Неисправноть В Китайской Машинке На Радиоуправлени
Может кто подскажет как справиться с полтергейстом в китайской машинке?
Есть две машины одна но 40 МГц, другая на 27. Обе на китйском чуде RX 2. Схема вкл. микросхемы одна и таже.
Пульты рабочие. На вход микросхемы команды проходят. Перевтыкаю РАБОЧУЮ микросхему с одной машины на другую
- на ввыходе микросхемы команды не выдаются. Так проверил 3 микрухи. Все 3 на другой машинке работают отлично.
RX_2B.pdf
Да обычно ключевые транзисторы горят при коротыше или заклинивании движка. Проверяй их, там обычно мелочёвка стоит вместо силовых, летят как семечки.
Спасибо всем, что так активно взялись помогать! Все детали обвязки микросхем с обоих машин перепроверил на мультиметре (даже ёмкости), а ключевые транзисторы я пока просто отключил, отпаяв от выв. 6, 7,10,11 вывод резистора.
Проверил наличие питания-есть! проверил сигнал от пульта на выв 1,3-присутствует, проверил наличи стробов на выв. 4,5-тоже порядок, но с в выв. команд 6,7,10,11 упрвляюшие 3 В при подаче команды с пульта не проходят. Потому и ключ не срабатывает.
Я с этим чудом НЕДЕЛЮ вошкаюсь-ни хрена понять не могу! Пробывал подстраивать резистор на выв 4-5 не помогает ( номинал резисторов-цветовая маркировка- в обоих платах одинаков ,но при прозвонке на рабочей плате его R=250 kom, a на нерабочей 220 к).
Чё делать? Может ШАМАНА кто подскажет?
