ShamanMaster Опубликовано 24 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 попытался я эту схемку внедрить в усил на тод 7294 и ничего у меня не получилось ы толи микруха сгорела толи ещё что вобщем отключаю сигнальные провода от усилителя к зашите она всё работает только лиш подключаю провода к защите всё как будто её и небыло никак не хочет работать 0 Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Ты ведь уже делал защиту на этой микрухе, так? Эта тот же экземпляр защиты что ты собирал? Если нет может микруху бракованную купил. Попробуй померять постоянную напругу на всех ногах микры без ТДА и с ней. Потом будет видно. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShamanMaster Опубликовано 26 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2008 Nem0 в том то и дело что эта таже защита ! отключаю от защиты выхода от усилителя и всё работает ! только стоит к резисторам подключить выхода от тда-хи защита как мёртвая ни софт старт не работает и ничё 0 Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Померяй напругуна всех ногах микры без и с тда 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 uPC1237HA аналог полный ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Скорее да чем нет, возможно китайский левак, но не факт 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 (изменено) по прайсу Pc1237, а дали C1237ha (Сингапур) - корпус маленький релюху взял TRIL -24VDC-SD-2CM .... для пробы вопрос другой - минимальное напряжение от 24 вольт для схемы подойдет ? Изменено 21 марта, 2009 пользователем jn79 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 21 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2009 Вобще минимальная напруга питания Uрелюхи+1...2вольта. Я думаю и от 22...24вольт она будет нормально работать, но все же лучше взять пару вольт запаса, тока не переборщи)) 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 (изменено) у релюхи по параметрам напряжие питания вроде бы до 28-29 вольт .... микросхема смущает своим корпусом ... может выход транзистором умощнить ?... каким только ? платки поновее нету ? а индикацию работы и аварии к ней прилепить можно ? Изменено 22 марта, 2009 пользователем jn79 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Умощнять не нужно. Релюха выжает ток до 60мА, что достаточно что бы раскачать любую релюху. Тебе питать защиту надо от 30В. Индикацию прикрепить можно, но это уже другая история, придется добавить десяток деталей лишних. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 по прайсу Pc1237, а дали C1237ha (Сингапур) - корпус маленький Это точно она? На alldatasheet нашелся только вариант от Nec - uPC1237. В даташите указан единственный корпус - SIP. Хорошая сборка. Хотя, на каком-нибудь МК и оптронах можно сделать удобнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 22 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2009 Линкс был как вариант .... но мне 6 каналов городить надо и дороговато получается (относительно ) да и размеры побольше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 по прайсу Pc1237, а дали C1237ha (Сингапур) - корпус маленький Это точно она? На alldatasheet нашелся только вариант от Nec - uPC1237. В даташите указан единственный корпус - SIP. Хорошая сборка. Хотя, на каком-нибудь МК и оптронах можно сделать удобнее. Она, она... SIP-8. Снята NEC-ом с пр-ва, делается в Китае и Сингапуре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 а почему сняли ? придумали что то получше ? .... побольше надо купить на запас 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 (изменено) Ну попробуй в работе, сделай макетку и погоняй. Если всё устроит - покупай сколько влезет. Китайцы их налепили как грязи. Просто сам NEC их уже лет пять не выпускает ... Изменено 24 марта, 2009 пользователем MayBe I'm a Leo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 фото будет ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 как платка ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zluka2bober Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 привет, jn79, Вы рисовали печатку под имеющееся реле? если да то скажите модельку. У самого лежит дома такая микра а вот АС доверять боюсь, ВЫ тестировали данную микросхему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 реле платы ещё травятся.... вот ещё нашёл -upc1237.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zluka2bober Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 (изменено) красавчик в архиве!!! отпишись о впечатлениях, а после праздников и я займусь. Изменено 5 января, 2010 пользователем zluka2bober 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jn79 Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 плохо что под питание номиналы минимум 3 резисторов надо подбирать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.13th Опубликовано 25 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 (изменено) Уже было собирался делать защиту на транзисторах... Случайно наткнулся на это "чудо". Уже заказал. Но мне этого мало. УНЧ собираю на LM3886. Колонки Radiotehnika 35АС, боюсь, как бы не убить их (мало ли кто громкость накрутит). Не подскажет ли мне кто-нибудь, как доработать схему, чтоб по мощности защита была? Изменено 25 ноября, 2010 пользователем mr.13th 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jondanger Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 а как её задействовать что бы работала от кз? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigawatt Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Всем привет.народ хелп плиз сделать защиту для тда 7294,оч уж заинтересовала эта мс. Питание +-35в,есть обмотка и на 12в. Помогите правельно подобрать детали. Буду оч благодарен. Если что +380630667891. 0 Сто советов не заменят двух умелых рук!!! Чем дальше в лес тем злее дятлы. Оказывается противоположный пол это потолок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvykov Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) Здравствуйте!!!!есть такой вопросец, как к этой защите подключить следующую схему Сейчас опишу что меня смущает. Есть усилитель 5.1 на tda7294 5 каналов в типовом включении и 1 канал в мостовом, ну так вот как подключить обычные пять каналов ясно: 0 на минус схемы защиты а вход защиты брать с 14 ноги tda. А вот как быть с мостовой схемой??? там ведь оба провода на динамик берется с 14 ног обеих микрух, и как их в этом случаи подключить к защите. Тем более что все 6 каналов питаются от одного источника питания, да кстати на каждый канал у меня своя микросхема защиты, которые все питаються от одного источника питания , но не от источника питания усилителя. Вроде все расписал, надеюсь на помощь. Изменено 25 октября, 2011 пользователем zvykov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
