Хочу Сделать Трансформатор Тесла!на Батарейке 9v
HOT ICE
На кроне хотел.Просто это нужно для улицы!Я ж не знаю будет оно работать или нет пооэтому и спрашиваю!Переменный можно сделать от батарейки
С начала девяностых годов по журналам начали прыгать схемы разных шокеров. В Радиолюбителе точно когдато видел. Навероно это оно и есть. В Радио №1 1992 есть зажигалки для газплиты.
С уважением Виктор
Схемы катушек Теслы есть на http://flyback.org.ru.
От 9В работать будет, примерная схема такая:
питание - генератор - повышающий (обычно строчный) трансформатор - разрядник - конденсатор - катушка тесла.
Более подробно искать по словосочетанию SGTC (spark gap tesla coil).
Только обычная батарейка скорее всего не даст требуемого тока, а вот на силовых LiPo аккумах для авиамоделей (они могут отдавать токи до 100А) знакомый питал такую схему от 7.4В.
Вот ещё пример реализации, правда от 220:
http://www.tosi.cz/sgtc.html
Изменено пользователем DVE
  • 2 года спустя...
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 21:25
Думаеш автор всё это время ждал твоего ценного совета?
  • 1 год спустя...
9 вольт - это действительно надругательство, лучше не пожалеть пару сотен рублей, сходить на блошиный рынок купить аккум 12 волльт свинцовый маленький. он размеры занимает 4х5х7 см .. и тесла на нем сможет показать что то. Собираешь качер по схеме бровина а лучше дестайна, схему могу кинуть.
П.С. но можно и 9 вольт.
  • 3 года спустя...
