kulibin07
Современный Подход В Охоте На Лис.
Есть задумки заняться охотой на Лис но для начала нужно сделать аппаратуру , передатчик приемник антенну.
Порывшись немного в журналах Радио а также в интернете я нашол несколько схем на старой элементной базе, но все они достаточно громоздки а хотелось бы иметь аппаратуру небольшую и по возможности легкою.
Существуют ли сейчас подобные конструкции на микросхемах и какая сейчас используется для этого аппаратура, может есть среди нас Лисоловы которые подсказали бы в каком направлении двигаться?
Я когда еще ходил в школу, занимался «Охотой на лис», очень увлекательно. В лесу, по пересеченной местности, заранее не зная местоположения, расстояние до передатчика, бежать, стараясь опередить своих соперников. Я сейчас не знаю, как обстоят дела с аппаратурой, раньше промышленностью выпускались приемники: «Лес -3,5», «Алтай 3,5». Второй более современный, собран на микросхемах, но лично мне больше нравился Лес. У меня тоже есть желание собрать аппаратуру, вот нашел неплохую схему приемника но, к сожалению, без описания, данных катушек, конечно, не самая современная схема но, судя по схеме она должна обладать неплохими характеристиками: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36559
Вот если бы удалось, найти того, кто знает эту схему, можно было бы сделать. У меня будет просьба, если тебе удастся найти что нибудь интересное, напиши мне в личку, или в мою тему, которую я указал выше.
У меня есть схема и рисунок печатной плати и полное описание пеленгатора "Лис-3.5" она находиться в журнале
Радио №9 1077г. описние на 17-18 страницах на 18 странице так же рисунок печатной платы. Только в нем нужен пезокерамический фильтр ПФ1П-1111 даже не знаю можно ли сейчас такой достать.
Схема конечно не нова но пока что ничего лучшего не нашол.
Читать статью
... нужен пезокерамический фильтр ПФ1П-1111 даже не знаю можно ли сейчас такой достать.
Скорее всего ФП1П-011
В принципе сдесь можно поставить любой фильтр на 465 кГц или даже 455 кГц от зарубежных приемников, немного изменив частоту ПЧ
Светлана может быть и так в журнале могли и допустить опечатку.
Ну во всяком случае как ти уже написала можно поставить фильтр и из чего то посовременнее.
Ниже выкладываю фотографии страниц с полным описанием ( отсканировать не было возможности )
Проще зайти на сайт журнала Радио и скачать из архива
Так никто не запрещает скачивать с интернета, просто у меня не было другой возможности, и я решил выложить хоть в виде фотографий.
Да, точно, были такие старые фильтры ПФ1П-1М, ПФ1П-2 и т.п.
Конечно же их можно заменить любыми другими на эту частоту
И не плохо было бы ёщо заменить транзисторы на более современные хотя бы в УРЧ.
Схемка то что нужно с использованием микросхемы она получиться совсем небольшого размера.
Если не сложно залейте пожалуйста статью с этой схемой прямо сюда.
Если не сложно, схема в каком номере журнала «Радио», и за какой год.
Какая схема? Если первая, то посмотрите в левом нижнем углу первой картинки, если вторая, то посмотрите внимательно пост №13
Схема , хотя и несложная, но в ней отсутствует 2-ой гетеродин, что не позволит исполльзовать ее для приема телеграфа, а так же тон генератор -необходимейшая вещь при ближнем поиске.
В этом плане можно порекомендовать заводскую апрбированную схему Алтай 3,5 на микросхеме 174 ХА2. На 144 МГЦ неплохие показатели у схемы Алтай 144 на дискретных элементах.
А схемки не найдёться.
Алтай 3,5 неплохой приемник. Я с ним бегал. Промышленная схема. Как-то в Интернете нашел схему. Сравнительно несложная. Но, к сожалению, нет намоточных данных катушек, описания. Может, кто знает, поделитесь информацией.
Если найдется полная информация по приемнику «Алтай 3,5». Могу перечертить схему в Splane, что бы была более разборчивой. Неплохо бы написать описание, настройку, собрать всю информацию по приемнику, чтобы любой желающий мог его повторить. Все кто что нибудь знает об этом приемнике, пишите. Можно будет потом все это обобщить и дать полное описание.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
