Cd-rom в автомобиле
Гость Aleksbit
Поставил в а/м СD привод с компа подключил к магнитоле LG (тыкал в схему наугад пока не запела ибо входа у нее нет), все хорошо поет, НО :blink: с сидюка стока лишних звуков идет:Выезжает лоток - вжжжжж, разгоняется диск - вжжжж, перемещается каретка с лазером - вж - вж, да плюс еще какие то щелчки с частотое примерно 2 Гц после разгона диска начинаются. Как всю эту какофонию придушить? Может на эл. двигатели кондеров навесить? Каких? И что делать с цоканьем 2Гц? Подскажите может кто уже прошел через это?
Даааааа можно и движок вынуть и лазер на клей посадить чтоб небыло вжжжжжжжжжж.
Проблема твоя скорее механическая чем электроная тебе надо разодрать CD и посмотреть может чтот претенуть можно или прокладку пставить а ещё и вращение двужка уменьшить.
А 2Гц откуда слыхать из динамиков или привода?
Я конечно шутки про клей люблю и про одеяло но вопрос серьезный <_< !
Побовал 4 разных проивода CD Sony, CD Acer, CD-RW LiteOn, DVD Toshiba все то же самое с небольшими отклонениями. Привода разбирал, смотрел. Ни на одном моторчике ни в одном из приводов нет искрогасячих кондеров, а вдетской модели раиоуправляемой лодки с эл. мотором был конденсатор в паралель с эл. моторчиком, так что я думаю и сдесь они не помешают!! Мех. проблему исключаю полностью :angry: !
А 2 Гц слыхать из динамиков как и все остальные звуки. Может я просто воткнул сигнал в магнитолу не в то место(втыкал наугад)? Она у меня теперь самовозбуждается даже при отсутствии полезного сигнала с СD-Romа на уровне громкости 55%. Может просто придушить уровень сигнала на выходе из CD-Rom резисторами? Я тут не копенгаген потому и прошу совета.
А про клей больше не надо.
Та товарищщщщщь и надо было с самого начала ато вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж :angry: чёрт знает где это вжжжжж теперь понятно что это не механика.
Значит это помехи посети идут хотя вкаждой магнетолле стоят свои фильтры.
А ты после CD конденсатор ставил? и общий провод с землёй соединял? ещё утебя на магнетоле есть переменный резистор ручка или он скнопками.
По сети помехи могут быть от работаюшего двигателя автомобиля, а у меня при работе от АКБ и заглушенном движке вся эта "музыка"! По питанию я фильтр поставил сразу чем убрал вой генератора и системы зажигания в динамиках.
После СD-Romа кондеров не ставил ибо не знаю какие куда и сколько. Общий провод с массой соединил. Магнитола LG TCC-572, с кнопками резюков переменных нема. Собрана магнитола на мелкосхеме TDA7340S, сигнал с сидюка приходит на ноги №№39, 40 через штатные кондеры 50V 0,22mF. Сигнал с сидюка подал вместо сигнала с кассеты: т.е. вставляю кассету в кассетоприемник срабатывает механика, эл. двигатель магнитолы я отпаял(ибо он тоже шумел в "эфир" конкретно). Какой сигнал нужен TDA-шке? какой сигнал выдает сидюк? Как их согласовать?
Посмотри, если провода по питанию маленького сечения или очень длинные, то попробуй поставить провода потолще и покороче.
Да не спроводами все ништяк - по 4 квадрата, вот только от CD к магнитоле неэкранированный длинный провод от китайских наушников. Но где ему брать помехи при заглушенном движке?
Так как на счет кондеров в паралель каждому эл. движку в сидюке? Помогут, нет?
Блин клинтон!
Нашел схему в Нете на свою магнитолу :P там оказывается заложен вход для CD ченжера, но не реализован. Как солнышко встанет поюзаю паяльником проводки с места на место. Может что изменится к лучшему с шумами.
Но Ваших откликов жду по прежнему :rolleyes:
Слил с http://archive.espec.ws/section445/file9235.html .Может там много че полезного лежит еще, я не копал. Чета я не въехал как присоединить файл со схемой? Упс :unsure:
Блин! Все припаял по путю, а она не поет. Как объяснить магнитоле что я хочу от нее работу с CD входом, каким сигналом ее переключить Радио/Кассета/CD?
А в настройках нет? значит так задумано.
Не, как задумано не интересно! Как сделать чтобы работало, вот де собака то порылась!
госода товарищи объясните мне дураку еще раз каким макаром подключался CD к магнитоле, через выход наушников, чтоли????
Или магнитола изночально была управляющей для ченьжера...
Если что пишите на мыло andruxa-xxx@bk.ru
заранее благодарен....
Для прослушивания переносных СДплейеров в а/мобиле в магазинах продаётся приблуда в виде кассеты магнитофона. Туда и вставляется. Купите и слушайте. И не надо мучиться.
неееееееет...
Я хочу себе в тачку впялить сидюк комповский, в этом весь и замес....
Обычный плеер я втыкал через наушники, играет стремновато, поэтому решил с комповским поэксперементировать, тем более два свободных в наличии имеются.... B)
Всё просто берёш и раздераеш свою магнетоллу и смотреш на выходную микросхему (она обычно на радиаторе или к корпусу превинчена) потом ищиш на неё даташит т.е. документацию и смотреш накакую ногу (если стерео то на ноги) преходется вход потом CD соденяеш с входом четез конденсатор 1мкФ.
А на кой этот конденсатор требуется...
:huh:Всё просто берёш и раздераеш свою магнетоллу и смотреш на выходную микросхему (она обычно на радиаторе или к корпусу превинчена) потом ищиш на неё даташит т.е. документацию и смотреш накакую ногу (если стерео то на ноги) преходется вход в самой магнетолле, потом CD соденяеш с входом микросхеммы которая стоит в магнетолле четез конденсатор 1мкФ.
Если ты непонят то тут я бессилен :(
Гость Гость_flash_*
Была подобная ситуация пока не поставил стабилизатор 12 В (ну и соответственно 5 В), при ударах все равно оптика скачет...
