При выходной мощности порядка 5 ватт думаю хватит.... главное, обеспечить плотное прилегание как можно большей площади микросхемы к радиатору... Как пример:
http://www.google.ru/imglanding?q=TDA2003&imgurl=http://www.quasarelectronics.com/images/electronic-kit/3047.jpg&imgrefurl=http://www.quasarelectronics.com/3047-8w-mono-amplifier-module-tda2003.htm&usg=__LOrMSIkEXuYjLmVfDY_qfGochKc=&h=400&w=400&sz=29&hl=ru&zoom=1&itbs=1&tbnid=dielLRnXhCFP_M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DTDA2003%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1&newwindow=1&sa=G&tbs=isch:1&start=1#tbnid=dielLRnXhCFP_M&start=5
http://www.google.ru/imglanding?q=TDA2003&imgurl=http://www.pavloff.newmail.ru/tda2003x3.jpg&imgrefurl=http://www.pavloff.newmail.ru/usiliteli.htm&usg=__NWGGKZhb7fj_P_rMZ8gVbk-8G_w=&h=625&w=631&sz=101&hl=ru&zoom=1&itbs=1&tbnid=IihdS1ax807bnM:&tbnh=136&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DTDA2003%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1&newwindow=1&sa=G&tbs=isch:1&start=14#tbnid=IihdS1ax807bnM&start=18
http://www.google.ru/imglanding?q=TDA2003&imgurl=http://www.dwepe.com/TDA2003.jpg&imgrefurl=http://www.dwepe.com/kits.htm&usg=__8Bzv3LFkDKOeiqFehBVTJg0mdBU=&h=540&w=636&sz=253&hl=ru&zoom=1&itbs=1&tbnid=RTHsp3Ni2-8AGM:&tbnh=116&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DTDA2003%26start%3D42%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&start=40&newwindow=1&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1#tbnid=RTHsp3Ni2-8AGM&start=44
http://www.google.ru/imglanding?q=TDA2003&imgurl=http://www.dwepe.com/TDA2003.jpg&imgrefurl=http://www.dwepe.com/kits.htm&usg=__8Bzv3LFkDKOeiqFehBVTJg0mdBU=&h=540&w=636&sz=253&hl=ru&zoom=1&itbs=1&tbnid=RTHsp3Ni2-8AGM:&tbnh=116&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DTDA2003%26start%3D42%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&start=40&newwindow=1&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1#tbnid=EEcGTBb2XTFczM&start=46
http://www.google.ru/imglanding?q=TDA2003&imgurl=http://www.dwepe.com/TDA2003.jpg&imgrefurl=http://www.dwepe.com/kits.htm&usg=__8Bzv3LFkDKOeiqFehBVTJg0mdBU=&h=540&w=636&sz=253&hl=ru&zoom=1&itbs=1&tbnid=RTHsp3Ni2-8AGM:&tbnh=116&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DTDA2003%26start%3D42%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&start=40&newwindow=1&sa=N&ndsp=21&tbs=isch:1#tbnid=S4xSi74nE7e1lM&start=51
  • Ответов 383
Я тебе уже писал, что это стандартная схема.... Собирали её миллионы людей!
М.Васильев, а где посмотреть твою схемку?
у мну такая же проблема, питаю от автомобильного акк-ра...при добавлении конденсатора 2000.0 шумы только увеличиваются...
есть подозрение, что печатка кривая, но она выдрана из какого то мафона( там раньше сидела ун14) пихнул 2003, перепробовал несколько резисторов от 220Ом до 1кОм, тот что стоит после кондера со 2 ножки, и от 2Ом до 15 который идет с той же точки на землю, на выход ставил конденсатор на 0.1 мбм и резистор на 2.2Ома...даже не знаю на что еще думать...может на новую печтку?
со второй ножки конденсатор стоял на 100мкф, шщас поставил на 470.0....
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
всем здравсвуйте,есть у меня усилитель на TDA2003 включённых в мост,качевство хорошее,но млщности маловато,также есть у меня транизисторы серии кт80хх и кт80х возможно ли их повесить на выход?и какая для этого схема?имено нужно вешать на микры включенные мостом!и желательно на отечественных транзюках,питание есть любое,и двухполярное.нет желания делать на TDA7294 после неудачного опыта,подскажите если сможете на счёт 2003
Какая мощность нужна?? На мой взгляд не стоит извращаться - соберите усилитель нужной мощности.
Или на крайний случай 7294
А над неудачным опытом тоже надо работать)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
нарисовать схему включения микросхемы мостом и с транзисторми на выходе,или может кто-то в инете видел?
Опять на скорую руку , опять с похмелья , нот вариант для пытливого ума tongue.gif
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
нижняя тдашка должна инвертировать сигнал
Однозначно , но поскольку указана мостовая схема , это подразумевалось само собойcool.gif.
как я понял на схеме всё правильно,и никаких изменений нинадо,верно?какие транзюки подойду?какая ёмкость у кондеров нужна?
Как нельзя правильно, транзисторы по мощнее ампер на 20 лучше, конденсаторы на твое усмотрение, все-равно работать не будет! :D
какое подавать питание на транзюки?
Чем больше тем лучше, лучше вообще сеть выпрямить и подать, так эффектнее взорвется! :lol:
Р.С. Советую почитать книгу "Основы электроники", а именно варианты включения биполярных транзисторов! :rolleyes:
Прежде чем давать "умные" советы и советовать чего-то почитать , сам почитай внимательно все посты !!!
Это один из вариантов возможной схемотехники предложенной проблемы для пытливых ( изобретательных) умов , т.е не для тебя .
Обидел топикстартера , накакал на тему .
