Ну и какое отношение эта ПРАВИЛЬНАЯ схема имеет к твоей??? Где у тебя обмотка обратной связи?
Как на базу (к которой зачем-то навешана всякая хрень в виде диодов с резистором) попадает сигнал обратной связи?
Edited by mao-sin
это блокинг генератор с 2-мя обмотками, но как я понял из вашего ответа, не подходящий. а что скажите на счёт второго варианта моей схемы?
Edited by iff
Читать статью
Сначала ответьте на это вопрос.
Как на базу попадает сигнал обратной связи?
через диод VD1
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
вот у меня идея. получается блокинг-генератор: при подаче така транзистор открывается (на базе отриц. заряд), а от самоиндикционного тока закрывается. Только вот где эметтер, база и коллектор у П214? И вообще он р-п-р или п-р-н
Коллектор база и эммитер определяются элементарно с помощю цешки ,может не стоит начинать работу с ВЫСОКИМ напряжением , с такими знаниями.
Edited by E_C_C
через диод VD1
Через этот диод база с минусом питания соединена. С какого перепуга там что-то ещё кроме напряжения питания возьмётся?
Народ ответъте на вопрос В блокинг-- генераторе (на строчнике) частота зависит от расстояния между катушкай связи и первичкой. Так когда частота максимальная при близком расположении катушек или наоборот??????
Вообще можно как нибудь расчитать что будет на выходе?
В блокинг-генераторе частота зависит от много чего, в том числе от величины индуктивной связи между катушками. Которую вы меняете, изменяя расстояние между катушками. Максимальной будет частота при максимальной взаимоиндуктивности. Рассчёт возможен, но только приблизительный: как измерить и учесть конструктивные особенности (расстояние между катушками, характер намотки, размещение на сердечнике и т.д.)? Да и параметры феррита указанные в справочнике могут быть далеки от реальных...
та прохлая схема, которую вы мне предложили, была слишком сложной, многих транзисторов нет. Может есть какайто схема, сложности примерна как та, со строчником на high.h1.ru или с катушкой зажигания там же.
Edited by iff
Вот схемки для этих целейIMG.pdf
Другие в формате djvu чтото не хотят вставлятся :(
Только схема с реле времени на V1 с ошибкой: плюсовой вывод С1 должен идти к базе транзистора. Но поскольку топикстартеру периодическая работа девайса не нужна, то V1 с реле и всему к нему относящемуся выкидываем и подаём питание сразу на каскад на V2. Который является блокинг-генератором с трансформатором Т1 с нагрузкой в виде катушки зажигания.
Ага только он ещё и перемычкой закорочен был,на фотке видно как я её сцарапал,вот так начинающий возмётся делать а работать не будет,хотя книга хорошая :unsure:
К сожалению, подобные ляпы и в журнале "Радио" случаются. Хотя там редакторы - зубры, не должны пропустить очевидную лажу.
Может обратный импульс самоиндукции великоват,надо мерять.Схема какаето стрёмная,напряжение сначала понижается потом повышается.Приблизительно, пробой 1мм. воздушного промежутка равен 1 киловольту, откуда там 300000 :wacko:
Edited by Mahno
Схема не совсем удачная - конденсатор через диод заряжать надо бы, но тут диод нужен высоковольтный. Потому как из-за неудачной конструкции разрядника конденсатор на какое-то время соединяется с катушкой и в образовавшемся контуре возможны колебания. Амплитуда которых может быть выше 1000 В. Вообще конструкция сильно любительская, не удивляйтесь, если не заработает. Автор придумал такой мудрёный разрядник, чтобы хоть какого-то эффекта добиться.
Делайте нормальный высоковольтный источник на строчнике и классический искровой разрядник - работать будет гарантированно.
Глянь раздел питание, питание для ксерокса, я фотки выложил преобразователя,сделал за 10 минут.
1. у меня идея собрать такую схему, как на первом рис. Дополнительная обмотка (она же обмотка связи) катушки зажигания наматывается прямо на корпус этой катушки. Получается блокинг-генератор.
2. Конкретно про Теслу: вот придумал схему: конденсатор это несколько лейденских банок. А прерыватель мехонический можно и не использовать (думаю напряжения будет хватать). Но проблема в первоначальной схеме был конденсатор 0,1мкФ, а в моей такого не будет (там-же лейденские банки) думаю, что по-этому не будет резонанса.. и начал мотать вторичку (диамиетр=60мм; высота=250мм).SDC10130.JPG
Edited by iff
А как у тебя конденсатор от переменки заряжаться будет? Смысл катушки Теслы в том, что при достижении на конденсаторе напряжения пробоя искрового промежутка этот конденсатор через разрядник подключается к катушке, фактически образуя колебательный контур. Частота настройки этого контура должна совпадать с собственной частотой вторичной (высоковольтной) катушки. Так что без точного подбора ёмкости и регулировки разрядника не обойтись, иначе эффект будет весьма слабым. И источник напряжения для зарядки конденсатора должен обладать высоким внутренним сопротивлением, чтобы не шунтировать колебательный контур, в который входит конденсатор. В принципе, если после катушки зажигания поставить высоковольтный выпрямительный столбик (а лично я взял бы кенотрон 1Ц21П от старого лампового телевизора и строчник от него же для высоковольтного источника), то должно получиться.
как здесь: http://www.high.h1.ru/energy/tc/3/index.htm
конденсатор заряжается на протяжении полупериода, а разрядник так нгастроен что-бы его пробивало когда напряжение примерно доходит до амплитудного значения.
А вот фотки.тесла.rar Жаль провода не совсем хватило. высота обмотки получилась где-то 16,4 см. первичка 4 витка (что-бы коэхффициент сохранить)
А с чего ты взял, что это рабочая схема???
И для понимания принципа работы катушки почитай энциклопедию, а не копируй слепо схемы сэтого сайта. Многие из них работают исключительно только благодаря героическим усилиям пользователей по запуску этого г... и скорее вопреки логике.
Касательно последней приведённой схемы: если разрядник настроен на напряжение, меньшее амплитудного на выходе трансформатора (а иначе он никогда не сработает), то при пробое трансформатор замкнётся (в нормальных схемах это недопустимо). Колебательного процесса в контуре из этого конденсатора не возникнет, т.к. ток КЗ трансформатора будет больше тока контура. В итоге он будет питаться короткими импульсами, НЕ в резонансном режиме. И получится просто катушка зажигания, а НЕ катушка Тесла.
    • By mechtun
      Интересный опыт вспомнил, но времени и приборов на него нет... выкладываю то что есть как теоретик.
      Парадокс в электродинамике. Релятивистский резонанс в трансформаторе.
            Как известно, в обычном трансформаторе напряжения и токи в 1 и 2 обмотках направлены в противофазе посредством магнитного поля и взаимно ослабляются согласно правилу Ленца. Это – в общем случае. В определённых условиях на высоких частотах возможно нечто иное: ток и магнитное поле вторичной обмотки действует в такт (синхронно) току первичной обмотки, сместившись по фазе на 180 градусов. Правило Ленца меняется в противоположную сторону: происходит усиление входящих колебаний от вторичной обмотки. В первичной и вторичной обмотках колебания складываются синхронно.
            В эксперименте предлагается выяснить как будет происходить передача энергии в трансформаторе с нарушением правила Ленца.
               Описание экспериментальной установки.
      Установка представляет собой небольшой трансформатор с ферритовым сердечником с возможностью его вытащить. Первичная и вторичная обмотки одинаковы, содержат 100 витков медного провода диаметром 0,5мм на катушке 20мм. Последовательно обмоткам к одному выводу подключить одинаковые конденсаторы ёмкостью около 10 нанофарад. (Цифры ориентировочные).
      Последовательно в обе цепи подключить дополнительный отрезок провода ко второму выводу каждой обмотки. Все остальные соединения сделать наиболее короткими проводами – одинаково в первичной и во вторичной цепях.
      Каждый из двух контуров замыкается тремя элементами таким образом: обмотка – дополнительный проводник – конденсатор – обмотка.
      Главная деталь: дополнительный проводник имеет строго определённую длину – в соответствии с частотой тока на вводе; назначение – сдвинуть фазу колебаний тока во вторичной обмотке  на 180 градусов относительно первичной. Проводник сделать в форме с наименьшей индуктивностью – одним витком, либо в виде пары проводов – одинаково в обеих обмотках.
      Получается, что оба контура имеют одинаковые индуктивность, ёмкость, резонансную частоту, полную длину соединительных проводников, длину добавочного провода, индуктивность добавочного провода, сдвиг фаз напряжений и токов.
      Отличие вот в чём: в первичную обмотку подключается генератор,
      а во вторичную – активная нагрузка.
      В первичную обмотку через предохранитель включается генератор колебаний нужной частоты правильной синусоидальной формы.
      Во вторичную обмотку можно подключить лампу накаливания на 10…16Вт, либо нагревательный провод той же мощности с коррекцией длины фазосдвигающего добавочного провода.
       Первоначальные параметры такие:
      - частота тока генератора на входе первичной обмотки 100МГц,
      - напряжение на входе 12В,
      - ток на входе 1А,
      - длина добавочного провода 1.5м (половина волны),
      - активная мощность проводника (лампы накаливания) во вторичной обмотке 10Вт, 21Вт .
      Параметры измеряются бесконтактными датчиками с помощью осциллографа.
      Измеряемые величины: частота и относительная амплитуда колебаний на входе и на активной нагрузке, вблизи проводника:
      - в исходном варианте симметричной схемы;
      - запись колебаний на прибор;
      - с внесением в первичный контур добавочной индуктивности;
      - без фазосдвигающего проводника во вторичном контуре;
      - подключение вместо генератора заряженного
          LC-контура на 100МГц;
      - другие вариации.
    • By malenich
      Попрошу прощения у модераторов за вопрос не совсем в тему.
      Мои почемучки (уч-ся) недавно на форуме, в этом разделе (может быть),  видели ссылку на очень хорошее и грамотное видео объясняющее связь выходного напряжения трансформатора Тесла с добротностью катушек и соотношением длинны провода ВВ катушки с частотой генерации. Рассказывали взахлёб. Значит поняли.....Но вот ссылку или само видео сохранить не догадались....дети.
      А я вот найти его (видео) не могу...перерыл...А как найдёшь - информации просто нет. Но очень хотелось бы его (видео) иметь в лаборатории.
      Может быть кто помнит или догадается о чём речь. Буду очень благодарен!
    • By romanici1
      решил сделать трансформатор Теслы..схем и мнений много,конечно доверяю мнению форумчан потому что выручали не один раз)
      так вот..есть такая посложнее,есть попроще стоит делать которую посложнее или особо резона нету,и вообще все кто делал уже взгляните,будет ли работать это чудо?
