anode666 Опубликовано 16 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2005 нет,я её похоже уже сжог прежде чем проверить,так что частично и в руках 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear-Man Опубликовано 17 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2005 (изменено) TDA1522 - 2x22W, TDA8730(8737) 2x40W Сжечь эту серию не очень просто. Проверь наличие отсутствия "соплей" - вдруг и 1557 заработает. Вообще, это усилы для дрянной акустики и автодешмана. Да, ещё - проверь напряжение. Если больше 18 Вольт - работать по-любому не будут. Изменено 17 декабря, 2005 пользователем Bear-Man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 17 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2005 а если уже больше было 18 или более то ей звиздец? 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 17 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2005 кстати я уже tda1557q новую купил 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smit Опубликовано 17 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2005 TDA2050, TDA2051 и двуполярное питание ОК!, работает без проблем по стандартной схеме можно две в мост , возможно питать онополярным 0 ***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели*** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear-Man Опубликовано 17 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2005 а если уже больше было 18 или более то ей звиздец? <{POST_SNAPBACK}> Не факт. Мы тоже начинали с этой серии упражняться. И как-то одна из конструкций играла хреновенько, затыкалась периодически... Недели через две дошло напряжение померять... Да, и дохлых в продаже тоже хватает. Важно запомнить: выпрямленное мостом напряжение равно переменка умноженная на корень из 2-х (примерно на 1,4). То есть, чтобы иметь 14 постоянки надо брать трансформатор на 10 Вольт переменки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest Опубликовано 18 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2005 Bear-Man, постоянно одну и ту же ошибку повторяете. Не забываем про падение напряжения на диодах, поэтому реально переменки нужно побольше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 18 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2005 т.е. она просто здохла или мне гавно попалось?получаиццо всё дело в питании да? 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest Опубликовано 18 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2005 Ну эт надо постараться чтобы 1557-ю спалить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 18 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2005 короче мне палёная попалась,я новую вчера взял.а она вообще свои 2х22 отдаёт(в документации написано)?и она лучше чем ТА8215? 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest Опубликовано 19 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2005 Ватты свои выдает и та и другая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 19 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2005 слушай, а ты ведь чел умный,почему бы тебе не зарегистрироваться? 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bear-Man Опубликовано 19 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2005 Bear-Man, постоянно одну и ту же ошибку повторяете. Не забываем про падение напряжения на диодах, поэтому реально переменки нужно побольше. <{POST_SNAPBACK}> Дык из тундры мы... чисто прибором тыкаем - чо намеряли - друг на друга делим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfram Опубликовано 20 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2005 почему бы тебе не зарегистрироваться? <{POST_SNAPBACK}> Так лучше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 20 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2005 гораздо 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik Опубликовано 23 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2005 собери на ТА8210 или 8220 тоже неплохо а качество лучше.Можешь собрать на тда7376 около 10ват зато шумов очень мало. Теперь вопрос к знатокам подкиньте схему как соединить тда2003 мостом штук 6,но питание однополярное. Еще подкиньте схему тда 1562 тока рабочую ммм и еще на 7294 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest Опубликовано 24 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2005 2003 мостом 6 штук это изврат + говенное качество в целом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 25 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2005 УРА!1557 заработала!(правда вторая) НО!почемуто когда подключаю второй канал (левый или правый незнаю короче с 4и6)почему-то если тишина то появляются неприятные импульсы с частотой примерно 1Гц но частота звука этих импульсов дручая и не синосоадальная.А если подключить во время сигнала то звук портится в обоих каналах (причём сильно) и пропадает басс.но при этом индикатор уровня (он уменя светодиодный на УАА180-сименс рабочий 100пудово)показывает что всё нормально при отключеной колонке!!! что делать? 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smit Опубликовано 25 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2005 Возможно разводка общего провода , а радиатор на общий провод попробуй. Кодеры на выходах на массу есть? 0 ***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели*** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 26 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2005 нету, есть между выходами (7,9и4,6)через резисторы на 1ом на 2000пв и на входе с входов на землю. надо типа как на ТА8215 чтоли кондеры с выходов через резисторы на -?помогите,я точно знаю что дело не в микросхеме,я менял даже,всё равно таже шняга. 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik Опубликовано 26 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2005 подруби 1557 по типовой схеме включения.Сам пробовал все работает.Типовую можно даже навесным монтажем собрать. ЗЫ бас у нее приятный а вот качество хромает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 26 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2005 ЛАДНО ПОПРОБУЮ 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smit Опубликовано 26 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2005 Греется сильно кода перегруз? хотя если схема не типовая то правильно советуют собери по типовой проблем с ней никогда небыло 0 ***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели*** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anode666 Опубликовано 26 декабря, 2005 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2005 там просто на выходе на 2200мкф кондеры (по одному на канал) и с входа на землю по 2000пф ну и между 4,6 и 7,9 теже кондеры через резюки на 1ом 0 You gotta keep 'em separated Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik Опубликовано 31 декабря, 2005 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2005 Мдя не извращайся собери типовую!Я собирал там из обвязки помоему 4 маленьких кондера и все.Я просто раньше запихивал усилки на 1557 в компьютерные сидюки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
