Что Это Такое
@NtOn
Сначала на обоих компьютерах настраиваем сеть. Раздаём IP-адреса из диапазона локальных сетей, например на первом 192.168.1.2, на втором 192.168.1.3. Потом втыкаем два патчкорда (специальный шнур для соединения компа со свитчем) в компьютеры и любые гнёзда свитча. В SysTray (это справа внизу, где часики) должен появиться значок локальной сети. Если на нём восклицательный знак - значит свитч не работает, или сеть неправильно настроена. При правильной настройке (при наведении мышки на значок покажет "Состояние: подключено") можно пробовать втыкать в разные порты свитча. При любых сочетаниях и исправном свитче сеть должна работать.
ЗЫ: От неисправного свитча компам плохо не станет.
Изменено пользователем mao-sin
