Ну эт другое дело ;) .Тогда предлагаю на высокое напряжение подключить сгоревшую лампочку,иногда получается красивый эфект типа шар с молнией внутри.
Прикольный генератор получается из преобразователя от лампы экономки и ТВСа.
.Тогда предлагаю на высокое напряжение подключить сгоревшую лампочку...
Прикольние лампу например дневного света в руках зажигать ;) Для этого хорошо строчник на транзисторе использовать. Особенно если его спрятать ;) на шаманство похоже,особенно непосвященным.
Читать статью
Если не переборщить с мощностью, не использовать умножители, то вполне безопасно и очень эффектно. Разок палец подпалишь - больше совать его туда уже не будешь. Так, глядишь, и технику безопасности соблюдать научишься :)
блин, хотел распечатать на принтере фотосмарт С4283 фотки, а он искажает цветы,а чёрный вообще не печатает
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Ну, да ладно. Модераторы, извините что прошлое сообщение не по теме.
Вот посмотрите фотографии и видео. Что скажите?
хв.rar
Думаю при тлеющем разряде ултрафиолетовое излучение исходит. А не подскажите таблиу цвета тлеющего разряда и газа. (но не из википедии - побольше)
Ну эт разве тлеющий разряд? Это просто стриммер какой-то. ;) Но все равно не плохо!!! в идеале должно быть где-то такpost-59012-1223040751_thumb.jpg
Да при тлеющем разряде Уф-излучение исходит (кварцевые лампы например) но обычное стекло его почти не пропускает.
на этой основе спектроскопия основана. точно помню что при разряженном воздухе свечение синее,при неоне аранжево-красное, ксенон помоему серовато-синее свечение дает,аргон голубое,гелий розоватое,криптон белое. Обычно инертные газы используют какие там тебе нужны? Edited by stydent
Хорошо со стекляным шприцем,дырявить не надо.И вот что должно получится post-59012-1223043987_thumb.jpg post-59012-1223044035_thumb.jpg качество фото правдо не очень.
Вы сказали, что воздух светит синим, а точно помню что читал, что он светит лиловым, таким как на картинке посте №58, а в 59-ом посте наверно другой газ - возможно гелий.
А как же мне добится этого тлеющего разряда? Есть идея сделать электроды из спиралек и нагревать. Но как? если их подключить параллельно к источнику, то разряда не бедет - закоротит. Может быть есть другая причина, почему у меня не получился тлеющий разряд - это то что электроды не параллельны?
Edited by iff
Если хочеш получить красивый разряд, то сначало надо взять мощный источник высокого напряжения. Я как понимаю ты используеш слабый строчник. А я показал фотки где использовалась катушка зажигания это раз. Во вторых на твоем фото электроды распологаются очень близко поэтому "красоты не будет" и видимо твой "вакуум" протекает. поэтому все-таки купи в аптеки стекляный шприц и собери вот это:post-59012-1223055290_thumb.jpg если захочеш использовать катушку зажигания то вот простая схемаpost-59012-1223055400_thumb.jpg
тогда все должно получится!!! Но если используеш катушку зажигания может долбануть если не соблюдаеш технику безопасности!!!
А насчет свечения воздуха вон есть же фотки там воздух вроде синий там не гелий это мой опыт только сделал и выложит фотку пост №59.
Твоя идея нагреть электроды используется в лампах дневного света. Если есть схема включения таких ламп посмотри. При зажигании разряда Электроды не обязательно должны быть паралельны, важно расстоние между ними.
Edited by stydent
на этойтки разряд как у меня - стриммер какой-то. А пользуюся я не строчником, а катушкой зажигания, подключённой к источнику =15В, через прерыватель.
Я имел вви ду не параллельное расположение электродов в пространстве, а ех параллельное подключение, если сделать таковое, то высокоя напряжение закоротит см. рис.
Питай накал от двух отдельных обмоток. Причём изоляция между ними (и относительно сетевой тоже) должна выдерживать твоё высокое напряжение. Или учи схемотехнику промышленных светильников - там всё гораздо проще :)
Есть у меня диммер (наверно диммер) из лампочки. Но мощьность у него 80Вт. Может изменить ёмкость кондера?
но вопрос как его подключить. Он обрезон от лампы, и где вход, где выход не понять
Есть у кого нибудь схема высоковольтного генератора на транзисторе, которая транзистор не плавит? :rolleyes:
Есть у меня диммер
А ты уверен это диммер? Или просто реостат? сфоткай его и покажи. И 80 ват в любом случае мало. Тебе ж наверное для катушки зажигания.
Эта. Ну не плавит конечно :rolleyes: , но транзисторы горят даже с радиатором.
Ylia это простой блокинг-генератор и нагрев будет зависеть от количества витков коллекторной обмотки, рабочей частоты и магнитной проницаемости магнитопровода. Увеличь число витков - греться будет меньше. Но конечно, лучше сделать задающий на NE555(КР1006ВИ1) на частоту 15 кГц (для строчника) и полевик (IRF540 например) на выходе.
А схемка есть?
...Как ещё мне получить коронный разряд?
...надо взять мощный источник высокого напряжения...
    • By mechtun
      Интересный опыт вспомнил, но времени и приборов на него нет... выкладываю то что есть как теоретик.
      Парадокс в электродинамике. Релятивистский резонанс в трансформаторе.
            Как известно, в обычном трансформаторе напряжения и токи в 1 и 2 обмотках направлены в противофазе посредством магнитного поля и взаимно ослабляются согласно правилу Ленца. Это – в общем случае. В определённых условиях на высоких частотах возможно нечто иное: ток и магнитное поле вторичной обмотки действует в такт (синхронно) току первичной обмотки, сместившись по фазе на 180 градусов. Правило Ленца меняется в противоположную сторону: происходит усиление входящих колебаний от вторичной обмотки. В первичной и вторичной обмотках колебания складываются синхронно.
            В эксперименте предлагается выяснить как будет происходить передача энергии в трансформаторе с нарушением правила Ленца.
               Описание экспериментальной установки.
      Установка представляет собой небольшой трансформатор с ферритовым сердечником с возможностью его вытащить. Первичная и вторичная обмотки одинаковы, содержат 100 витков медного провода диаметром 0,5мм на катушке 20мм. Последовательно обмоткам к одному выводу подключить одинаковые конденсаторы ёмкостью около 10 нанофарад. (Цифры ориентировочные).
      Последовательно в обе цепи подключить дополнительный отрезок провода ко второму выводу каждой обмотки. Все остальные соединения сделать наиболее короткими проводами – одинаково в первичной и во вторичной цепях.
      Каждый из двух контуров замыкается тремя элементами таким образом: обмотка – дополнительный проводник – конденсатор – обмотка.
      Главная деталь: дополнительный проводник имеет строго определённую длину – в соответствии с частотой тока на вводе; назначение – сдвинуть фазу колебаний тока во вторичной обмотке  на 180 градусов относительно первичной. Проводник сделать в форме с наименьшей индуктивностью – одним витком, либо в виде пары проводов – одинаково в обеих обмотках.
      Получается, что оба контура имеют одинаковые индуктивность, ёмкость, резонансную частоту, полную длину соединительных проводников, длину добавочного провода, индуктивность добавочного провода, сдвиг фаз напряжений и токов.
      Отличие вот в чём: в первичную обмотку подключается генератор,
      а во вторичную – активная нагрузка.
      В первичную обмотку через предохранитель включается генератор колебаний нужной частоты правильной синусоидальной формы.
      Во вторичную обмотку можно подключить лампу накаливания на 10…16Вт, либо нагревательный провод той же мощности с коррекцией длины фазосдвигающего добавочного провода.
       Первоначальные параметры такие:
      - частота тока генератора на входе первичной обмотки 100МГц,
      - напряжение на входе 12В,
      - ток на входе 1А,
      - длина добавочного провода 1.5м (половина волны),
      - активная мощность проводника (лампы накаливания) во вторичной обмотке 10Вт, 21Вт .
      Параметры измеряются бесконтактными датчиками с помощью осциллографа.
      Измеряемые величины: частота и относительная амплитуда колебаний на входе и на активной нагрузке, вблизи проводника:
      - в исходном варианте симметричной схемы;
      - запись колебаний на прибор;
      - с внесением в первичный контур добавочной индуктивности;
      - без фазосдвигающего проводника во вторичном контуре;
      - подключение вместо генератора заряженного
          LC-контура на 100МГц;
      - другие вариации.
    • By malenich
      Попрошу прощения у модераторов за вопрос не совсем в тему.
      Мои почемучки (уч-ся) недавно на форуме, в этом разделе (может быть),  видели ссылку на очень хорошее и грамотное видео объясняющее связь выходного напряжения трансформатора Тесла с добротностью катушек и соотношением длинны провода ВВ катушки с частотой генерации. Рассказывали взахлёб. Значит поняли.....Но вот ссылку или само видео сохранить не догадались....дети.
      А я вот найти его (видео) не могу...перерыл...А как найдёшь - информации просто нет. Но очень хотелось бы его (видео) иметь в лаборатории.
      Может быть кто помнит или догадается о чём речь. Буду очень благодарен!
    • By romanici1
      решил сделать трансформатор Теслы..схем и мнений много,конечно доверяю мнению форумчан потому что выручали не один раз)
      так вот..есть такая посложнее,есть попроще стоит делать которую посложнее или особо резона нету,и вообще все кто делал уже взгляните,будет ли работать это чудо?
