Сигнализация Обрыва 220v Для Гаража
у катушки же свои контакты
у мобильника своя батарея и сирены отдельные батареи
вот и проблема в том бы через один якорь питание не переходило на мобильник или сирену
Тебе просто нужно реле с двумя группами контактов. Или два реле с одним контактом: обмотки включаешь параллельно, контакты одного к мобиле, другого - к сирене.
лампочка - как дежурка и замыкает цепь на другом конце (квартире) поставить сигнализацию на обрыв цепи)
Люблю простые решения, что бы за 5 минут сделать.
Или параллельно сирене подключи обмотку маленькой реллюшки,её контакты к мобиле,лучше герконовую реллюху поставь,такой вариант даже лучше,мобила будет подальше от 220 и можно вместо батарейки к мобиле смело блок питания пристроить! :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
добавил новые контакты на релешку))
сверху на движующуюся приклеил пластинку от лезвия
второй контакт обычная скрепка
то что было под рукой)
Огромное спасибо всем кто принимает участие в помощи
решил остановиться на сигнализации с использованием реле
уже работает по этой схеме
позже добавлю на замыкающие контакты реле кнопку вызова на сотовом телефоне
в процессе разработки наткнулся на датчик движения ИОП 409-1/1, теперь хочу все это объеденить.
что я имею?
датчик движения
питание на 12v, при эксперементальном подключении выяснилось:
- в комнате нет движения - контакты герконового реле замкнуты
- в комнате движение - контакты герконового реле разомкнуты
колокол от машинной сигнализации
питание на 12v
как правильно объеденить что бы совместно использовать один аккумулятор и колокол сигнализации?
При включении контакты датчика движения замкнуты, реле под током, его контакты разомкнуты. Как только срабатывает датчик, реле отпускает, ревёт сирена и звонит телефон.
Последовательно с контактами датчика движения контакты реле на 220 В. Свет есть - контакты замкнуты, пропал свет или сработал датчик - питание дополнительного реле пропало, пошли сирена и телефон.
А начали с охраны провода снаружи... Уже и датчики движения в гараже! Автор, проверь климатические условия для датчика движения! В гараже летом может быть очень жарко или очень холодно! Гараж металлический или капитальный? В капитальном гараже, но изнутри обшитом металлом, осенью стены мокрые, аж течет! Что будет внутри датчика?Обращаю ваше внимание, что датчик может сработать от теплового потока (напр. воздух, нагретый двигателем), может сработать от изменения освещенности (лампа перегорела, нет ~220 или появилось ~220)
Аппетит приходит во время еды - "Бабушка, дай попить, а то так есть хочется, что переночевать негде... :P "
Кроме того, что оборудование, размещаемое в гараже, должно иметь соответствующее климатическое исполнение, крайне нежелательно оставлять его без присмотра (да еще и на длительное время) под напряжением (мое мнение).
Успехов!
да .... аппетит растет)))
думаю в будущем собрать полноценную GSM сигнализацию)
гараж металлический
изнутри обшит фольгой со смолойй не знаю как эта штука правильно называется))
датчик движения, розетку, включатель закрепил на кусок ДСП, а потом уже поверх фольги
в гараже не будет парковаться автомобиль только мастерская - лобзик, маломощная циркулярка, фрезер, дрель и прочее
днем в гараже постоянно кто то будет, сигнализация только для ночного времени суток
в гараже
бесперебойник UPS (жду новые аккумуляторы) подключаю по последней выложенной схеме
два реле, сотка, датчик движения
дома
автомат на 16 ампер
Только кнтакты релле на220 и контакты датчика движения нужно соединить параллельно, а то пока провод не обрежут датчик движения работать не будет! :rolleyes:
Будет! При размыкании любого реле (хоть контроля напряжения 220В, хоть датчика) дополнительное реле отпустит и замкнёт свои контакты (что и требуется).
А вот при параллельном соединении как раз сработает только при пропадании напряжения И срабатывании датчика.
Изменено пользователем mao-sin
да я уже подумывал над этим)
счас работа встала изза UPS
так как лучше? паралельно или последовательно?
Изменено пользователем xxuuu
А, так у нас же инверсия,я то полагал что релле на 220 должно держать контакт разорванным,точно точно датчик движения на разыкание рабртает,просто на схеме нарисован неправилно вот и сбило с толу ;)
