Замена Датчика Скорости На Газели
ГАЗ 2705, 2003 г.в карбюратор 406 дв.
Хочу поменять датчик скорости с 6 импульсного на 10 имп. для завышения показаний спидометра. Датчики подходят по резьбе но не подходят по разъемам. у 6 имп круглый разъём у 10 имп прямоугольный,подскажите как поключить.
Как-то по-кривому это... Делаем подмотку - http://chiptuner.ru/ Автоэлектроника/Одометры ВАЗ/Крутим одометр, и все дела. И скорость правильно показывает.
Или ищем подходящую схему:
Подмотка есть. Начальство со мной будет ездить и записывать километраж. Подмотку ни как не использывать.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
http://cxem.net/avto/injectors/inject8.php подскажите что дальше.
Спалишся... Трудно сидя рядом не заметить в полтора раза бОльшие показания километража и скорости.
Здесь http://www.schetmash.ru/index.php?p=183&am...33a9b31fd5f0e6c задавали подобный вопрос (в самом низу).
Изменено пользователем antip66
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
