  • Ответов 289
Изображения в теме
я сделал комбинацию конденсаторов 0,034мкф. А нужно 0,035мкф. Подстроичный решил сделать на 0,002мкФ. По формуле C=ee0S/d. в чём d, в метрах? А вчём ёмкость в фарадах или микрофарадах?
Если ты считаеш в системе СИ то в мертах и фарадах.
А зачем тебе этот подстроечный оставь 0.034 в любом случае там небольшая погрешность будет. Попробуй пересчитать даже частота почти не изменится.
если конденсатор будет 0,034, а катушка не заработает, то я сам себе скажу, что это потому, что конденсатор не тот. А с подстроичным можно будет более точно найти резонанс.
Посчитал. получилось, что S=6,41 см кв. для справки: о диэлектрике: это сухая не пропитанная ничем бумага. толщина 16 листов 1мм
вообщем iff врятли эта катушка даст хоть какую-нибудь искру, слишком уж маленькие ёмкости конденсаторов. Конструкция катушки правильная, но стоит растянуть первичку и добавить в нее витков, чтобы она была витков 5-6 , отступ от конца обмотки, откуда будет гореть разряд сделать сантиметра 4. А вообще сделай с ВЧ генератором, проще, да и вероятность того, что она заработает выше. Я как раз делал такую вещь, вот , тут схема и описание http://myhomesite.sk6.ru/viewpost.php?id=7 , питается генератор от 25 вольт, 2 А. Если нету полевика, можно поставить обычный транзистор, но греться будет сильнее, да и кпд уменьшится.
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
но по расчётам частота должна быть 1,73 МГц. Я так понимаю этот генератор должен работать на этой частоте. Что изменить?(ёмкость конденсаторов? Сопративление резисторов?) Транзистор П214 подойдёт?
П214 - низкочастотный транзистор. Выше 10 кГц уже заметен спад усиления.
жаль... :(
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕсть!!!! Она работает!!!!!! :D:D выдаёт искру более 1 см Питается 15в 50Гц=>катушка зажигания. если вместо 15в 220 .... Пока без искровика или механического прерывателя. вручную закарачиваю проводки.
а если её без кондеров включать - то не выдет. значит она работает в режиме резонанса, значит верны все мои расчёты.
Изменено пользователем iff
смотрим предыдущее сообщение:
http://faunds.underminsk.com/read.php?report=13 опускаемся на самый низ странички. чёрный провод от светодиодов никуда не подключён. Может это трансформатор (пол витка красного и один виток чёрного провода?
да, трансформатор, красный провод похоже от строчника от монитора
Да нет тут никакого трансформатора, эти два провода (красный и чёрный) образуют конденсатор, высокочастотный ток идёт через него, затем светодиоды, тело человека, его ёмкость на землю, ну и через нулевой провод сети и ёмкости блока питания генератора на второй вывод строчника.
А засуньте светодиод в микроволновку с собственными выводами,да так чтобы на изоляторе стоял и о чудо!
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
там на ссылке светодиод зажигают, а лампу накаливания так же, ну хотя бы маленькую вариант ? Или слабо для такой катушки?
Изменено пользователем stydent
скорее всего слабо, ток, потребляемый светодиодом примерно 10 ма, для лампочки для китайской маленькой такой надо 52 (поправка, ошибся)
Тесла в своё время в степи лампы зажигал шутки ради , а вы в микраволновке не можите :rolleyes: . А вобще тема интересная , ачто если через воду искру пропустить? (шустрый) электролиз произойдёт?
Изменено пользователем толлян
От искр в воде и более интересное явление происходит: кавитация. Мощный искровой разряд в воде используют для создания огромных давлений. Правда в ограниченном объёме и на короткое время.
Я тоже, но не в чтепи, в квартире. Если рядом держать лампочку экономную (она газоразрядная), то она загорится. Почему? От электромагнитных ихзлучений? Да ведь это же передача энергии на расстояние!
Я вот что придумал
1) сделать типа тарелки что-то, что-бы это фокусировало электромагнитное излучение в точке. и в этой точке начиналось ионизация газа - получилась бы шаровоя молния. (как тунгусский метеорит). Но как сделать эту тарелку?
2)Про
. Может быть такую попробовать сделать: http://www.ntpo.com/invention/invention2/1.shtml
Десятки ученых бъются над вопрсом как получить шаровую молнию и ,что это такое и у них не получается при этом у них профессилнальное оборудование лаборатории!!!
Там мощность нужна неимоверная, а у тебя иска в сантиметр! Даже можеш не начинать не выдет. Даже если ты каким-либо чудесным способом сфокусируеш излучение максимум получиш свечение газа(если мощи хватит) или нагревание допустим чего нибудь металического. Почти как в микроволновке.
Шаровая молния это тебе не искру из проводов высечь! А тунгуский метеорит это была комета (грязный лед) который растаял при ударе о землю. Вот ничего и не нашли :lol: Никола Тесла не причем .
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
  • Похожий контент
