Проблеммы Со Звуком В Motorola E770
приветствую всех! у меня проблемма со звуком в сотике Motorola e770! все было нормально пока в один прекрастный день звук не перекрыли ужасные искажения! появились неизвестно откуда бассы! качество и громкость звучяния ощутимо упали!!! при разборке видимых повреждений не обнаружено! динамик целый!... помогите мне исправить проблемму! так как мобильник всегда использовался мной для музыки!!!
Может прошивка заглючила? Ты пробивал перешивать?
шил не 1 раз! менял 2 монстра и 2 стандартные прошивки! и самое главное в наушниках звук норм! может это могло быть изза того что когда у меня заглючил звук у меня стоял монстр Q-Music если кто знает! у него вроде прошива звук громче делает в телефоне!
А если замкнуло обмотка в бузере ты увидишь на глаз?? Или микротрещину в диффузоре? Динамик менять надо!
-05-, если докажешь мне как софт влияет на частоты синтезатора, поставлю бутылку, если нет-забаню, годится? ;)
security
дин я снимал и подключл к нокии и к обычному усю от колонок на 1 ватт! дин звучял отлично! потом ставил другой дин в моторолу- хрипел и все симптомы что и с первым дином!
да и исче! несколько дней все было почти как раньше! звук почти чистый но правда тиховат был... зато сегодня опять пердеть начял)))
P.S. в эти пару дней в мобилу я не лез, ни в железо ни в софту! не ронял не носил с собой! все время лежала дома!
Там в настройке звука можно регулировать уровень басов,при увеличении штатный динамик начинает хрипеть,проверьте на всякий случай.
пожалуйста подскажите где в схеме находится дин?
не могу вложить файл схемы!
Изменено пользователем Artu-r
посмотри повнимательней на схему, там где спикер нарисован, но токо не попутай с миди спикером. Обычно представляет собой устройство с двумя входами, двумя выходами и землей. На нем ешо написано Filter или Freqfilter или чето типа таково
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
ничего не помогает! уже подсоеденил дин напрямую без фильтра и по прежнему хрепит и очень тихо! право звук стал малость чище... но от хрипов мне так и не удалось избавится!!!! может и в правду какой нить баг в прошиве? хотя в наушниках звук очень чистый и громкий!!!
попробуй поискать файлы gain_table.bin и param_table.bin и заменить их. В них прописываются все настройки настройки телефона в том числе и звука. В какойто версии P2Ktools`а(непомню какой) была возможность менять параметры громкости всех динамиков телефона. Если найдешь такую версию попробуй постввить ползунки чуть пониже.
