придумал. что-бы диммер не перогорел из-за его малой мощности (80Вт) надо поставить баллансный резистор, роль которого выполнит лампа накаливания, для которой собственно и сделан диммер.
Edited by Ёла
БС
бред искать какой то непонятный диммер :blink: проще на тиристоре сделать и не заморачиваться с мощностью :unsure:
ну тиристоры это не редкость можно где угодно купить и во всяких приборах часто встречаться)))
теристора у вас нет а диммер что есть у каждого??? бугога)))))))ржунемагу :lol:
давайте оставим теристор в покое. Ну нет у меня его. И сломанного нет. А покупать теристор, который неизвестно пригодится действительно для чего нибудь путного...
Ну, вобщем всё, собираю. (это я про схему с диммером)
по конденсаторам:
есть у меня 4 шт: 1мкФ 400в, 1мкФ 300в, 2мкФ 300в.
какую комбинацию из них сделать?
сделаль такую штуку (питание от прежней схемы: через БП 15в и прерыватель)
короны нет, но озон есть - это очень сильно чувствуется если ртом вдыхать в себя воздух из трубочки из-под сока. представляю, что будет, если появится корона (надеюсь она появится, если подключить это к схеме с диммером.
а какие последствия будут, если я дотронусь до выхода той схемы, которая с диммером
Лучше пальцы не совать, куда не надо! Хотите работать с высоковольтной техникой - придётся соблюдать технику безопасности. Второй попытки может и не быть :(
Лучше всего определиться какое напряжение ты хочеш получить в конечном итоге,подобрать схему,радиоэлементы для её сборки,собрать,настроить и только потом,с появлением опыта в данном направлении производить эксперементы.Поверь,после этого таких вопросов как:а какие последствия будут, если я дотронусь до выхода той схемы, которая с диммером станет намного меньше.Удачи!
Дану че ты мучиешся, на катушке зажигания нече путного кроме искр не выдет, если ты новичек в высоких напяжениях начни со строчника и красиво и интересно, не очень опасно, детали доступны.
Вот например:post-59012-1223470684_thumb.jpg И пальцы целы ;)
Edited by stydent
А можно взять трансформатор для неоновых реклам,сейчас правда такие не применяют,но на крышах посмотеть можно или с теплогенератора в нём стоит такой для поджига солярки на форсунке.Даёт 10 Кв. 200ма,дугу в сантиметр прошивает,но дуга такая мощная что провода оплавляет.
сделал присловутую схему. рачажок диммера поставил посередине. врубил! лампочка (она на 60Вт) загорелась, но не очень ярко. А короны нет.
у моего присловутого диммера такая крутилка: если её крутить, то в конце будет щелчок. ну так вот я поставил крутилку, в положение совсем перед щелчком, теперь если включить всё это, то лампочка мигнют, и в этот момент будет корона (хотя возможно то была искра, но врядли), а потом лампочка потухнет, и не будет больше гореть, пока это устройство не выключишь, а потом опять включишь (она опять мигнёт). Хотя в других положениях крутилки, такого нет - лампочка горит всегда, но короны нет
Сдаётся мне, что там имелся в виду не просто диммер, а регулируемый электронный балласт для галогеновых 12-вольтовых ламп. Там на выходе как раз до 12 вольт частотой около 30 кГц - для строчника самое то. Правда с катушкой зажигания не покатит, она на таких частотах не работает.
ладно, тогда может другую схему подскажите для катушки зажигания, но только не на теристоре (нет у меня). может быть на транзисторе, но из мощных у меня только П214.
Попробуйте с П214, хотя он для этих целей не лучший вариант: на коллекторе будут выбросы импульсов самоиндукции, а у него максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер маловато. VT2, VT3 - КТ315, КТ3102, КТ503. Большой мощности не ждите, ток коллектора VT1 ограничен примерно 300 мА. Хотите мощнее - ставьте ещё один транзистор по схеме Дарлингтона (КТ502, КТ814).
Вообще из доступных для ключа лучше всего подошёл бы КТ805. С изменением схемы, разумеется.
вот у меня идея. получается блокинг-генератор: при подаче така транзистор открывается (на базе отриц. заряд), а от самоиндикционного тока закрывается. Только вот где эметтер, база и коллектор у П214? И вообще он р-п-р или п-р-н
Структуры он p-n-p, но при включении твоей схемы он накроется - и мяукнуть не успеешь. Ты ему всю дурь источника питания к эмиттер-базовому переходу приложил! И дальше этого перехода ток в ней не пойдёт! В блокинг-генераторах всегда две обмотки: одна коллекторная, вторая - обратной связи (обычно базовая). А без второй обмотки - это уже что угодно, но НЕ блокинг-генератор.
Блин нету под рукой книги "Справочник радиолюбителя" там была схемка зажигалки для газовой плиты на П216 и бабина мопедовская.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=335265
По схеме: тогда так: напряжение с блока питание попадает на базу только через резистор, который ограничевает ток, а самоиндукционный ток попадает на базу без ограничения тока.
Edited by iff
    • By mechtun
      Интересный опыт вспомнил, но времени и приборов на него нет... выкладываю то что есть как теоретик.
      Парадокс в электродинамике. Релятивистский резонанс в трансформаторе.
            Как известно, в обычном трансформаторе напряжения и токи в 1 и 2 обмотках направлены в противофазе посредством магнитного поля и взаимно ослабляются согласно правилу Ленца. Это – в общем случае. В определённых условиях на высоких частотах возможно нечто иное: ток и магнитное поле вторичной обмотки действует в такт (синхронно) току первичной обмотки, сместившись по фазе на 180 градусов. Правило Ленца меняется в противоположную сторону: происходит усиление входящих колебаний от вторичной обмотки. В первичной и вторичной обмотках колебания складываются синхронно.
            В эксперименте предлагается выяснить как будет происходить передача энергии в трансформаторе с нарушением правила Ленца.
               Описание экспериментальной установки.
      Установка представляет собой небольшой трансформатор с ферритовым сердечником с возможностью его вытащить. Первичная и вторичная обмотки одинаковы, содержат 100 витков медного провода диаметром 0,5мм на катушке 20мм. Последовательно обмоткам к одному выводу подключить одинаковые конденсаторы ёмкостью около 10 нанофарад. (Цифры ориентировочные).
      Последовательно в обе цепи подключить дополнительный отрезок провода ко второму выводу каждой обмотки. Все остальные соединения сделать наиболее короткими проводами – одинаково в первичной и во вторичной цепях.
      Каждый из двух контуров замыкается тремя элементами таким образом: обмотка – дополнительный проводник – конденсатор – обмотка.
      Главная деталь: дополнительный проводник имеет строго определённую длину – в соответствии с частотой тока на вводе; назначение – сдвинуть фазу колебаний тока во вторичной обмотке  на 180 градусов относительно первичной. Проводник сделать в форме с наименьшей индуктивностью – одним витком, либо в виде пары проводов – одинаково в обеих обмотках.
      Получается, что оба контура имеют одинаковые индуктивность, ёмкость, резонансную частоту, полную длину соединительных проводников, длину добавочного провода, индуктивность добавочного провода, сдвиг фаз напряжений и токов.
      Отличие вот в чём: в первичную обмотку подключается генератор,
      а во вторичную – активная нагрузка.
      В первичную обмотку через предохранитель включается генератор колебаний нужной частоты правильной синусоидальной формы.
      Во вторичную обмотку можно подключить лампу накаливания на 10…16Вт, либо нагревательный провод той же мощности с коррекцией длины фазосдвигающего добавочного провода.
       Первоначальные параметры такие:
      - частота тока генератора на входе первичной обмотки 100МГц,
      - напряжение на входе 12В,
      - ток на входе 1А,
      - длина добавочного провода 1.5м (половина волны),
      - активная мощность проводника (лампы накаливания) во вторичной обмотке 10Вт, 21Вт .
      Параметры измеряются бесконтактными датчиками с помощью осциллографа.
      Измеряемые величины: частота и относительная амплитуда колебаний на входе и на активной нагрузке, вблизи проводника:
      - в исходном варианте симметричной схемы;
      - запись колебаний на прибор;
      - с внесением в первичный контур добавочной индуктивности;
      - без фазосдвигающего проводника во вторичном контуре;
      - подключение вместо генератора заряженного
          LC-контура на 100МГц;
      - другие вариации.
    • By malenich
      Попрошу прощения у модераторов за вопрос не совсем в тему.
      Мои почемучки (уч-ся) недавно на форуме, в этом разделе (может быть),  видели ссылку на очень хорошее и грамотное видео объясняющее связь выходного напряжения трансформатора Тесла с добротностью катушек и соотношением длинны провода ВВ катушки с частотой генерации. Рассказывали взахлёб. Значит поняли.....Но вот ссылку или само видео сохранить не догадались....дети.
      А я вот найти его (видео) не могу...перерыл...А как найдёшь - информации просто нет. Но очень хотелось бы его (видео) иметь в лаборатории.
      Может быть кто помнит или догадается о чём речь. Буду очень благодарен!
    • By romanici1
      решил сделать трансформатор Теслы..схем и мнений много,конечно доверяю мнению форумчан потому что выручали не один раз)
      так вот..есть такая посложнее,есть попроще стоит делать которую посложнее или особо резона нету,и вообще все кто делал уже взгляните,будет ли работать это чудо?
    • Объясняю. Входная емкость BC846 порядка 10 пф, на частоте 1000 Мгц,  это примерно 16 Ом, так что добавление например емкости 0.1 мкФ не имеет смысла, поэтому смело вычеркиваем из схемы, если она там есть. Борисов же пояснил, что это нужно в НЧ части, особенно при индуктивной нагрузке. Оконечной части в схеме нет, заранее неизвестно, какой нужен индикатор в итоге, у каждого свое, у меня например это было реле, поэтому схема была сложнее и совсем другая. Еще как влияет Значительно лучше и намного. Ну и практика. Чувствительность ОЧЕНЬ высокая, никаких там сантиметров и даже 1 метра, все значительно дальше, но нужна еще нормальная антенна
    • А смысл дублировать экран?
    • Может в межблочных соединениях или внутреннем коммутаторе входов
    • есть источник про звуковые на ферритах? че то гугл....
    • Всем доброго времени суток.  Прошу помочь советом в запуске передатчика . квалифицированных радиоинженеров. В качестве ЗГ и усилителя для раскачки свч модуля Тошиба 35 ватт попытался применить чипы СМТ2119а и SPF5043Z. Предварительно консультировался с профессиональными разработчиками СВЧ техники (по телефону). НО, не повезло. Трансмиттер не заработал, как надо. И не пойму причины. До этого, как-то получалось. Я не инженер, а аматор, особыми знаниями не обладаю, но, наверное, раньше везло.) Размеры  сегмента платы, где расположены ЗГ и СВЧ усилитель  20х5 мм (рисунок платы в прикрепленном файле) Снизу земляной полигон и все земляные цепи «прошиты» большим количеством переходных отверстий, особенно под усилителем. Слева кварц 5х3 мм, затем интегральный передатчик СМТ2119 sot23-6, далее цепи согласования, ну и справа прямо на косом участке земли двумя ножками стоит усилитель SRF5043 sot343 (4 ножки). Слева выше вход этого чипа, справа ниже выход. Цепи питания каскадов разделены. Заменил LC элементы межкаскадного согласования, просто поставил между каскадами ослабляющий аттенюатор – толку нет. Экранировка узла ничего не дала. При вых. мощности ЗГ 7-8 dBm, на антенном  выходе та же мощность 50% от нужной (~18 ватт),  также может заработать и на основной частоте 500+ Мгц и + на двух других более низких частотах, суммарная мощность на выходе возрастает до 20 ватт, но это нестабильная работа. Радиатор горячий, а толку нет.(  При мощности ЗГ +11-12dBм идет возбуд и по всей полосе, шум. Позвонил радиоинженеру в Киев, тот порекомендовал померить выходное ВЧ напряжение с СВЧ усилителя на нагрузке 50 ом. Делаю сейчас ВЧ вольтметр (еще проблема). Но, оно и так видно, что не качественно работает СВЧ усилитель. Раньше получалось раскачать бустерный СВЧ усилитель Toshiba до 35 ватт (для этого на его вход надо подать 75 мВт мщности) более простыми средствами (MRF49XA+BFG67X+2SC3356 и без особых конструкторских требований по СВЧ технике), а сейчас хотел применить более современные радиочипы и – такой облом.(   Я уже подумаю, что ошибся с применением такого широкополосного и мощного (до 180 мВТ на выходе) СВЧ усилителя, но, именно его применить мне порекомендовал спец высокого уровня, инженер-конструктор из НПО « Сатурн, (Киев).   По-этому нуждаюсь в помощи и консультации Гуру в радиоделе.   Девайс, на MRF49XA, нормально работающий, на фото. ЗГ+УВЧ.doc трансмиттер.rar Схема ЗГ+ УВЧ. Transmitter.rar
    • Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .что бы показывал его показания?
