Cd Player Pioneer Pd106
У меня проблемы с воспроизведение на этом плеере, записанных на компьютере аудио дисков. Это выявляется в отказе воспроизводить CD-R Verbatim, (правда после проверки фирмы производителя, оказались NO Name), а также были перепробованы матрицы других фирм, некоторые читались в прыгающем режиме. Замечена интересная последовательность. После воспроизведения пары треков с диска фирмы Mirex, (который читается почему то лучше всех - это не реклама), другие начинают воспроизводится прерывисто, а потом нормально, но некоторые, не читаются (хотя с компьютера воспроизводятся отлично). Этот плеер у меня недавно и поэтому, как он работал изначально - я не знаю. Открывал крышку, визуально все чисто, пыли нет, корпус без вент. отверстий.
Судя по отсутствию сей модели в интернете-вещь пожилая? Производитель озвучивает возможность проигрывания "самописных" болванок? Для старых моделей раньше продавали специальные болванки с повышенным коэффициентом отражения..Сейчас не знаю, не актуально, видимо. Штамповку нормально крутит?
Середина 90х.
Такой информации не нашел - мануала на него у меня нет.
Из всех слушанных дисков (количество определить не могу, не один десяток), отказался читать один.
Скорее так и есть... Лазер не расчитан на воспроизведение самописных болванок. Изначально, отражающая способность CD-R ниже, нежели у обычных CD из-за того, что в CD-R диске на один слой больше: между поликарбонатом и отражающим слоем располагается активный (регистрирующий) слой, c помощью которого луч лазера и «прожигает» информацию. Питы на обычном CD формируются на поликарбонате в процессе литья, здесь регистрирующий просто слой не нужен. Чистый CD-R диск не содержит питов – они формируются в процессе записи лазерным лучом. После того, как информация на CD-R диске записана, активный слой уже не играет конструктивной роли. Наоборот, он лишь рассеивает отраженный луч, понижая коэффициент отражения.
А как объяснить такую ситуацию.
При включении и вставке заведомо нечитаемого диска не определяется ни количество дорожек, ни время воспроизведения.
Затем ставлю CD-R, который более менее читаем, через пару тройку треков он уже читается нормально с любой дорожки. Втсавляем диск, который пробовали читать первым, он уже определяется, но читается еще плохо, снова ставлю читаемый. После такой процедуры 70% записанных CD-R читаются (качество чтения напрямую зависит от фирмы производителя), а после минут 10-15 прослушивания, вообще хорошо.
Вообще то, эта фишка замечена с понижением температуры в квартире (плеер у меня появился в начале лета явных проблем не было, я потихоньку писал диски, на дисках некоторых фирм лазер прыгал на секунду, две вперед - назад, потом диск воспроизведилось нормально. Диски таких фирм я отбраковывал. Одними из лучших оказались диски фирмы MIREX - Hotline красного цвета, других дисков этой фирмы я не пробовал, просто не нашел, хотя по данным сайта производителя выпускаются диски Mirex -Gold специально для audio записей. Может ли понижение температуры в квартире сказаться на работе плеера?
Можно попробовать поиграть с мощностью лазера: на считывающей головке есть подстроечный резистор. Крутим его осторожненько, каждый раз на 1/8 оборота и пробуем. Свой древний LG недавно так подстраивал - тоже перестал CD-R читать. Тут главное поймать положение: если проскочил в любую сторону, качество чтения опять ухудшается.
Можно "бошку" убить... Посмотрите на корпусе головы есть этикетка ? Там указывается ток лазера. Померяйте его. Мерять надо на ограничительном резисторе. Обычно стоит в цепи эмитера транзистора, что лазером управляет. Сопротивление в районе 10-30 ом. Высчитывает ток по падению напряжения. Если не соответствует указанному, то мееееееееедленно и осторожно поворачиваете подстроечник, контролируя показания...
Зачем такие сложности? Что б если не получилось, вернуть всё на прежнее место.
Ещё лучше осциллограф использовать, но без техдокументации с контрольными точками- проблематично..
Изменено пользователем fant
Удалось восстановить чтение всех дискох CD-R, причем независимо от фирмы производителя, путем снятия головы и промывки ее в средстве для мытья посуды. После полоскания и сушки, все заработало на ура. Прослушивал все имеющиеся у меня диски, а это не малое количество, ни одного перепрыгивания или другой ошибки замечено не было, обнаружение диска и информации о нем происходит мгновенно, как у нового аппарата.
