного источника), то должно получиться.
как здесь: http://www.high.h1.ru/energy/tc/3/index.htm
конденсатор заряжается на протяжении полупериода, а разрядник так нгастроен что-бы его пробивало когда напряжение примерно доходит до амплитудного значения.
А вот фотки.тесла.rar Жаль провода не совсем хватило. высота обмотки получилась где-то 16,4 см. первичка 4 витка (что-бы коэхффициент сохранить)
А с чего ты взял, что это рабочая схема???
И для понимания принципа работы катушки почитай энциклопедию, а не копируй слепо схемы сэтого сайта. Многие из них работают исключительно только благодаря героическим усилиям пользователей по запуску этого г... и скорее вопреки логике.
Касательно последней приведённой схемы: если разрядник настроен на напряжение, меньшее амплитудного на выходе трансформатора (а иначе он никогда не сработает), то при пробое трансформатор замкнётся (в нормальных схемах это недопустимо). Колебательного процесса в контуре из этого конденсатора не возникнет, т.к. ток КЗ трансформатора будет больше тока контура. В итоге он будет питаться короткими импульсами, НЕ в резонансном режиме. И получится просто катушка зажигания, а НЕ катушка Тесла.
