Предварительный Усилитель Тарасова
Здравствуйте уважаемые удиофилы-элетронщики,... посетители форума. Имею желание собрать пред Тарасова. Кто соорудил или слушал? Платку срисовал правильно ль? И есть ли смысл использовать с ум velleman vm100(уже в наличии)?
Пред.Тарасов.rar
Tarasovpreamp.rar
illustrated_assembly_manual_k8060.pdf
Совершенству нет предела...
А в человеческом формате (RTF или PDF) схему нельзя выложить? Не все 2007 Офис используют, у меня например его принципиально нет, везде привычный и безглючный 2003 стоит.
Журнал Радио №9 /89год. Блин у меня на диске начала статьи нет , а то бы выложил,а .А чего там странного, просто микросхемы разгружены повторителями, переведены в режим "А" и все .
С уважением М.Васильев
Я его собирал.Там ещё косяк какой-то на плате из журнала. Звучит не очень Солнцевский почище.А в этом при регулировке тембра и перестройке частоты перегиба панорама меняется.Причём заметно.
Спасибо за содействие! В vegalb.ru об УМ k8060 отзывы никакие, поэтому попробую мастеркит на LM1036, может зря сомневаюсь. Но хотелось какого-то соответствия ПРЕД-УМ.
Изменено пользователем nol
Для эксперимента, делал разгрузку к140уд11 звучало хуже, чем без неё.
Собери Корветовскую схему, звучит как SONY 80ES.
Изменено пользователем Tasker
Вообще, стараются наоборот - "нагружать" выход операционника, чтобы он работал в классе А, а здесь наоборот, разгружают... . И интересно, каким оборудованием автор статьи измерял такие искажения в те года...?
У меня работает сейчас на импортных ОУ в связке с усилителем Александра Лайкова из ветки УМ. Мне нравится.Звучит не хуже чем ПРЕД Матюшкина.
С уважением,Сергей.
IMHO использованный в оригинале принцип перевода ОУ в режим А не до конца доработан. Он позволяет сместить выход ОУ только на 0,7 В. Для "малого" сигнала (меньше 0 дБ) этого может быть и достаточно, но совершенно недостаточно при перегрузке схемы. Вот тогда-то и начинают прослушиваться искажения - это я алаверды к мнению уважаемых коллег, что "звучит не очень". Действительно, сейчас стОит просто тупо ставить "звуковые" ОУ.
  • 12 лет спустя...
собрал, только разгрузил микросхемы параллельным усилителем (как у Солнцева). Подбирал резисторы на выходе микросхем на слух. Ничего лучшего у меня не было. Друзья после прослушивания просят помочь собрать. Звук чистейший, ничего лишнего. Подъем низких и высоких сколько душе угодно, причем нечего лишнего не добавляется. Автору респект и уважуха!!!
20.10.2008 в 20:18, Borodach сказал:
кто-нить собирал её и какие впечатления...?
Собирал лет 10 назад. Сначала оч интересно было двигать "горб" по полосе тудым судым. Довольно чист. Быстро надоел. Ощущение "плоского звука" и постоянная неудовлетворённость комбинацией во всех вариантах движков, это помню) Постоянно крутил... Это не для звука. ИМХО.
06.11.2008 в 19:41, tsf54 сказал:
Обязательно хуже. Сравнивал) Правда не с Матюшкиным А с переделанным из корректора в ТБ. И с Солнцевским своим старым. Это было моё личное разочарование, после очарования возможностями этой схемы)
20.10.2008 в 20:19, LepekhinV сказал:
Причём заметно.
Согласен)
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
