Ремонт Осциллографа
сам
Слишком разная яркость верт. и гориз. отклонений луча.Причем,чтобы увидеть вертикальное отклонение луча(при любой форме сигнала!),необходимо увеличить яркость практически до максимума!Создаётся впечатление,что там 2 независимых луча:один по вертикали другой по горизонтали.Напряжения на пластинах в норме.Осциллограф С1-68.Не могу решить проблему.Помогите. :blink:
У меня есть 68-й, но астигматизм так не влияет сильно на луч, по крайней мере, яркость остаётся постоянной, хоть и с расфокуссировкой по краям ... .
Да,дефект очень странный,но точка сохраняет яркость при любом перемещении по ЭЛТ.Дефект наблюдается именно при появлении колебаний абсолютно любой формы!,даже при прикосновении пальцем к входному щупу.Ранее ни у кого,и никогда я такого дефекта не наблюдал.Скорее всего действительно пора для ЭЛТ гроб заказывать.Боюсь остаться "без рук".Всех благодарю за отклик!
Если точка по яркости одинакова на всей площади экрана, то очень похоже, что имеется какое-то ВЧ-возбуждение при подаче сигнала на вход У. Желательно проверить вторым осциллографом... .
Единственно чем могу попробовать проверить,это ОМЛ-3М.Ранее я именно этим не занимался.Он подойдет?Если да,то в двух словах объясните каким способом.С принципиальной схемой С1-68 я знаком,думаю разберусь.Ещё один факт,подключение заземления не производит на дефект никакого влияния,линия колебание ярче не становится(может это имеет значение) :blink: .
Проверяется по прохождению сигнала от входа до отклоняющих пластин. На вход подаёте синус, разворачиваете его на весь экран и вторым осциллографом проходим по контрольным точкам. Сигнал на всех точках должен повторять входной без примесей и искажений с увеличивающейся амплитудой к выходу... .
А,если у меня генератор прямоугольных импульсов(с синусоидальным-нет).Или лучше всёго синус?Если да,то что-нибудь соберём простенькое,ведь если я правильно понял,там не важна частота,а важна форма сигнала?А,вдруг частота возбуждения вне зоны видимости ОМЛ-3М...хотя других вариантов у меня нет!
По синусу проще отследить разного рода отклонения и ограничения формы входного сигнала.
Даже если частота возбуждения (или чего там...) будет выше частоты школьного осциллографа, то её (частоту возбуждения) будет очень просто определить по "чистоте" - размытости основного сигнала... .
Собирать что-то "простенькое" не надо - достаточно взять сетевой сигнал, желательно через развязывающий трансформатор - там вполне приличный синус ...! :)
Приветствую.Включил,подал синусоиду.Вершины полуволн синусоиды слегка искревлены,а линия самой синусоиды слегка гуляет "волнами",и довольно толстая.Иногда происходит срыв стабилизации восстановить который порой невозможно,впринципе меандр тоже так себя ведёт.Оба рисунка я приложил.Синусоида показана практически на максимальной яркости(прошу прощения за качество...)!Кстати,регулировка яркости влияет на размер изоражения(оно увеличивается,весьма "хорошо").Это говорит о пониженном напряжении на аноде ЭЛТ(если сравнить с телевизором).Напряжения питания,на вых БП чуть выше(кроме 12,6 В),но в допустимых пределах по описанию в инструкции.Если заменять электролиты в С1-68,какими лучше?,с точки зрения надёжности и мин утечкой.У нас в Белогорске в продаже только "китовские",их я брать не хочу(думаю понятно почему...) :rolleyes: .
Полезу в руины инета,посмотрю ЭЛТ.А вот если выписать,интересно вполне "пригодная"дойдёт?Так как,при первом же взгляде видно,что севшая -прилично.А,пока попытаюсь эту ЭЛТ "в строчку" вставить.
...Это говорит о пониженном напряжении на аноде ЭЛТ...
Это говорит об уменьшении напряжения на аноде ЭЛТ при увеличении тока луча. Хотя пониженное анодное наряжение в этом случае скорее всего тоже имеет место быть.
Полезу в руины инета,посмотрю ЭЛТ...
Думаю, что сначала стоит попробовать "довести до ума" источник анодного питания ЭЛТ.
Успехов!
Изменено пользователем span
Можно ли для измерения напряжения на втором АНОДЕ ЭЛТ использовать гирлянду из добавочных резисторов совместно с мультиметром DT890B+.У него верхний предел 1000 В,по схеме должно быть 1500 В(предположение-занижено),с мультиметром ничего не случится? :ph34r:
Значит будем собирать гирлянду.Дело в том,что все напряжения ЭЛТ в допустимых пределах(чуть завышены).Выходит проблема в источнике напряжения второго анода,что и необходимо проверить,хотя плата источника после ВВ обмотки "залита",хотя разобрать можно(в крайнем случае),для ремонта.Там два диода 2Ц106Б,обычным способом их не провериш,как их прозвонить?
  • 5 недель спустя...
Извиняюсь за молчание,в принципе все напряжения в норме,решил что это же трубка(невооруженным глазом видно,что она сильно подсела).Решил заменить её,но пока нет возможности.
