Нужно Заменить Сгоревший Чип.
Привет всем, такая проблема в Системной плате компьютера, матиринке ) сгорел «чипик». Возле оперативки, вид чипа на схеме…
Хотелось бы узнать, для чего используются подобные, какую функцию (работу) выполняют, или вообще что ни будь, по сути… Как называется? Где можно приобрести, либо что может заменить его работу. ;)
Ну, мужик, и вопросы у тебя! Вроде: "Вото фото чемодана, как применяется и что в нём может быть?" Это стандартный корпус микросхемы, быть в нём может что угодно - в случае компьютера от энергонезависимой памяти с данными БИОСа, до какой-нибудь мелкой логики обвязки портов или чипсета. А вообще в таком корпусе выпускается не одна тысяча как аналоговых, так и цифровых микросхем. Заменить его может только функцонально аналогичная микросхема, а для подбора аналога надо знать, какая стояла.
Спасибо за ответ! Извиняюсь конечно за содержание, для меня это хуже чем чемодан, в истории с чемоданом можно хотябы догодаться для чего он служит, и что много в него не влезит, а тут увы...
Но главное понял, похоже поченить так просто не удастся.
Может поискать аналогичную материнку и на ней посмотреть название микросхемы? Но, с другой стороны, эта микросхема могла сгореть не одна... .
Да на современных материнках единственное, что реально можно отремонтировать - погоревшие полевики в преобразователях питания. Всё остальное (контроллер питания USB, например) не только само горит, а и дорожки во внутренних слоях печатки пережигает :(
... похоже поченить так просто не удастся.
Я думаю, никак не удастся...
Если есть поблизости какая-нибудь компьютерная фирма с хорошим сервисным обслуживанием, то только там может быть вам помогут.
Проще заменить материнку и не мучиться.
Правда, при этом, неизвестно что могло еще сгореть. Память, процессор, видеокарта...
К сожалению маркировки уже не видно, прогорел именно там где она была нанесена. Аналогичную не рабочую в особых рамках материнку остается только искать. Поступил конечно проще, поставил другую материну. Но эту всё же жалко, теперь валяться будет, из за маленькой сгоревшей ерунды, можно сказать на помойку. Так в любом случае терять нечего, делать или добивать уже до конца )) На счёт всего остального проверял, смотрел, всё живое.
Изменено пользователем Ветер
вот к чему приводит плохой контакт или вытаскивание слотов оперативки без отключения бп :huh:
по идее и без оперативы должен пахать комп (пищать)
прошвырнитесь по рынкам спросите посмотреть такую мат плату запишите сгоревший чип и делов то может и реанимируете)))
Изменено пользователем neitronnaia burya
;) Не теряю надежд!
Да, системная плата стартует, правда недалеко, монитор не реагирует на включение. Но это нормально т.к. и рабочая без оперативки выдаёт тот же результат.
Так, увы... Если бы так…, на самом деле проблема очевидна, чип горел реально огнём и за секунд 10 пока вырубался что происходит, выгорел почти весь, вытаскивая плату он сыпался углём. Чертовщина какая - то на самом деле в той части платы, и вообще питания на оперативу, вроди особо сильного нет. :huh:
