Умножитель Напряжения
Al777
Всем привет! Есть у меня одна проблема в виде тараканов. Решил я собрать ловушку, нашёл насколько схем в интернете. Они разные, на разное напряжение, с разными токами. Как работает первая я понял, а вот со второй сложнее. Почему так? Что куда течёт? Не понимаю. Исходя из чего расчитываются ёмкости конденсаторов? Что если наростить ещё столькоже, будет 3кВ? Какой ток на выходе? Объясните, кто может. Зачем такие большие R на выходе? :rolleyes:
Понятно. Тока я не понял, можно ли наростить этот умножитель? И сколько надо для уничтожения таракана? Поиском я пользовался, но ничего не нашёл.
Изменено пользователем Al777
Лучший уничтожитель таракана - тапок.
Дёшево, практично и надёжно.
Если тараканов много - ремонт.
Умножители, генераторы ультра-, инфразвука, отравы, опаивание пивом, - всё неэффективно, опасно, дорого, долго.
Ремонт - и всем тараканам полное и окончательное харакири.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
откройте истину работы умножителя напряжения(не понятно во второй схеме)по шагово, что куда течет?
гуглил данный вопрос но там конкретного описания нет. у меня уже голова дымитса
ни как въехать не могу. пожалуйста объясните пошагово спасите мои мозги.
с первыми двумя конденцаторами понятно, а вот дальше ну ни как не ястно.
в PROTEUS вы можете видеть как течет ток по проводникам - очень удобно ! Советую вам скачать правильный PROTEUS и в нем моделировать - множество вопросов отпадает так как процессы в схеме сразу становятся ВИДИМЫМИ глазу !
Наверно этот умножитель высоковольтный вот так работает - в PROTEUSE можно кучу вольтметров понатыкать или в ГРАФ посмотреть.
Примерно 311 вольт это амплитуда переменки 220 вольт. Выходная напруга будет относительно нуля вольт. Можно наращивать и дальше
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Читаю книгу "Введение в электронику" Эрл Гейтс. Не понял главу про умножители напряжения, а именно как получается удвоенное напряжение на конденсаторе C2?
(Ток течёт от плюса к минусу, если что)
Во время положительного полупериода всё ясно. Идёт зарядка конденсатора C1 до положительной амплитуды сигнала через смещённый в прямом направлении диод D1.
Во время отрицательного полупериода диод D2 смещается в прямом направлении, а D1 в обратном. Открылся путь для зарядки C2, но конденсатор C1 остался заряженным и я думаю не что не мешает ему разрядиться на источник сигнала через диод D2 и конденсатор C2(так как конденсатор С2 пропускает переменный ток, а разрядный ток конденсатора С1 изменяется).
В последнем я не уверен. Помогите пожалуйста найти ошибку.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Если две батарейки включить последовательно, что будет на нагрузке? Правильно: удвоенное напряжение. Теперь смотрите. На первой картинке С1 зарядился, на второй картинке (у Вас там даже плюсы/минусы проставлены), С1 выступает в роли последовательно включенного источника, т.е. его напряжение сложится с входным напряжением. Через D2 это удвоенное напряжение поступит в нагрузку.
16 минут назад, КЭС сказал:
Понял. А через незаряженный С2 конденсатор C1 не разрядится во время отрицательного полупериода?
Электроника^_^
Конечно разрядится, и будет разряжаться в течение нескольких периодов, пока С2 не зарядится до напряжения, равного удвоенному входному (минус падение на диодах не учитываем, т.к. обычно это очень отличающиеся значения). Таким образом, время выхода умножителя в рабочее состояние зависит от количества элементов (степени умножения) и значений емкостей.
Об этом в книге не упомянули к сожалению. Спасибо всё ясно:thank_you2:
Электроника^_^
Эта ловушка ерунда, делал умножитель на 8, толку, один, или два таракана споймались, и то они оттуда иногда выскальзывали. Тоже самое что ультразвук, тоже ничего не дает.
Даже если бы оно и работало, в данном конкретном применении это бесполезно, физический отлов взрослых особей даст только видимость успешной борьбы.
И самая ядрёная химия будет бессильна, если не уничтожена кормовая база, места гнездовий и помещение не изолировано от проникновения супостатов извне. Нужен комплексный подход, просто так положить ловушку в угол и забыть о проблеме, если на кухне постоянный срач - не выйдет.
В идеале - периодически санировать всё здание одномоментно. Включая чердаки и подвалы.
Попробуйте использовать перемешанную борную кислоту с желтком яйца. @Al777  , Но, перемешивать все в печатках и оставить в недоступном для домашних животных местах. Ну в сети полно инструкций,  этим пользовались еще в 7-80-е годы. И как правильно сказали выше, это санация помещения.
Делали ну помогает, но временно, проблема в том что соседи когда вызывали фирму по травке тараканов потравили, и теперь у других соседей в том числе и к нам они перебежали, через вытяжку.
Оно создаёт видимость помогания, так же как и липкие ловушки. Когда вы начинаете наблюдать тараканов, включив свет, это значит, что они уже давно у вас живут, а сейчас размножились настолько, что стало заметно.
Вот с соседями и надо договорится и потравить одновременно у всех. Может и фирма скидку сделает за опт. Хотя, им то как раз выгодней травить по очереди.:)
Это понятно. Ещё один большой минус приватизированных квартир - каждый сам себе злобный буратино. Домовладелец же арендного жилья просто принудил бы всех к одновременной санации дома.
