  • Ответов 289
Изображения в теме
Дык а блоки питания все без микроконтроллеров делаются. Хочу вот найти что-нибудь достойное, чтобы 250 кГц пропустить по сердечнику. Надо попробовать полумост какой-нибудь пересчитать.
Куда такая высокая частота? Не забывай, что индуктивное сопротивление растёт с повышением частоты, а для высокого напряжения витков много надо, значит индуктивность большая получится. И большой мощности уже не снимешь. Оптимально - от 15 до 50 кГц. И на этих частотах хорошо работает феррит от строчников.
Предлагаю воспользоватся трансом для мебельных светильников,он даёт 12 волььт и 20-30кГц переменки.Затулить в повышающий трансформатор и написать результат.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Шунты как я понимаю это между вторичкой и первичкой по бокам(железо кубиками)?Что такое удвоитель и как его сделать??:)
Еще я слышал что при отсутствии этих шунтов он сильно греется и надолго его включать нельзя!
Изменено пользователем PaRaDoXX
Pink Floyd
Ну чтож я ошибся. Частота не такая.
а пишу вот про что:
я сделал тор. С диаметром трубы 4см и вннешним диаметром 23см. (см. фото т.rar). Делал его так: скрутил проволку в спираль, затем ее согнул в окружность. Такую спираль обмотал теалетной бумагой, она преобрела вид тора, затем обмотал фольгой и закрепил изолентой. Программа для расчёта катешек Тесла выдаёт, что частота будет 304 кГц, а ёмкость требуемого конденсатора - 127 807 пФ.
Поздравляю всех с Новым Годом!!! :)
что-то вы ничего не пишете
а я вот тут попытался расчитать конденсатор. Он будет состоять из файлов и фольги.
ёмкость должны быть, как вы помните, 127807*10^12 Ф
толщена полиэтиленовой плёнки файла 0,000025 м.
диэлектрическая проницаемость полиэтилена 2,3
электрич. постоянная 8,854*10^-12
как я понял формула такая: C=(e*e0*S)/d
выражаем площадь:
S=(C*d)/(e*e0)=(127807*10^-12*0,000025)/(2,3*8,854*10^-12)=0,15690157 кв.м.=1569,0157 кв.см.
Sфайла=645 кв.см.
Получаем, если S/Sфайла=2,4325. То есть мне нужно 1 файл (Один, потому, что его буду облепливать с 2-ух сторон) с лишним (0,4325).
Я подумал, что расстояние между обкладками будет больше расчётного, т.к. между обкладкой (куском фольги, положнным в файл) и изолитором (слоя полиэтилена) будет воздушный зазор. По этому площадь надо увеличить. Я решил сделать так: взять 2 файла, в один во-внутрь положить кусок фольги, а другим куском фольги обвернуть файл с двух сторон. в другой файл тоже во-внутрь положить один кусок фольги, а другим прекрыть файл только с одной стороны (сверху), но так чтобы этот кусок фольги двигался - получился переменный конденсатор. Им можно будет настраивать резонанс.
Всё ли верно я написал?
п.с. посмотрите пожалуйста на фотки с прошлого поста. какой длины искры (примерно) можно получить с такой катушки?
Формулы конечно правильные, но зачем делать конденсатор из фаилов? Непрактично и вдруг пробьет,потери больше. Лучше делай конденсатор из обычной стеклянной банки. Куда лучше !
- что за программа такая ? Изменено пользователем stydent
Это хорошо. Но может числа не так сощитаны. Вот если на глаз прикинуть: может ли 2 файла иметь ёмкость 0,127807 мкФ ?
Лучше делай лейденскую банку из обычной стеклянной банки
Я незнаю как посчитать ёмкость. а во-вторых из нею не сделаешь переменный конденсатор. Была идея залить солёную воду в файл, а сам файл поместить в сосуд с солёной водой - так не будет прослойки воздуха между обкладками (водой) и диэлектриком (файла).
что за программа
http://vcoder.flyback.org.ru/programs/vctesla/vctesla.html
- C=(2πε₀εl)/(ln( r2-r1))
L- длина пластин конденсатора;
r1 и r2 радиусы полых коаксиальных цилиндров (в твоем случае радиус банки «внутри» и «снаружи») ε стекла смотри в справочнике.
- напряги фантазию внутреннюю обкладку можно сделать "выносимой" (Входит и выходит) :D
Внутренняя обкладка лейденской банки, как и любого другого электролитического конденсатора, представляет собой электролит.
Чем именно лейденская банка лучше обычного конденсатора?
2.Может ли 3 файла (один обклеен с 2-ух сторон, другой с 1-ой) иметь ёмкость 0,127807 мкФ? Или это всё ровно, что катушка из 4-ёх витков имеет индуктивность 100 Гн?
3.посмотрите пожалуйста на фотки с 188-ого поста. какой длины искры (примерно) можно получить с такой катушки?
Лучше делай "конденсатор" из обычной...
- так пойдет? :D
IFF ни кто не будет из-за пары фотографий тратить 8Мб трафика.
Может ли 3 файла...
- могут.
Уау
На самом деле она не очень большая: высота вторички 16,3 см. Диаметр 6 см. Провод примерно 0,15 мм. Программа выдаёт, что там 1054 витка. Хотя впринципе это относительно нормальною
блок питания
Вот это проблема. Что имеется: катушка зажигания, блок питания из старого 3-программмного приёмника. Даёт 15В постоянки. Но я припаял также выводы к трансформатору непосредственно. От туда можно взять 5,8В переменки (50Гц). Имеются диоды. Не высоковольтные, обычные такие: Д226Б, Д226Г, Д7Ж, Д226*, Д2***. Звёздочка - размытый символ. Есть 2 конденсатора электролитических по 150мкФ 200В. Самый мощный транзистор, который есть П214.
сделал конденсатор. Делал так: взял коробку из-под обуви на дно ее крышки положил файл, внутри которого была фольга с отводом провода, и сам файл был покрыт с 2-ух сторон фольгой с оводом провода. В крышку от коробки вставил саму коробку, в которой был такой-же файл, но он не был завёрнут в фольгу. На нём лежала покрытая фольгой картонка, которая через прорезь могла входить и выходить - это переменный конденсатор. Всё это предавлено грузом, что-бы небыло-прослойки воздуха. Смотрите схему и фотки
Картон - похой изолятор для высоковольтного конденсатора. В школьной демонстрационной катушке Теслы в качестве диэлектрика использовалось стекло. Толще оконного, миллиметров шесть толщиной.
Там изолятор не картон, а полиэтилен. Картонная каробка - корпус, посмотрите внимательние схематический рисунок выше.
Iff, пробовал зарядить этот конденсатор?
Да. От 15В. А пеотом разрядил на светодиод - тот мигнул.
Да в твоей конструкции изолятор - всё подряд. Вот когда от 15 киловольт попытаешься зарядить - как раз и увидишь, какой из изоляторов вперёд пробъётся.
