Дополнительные устройства в усилителе
Хотел бы в этой теме обсудить чем можно "набить" усилитель и на сколько это оправданно. А самое главное это рассказать как эти все устройства и примочки воплотить!!!
Я хотел бы видеть в этой теме следующие вещи:
- Регулятор громкости с индикацией ослабления (Несколько вариантов есть)
- Селектор (Select - выбор) входного канала: 5.1 #1, 5.1 #2, FM, CD и т.д.
- FM радио (А почему бы и нет)
- Устройство защиты блока питания от перегрузок (Если усилитель 200Вт, а трансформатор 100Вт)
- Устройство плавного включения (А нужно ли оно? )
- ПДУ (Ну это ваще было бы шикарно)
- LCD (тоже круто, но очень сложно, нужны программеры)
- Ну может еще че...
Предлагаю начать с регулятора громкости, т.к это самая востребованная вещь.
P.S. Буду рад видеть новые предложения по поводу начинки!
  • Ответов 87
Изображения в теме
РГ, селектор входов. ПДУ если очень хочется. Остальное нафиг не нужно. РГ и селектор - на реле,хороший звук, высокая надежность. очень удобно цепляется к ПДУ, опять же
регулятор громкости на многоходовом переключателе (положений на 20-30) очень ндравится видел в АМФИТОНЕ, шикарно когда мягкие щелчки чувствуешь рукой, Устройство плавного включения нужно-чтобы динамики не бухали (перегруз) при включении- реализуется очень просто на реле времени (видал отдельные схемы)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
тоже ничего, у меня в Бриге такой был, нонемного пониже надежность и труднее подцепить к ДУ(разве что моторчик прилепить)
Куда ставить переменник (или магазин резисторов) на схеме с TDA7294: есть два варианта: вместо входного сопротивления, либо вместо резистора определяющего Ку (тот, что 680 Ом => поставить последовательную цепь 680 + переменник ~47к)
Плавное включение: RC цепь и на релюху, абсолютно согласен!
У кого какие идеи по поводу ПДУ ???
А электронным путё что решить трудно?
Скажем на полевик быдет пдаватся сигнал с тригера который дудет управлятся двумя кнопками или использовать полевик с эзалированнвм затвором.
Типа этого :D
Но тогда есть спец. микросхемы какая непомню но точно схема есть сам видел.
У них искажения еще больше. Если имеется в виду селектор, то из микросхем могу порекомендовать ADG409. Но цена решения сопоставима, а звук нет. :(
Ну автомагнитолы это вообще другой компот. А кнопки исключают использование релюх? На днях Аудиомагазин последний прикупил, там много фоток внутренностей серьезных аппаратов, везде релюхи на входах, хотя спереди в основном галетники.
Есть еще электронные потенциометры типа DS18xx (например 1802), можно на них регулировку реализовать.
Коммутировать можно на электронных ключах: К561КТ3, К564КТ3.
P.S. Вопрос про ПДУ наверно так и останется висеть в воздухе...
Реле на входе - в топку!!! Треск будет - оглохнешь!!! Лучше мультиплексоры с наборами полевиков (типа К547КП1А например).Там можно пофантазировать с триггерами, счетчиками (предыдущий/следующий) и регистрами. Вариант со счетчиком дает возможность обойтись двумя кнопками. Еще не тухло будет преамп вынести отдельным юнитом. Устройство мягкого включения = блок защиты от перегрузок. Нужно обратить внимание на сам усилитель (можно ли включать без нагрузки) т.к. при перегрузке обрывается выход. Эквалайзер не более 3 полос. Если внедрять ПДУ, то РГ электронный на ЦАП.
Ну если 40х годов из трофейных танковых раций :) , то наверное. Современные микротоковые реле, в т.ч. герконовые, работают совершенно бесшумно. А ты громкость постоянно регулируешь, и входы переключаешь раз в пять секунд?
Я так подумал, и пришел к выводу: зачем куча реле, зачем переменные резисторы которые шумят, зачем дорогущие электронные потенциометры??? Решение находится прямо под носом: микросхема TDA7313 + PIC16F84 = регулировка громкости + выбор одного и 3ёх входов, ПДУ (трудновато будет), балансировка громкости между каналами, регулировка низких и высоких частот, тонкомпенсация, LCD дисплей. Звучит заманчиво, но не обошлось без ложки (я б сказал черпака, и не одного) дегтя: нужно писать программу которая будет управлять этими TDA7313 по шине I2C и по возможности отображать информацию на дисплее. К сожалению в программировании я не силен, поэтому нужна помощь. Если реализовать эту идею то мы станем на шаг ближе к заводским ресиверам типа Yamaha, Pioneer, Marantz и др.
Жду ваших предложений.
Найди по больше документации к этой микрухе. Там, скорее всего, что-то типа прошивки на модильник
сюда посмотри может что-то пондравится http://www.hot.ee/montazh/KA2250.html за 1$ очень даже не плохо :unsure:
2 Oleqyurich: Нифига у вас дешевые ресиверы, 106 дБ - подумаешь фигня какая-то.....
2 Rede RED: Не так давно у меня на примете была микруха TC9153AP фирмы Toshiba. Плюсов достаточно: двухполярное питание, регулировка кнопками, малый КНИ. Кажись она и KA2250 полные аналоги. Единственное что я не понял, что за цепь Rx и вольтметр (возможно индикация) ??
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
