Ethernet + Wi-fi
Simply Gena
4 порта LAN и Wi-Fi в D-Link DIR-300 образуют единую сеть
- да верно
по умолчанию наружу (тоесть в локальную сеть) недоступно ничего
это уже вы разрешаете что можно а что нельзя пустить наружу
Выход есть всегда...
1 . ставишь на тот комп который включен к прову еще одну сетевую карту
2 . к етой карте подключай что хочешь .. свич и через него хоть 100 компов , лучше конечно точку доступа вай-фай и к ней беспроводные клиенты .. и тд выбор велик ..
3 . 1 компе прогони сетевое окружение и укажи какая карта внешняя и какая внутренняя .
4 . на етой основе можешь настроить и свой биллинг - как вариант Траффик инспектор .. на 3 компа лицензия бесплатная ..
хотя можно его крякнуть ...
у меня 3 дома подключено через одно подключение вай-фай и ничего ...
подключили бы больше но скорости не хватает ..
пров до сих пор ниче не знает .. юзаем 2 года ужо
ето и есть нат но токо от виндовс ..
если надо какие настройки подсказать пиши ..
Доброго времени суток!
Есть задача войти в локальную проводную сеть через Wi-fi роутер. Имеется: 1. Проводная сетка на Х машин (сервер Вин 2003, в окружении хрюши) свитч (какой не знаю и посмотреть нет возможности). 2. Роутер Dl-524. 3. Ноут с Wi-Fi (оси на выбор: Хрюша / Линукс федора, мандрива, суся).
Произвожу действия: от одного из компов в локалке достаю кабель и включаю его в роутер. С ноута устанавливаю соединение с роутером. (пока рассматриваем вариант Хрюши на ноуте). Прописываю IP из локального перечня доверенных адресов, маску, шлюз. В итоге с ноута вижу значек сетки, но при попытке войти появляется ошибка: нет прав доступа, обратитесь к администратору. Не доступен список серверов для этой сети. :blink:
Как бороться?
ЗЫ. ручками добавить ноут в окружение локалки с сервака нельзя :ph34r:
Тогда надо менять роутер на беспроводный маршрутизатор, у которого есть вход WAN. Кстати, попробуй включить его в режиме моста. IP адрес компов тогда будет определятся именно той сетью в которую ты включаешь железячку.
Как бороться?
нгикаких проблем там быть не должно
опишите подробнее где что прописываете и лучше если будет схема приложена
WAN вход есть. В режиме моста надо попробовать.. как вариант может и получится.
зачем вам WAN вход? надо не к нему подключаться, а к обычному lan
да и настроек на роутере делать никаких не надо
настроить надо только подключение wifi на компьютере
лично мне WAN не нужен :) Alexeyslav сказал, что надо - я говорю что есть, но тудой я не тыкался.. ибо зачем?
теперь предположим, что на роутере настройки заводские (есть там кнопочка сброса), в настройках ноута прописываю ip 192.168.1.Х маска 255 и тд, шлюз, кароче настройки соответствуют данным локалки. я понимаю, что все должно работать - но как-то вот не работает.
ЗЫ. еще погуглил и нашел почти сходную ситуацию, так там человек подключился через мост. бум пробовать
пропингуйте роутер с ноутбука
и любой компьютер локалки с ноутбука
и трайсы для них тоже сделайте
возможно роутер в другой подсетке, но вроде это никак недолжно помешать, хотя все может быть
в принципе ответ уже был выше ..
пров видит ваши маки и у него есть связки айпи+мак адресс
когда вы отключаете кабель от компа и втыкаете в роутер то даже если поставите айпи компа с которого сняли , но мак то другой у ноута !
хотя его тоже можно подставить ..
здесь выход один - нат .
или долбить прова на разрешение нескольких маков на айпи ..
выход WAN предназначен для подключения шнура от сети К которой вы хотите подключится. Все запросы по адресам не принадлежащим подсети роутера будут отправлятся именно на этот порт и дальше транслироваться в локальную сеть провайдера как запросы с подключенного компьютера. Зы, у нас такая проделка не пройдет - как только подключишь другое устройство - порт закроется, и придется звонить провайдеру объяснятся чего вы там химичите...
Провайдер тут вообще не при чем, допустим что его там в принципе нет. Есть Локальная сеть с серваком и все. Выход в интернет не нужен, WAN не нужен, нужно зайти в локалку, из которой мне не нужно выходить в интернет.. мне сама локалка нужна :) Другое дело, что я не силен в серваках.. может админ прописать привязку компов в сетке по Mac адресам? просто я настройки-то там посмотреть не могу (на сервере).
WAN - это термин обозначающий сеть куда ты подключаешься, в частном случае это и есть интернет, локальная сеть провайдера или любая другая локальная сеть внешняя по отношению к ВАШЕЙ сети.
Есть контакт!
пока только из-под хрюши, но есть.
настройки на роутере: отключить DHCP и DNS (ток вместе)
настройки на ноуте: ip, маска и шлюз. DNS не нужен ессно
кабель в лане роутера (WAN - таки не нужен)
всем спасибо за участие :) осталось только из линухи добить :)
ЗЫ. мост не сработал, почему - не разбирался.
кстати, а каким образом подставить Мас? а то вдруг чё :)
подключение по локальной сети - свойства - настроить адаптер - дополнительно -нетворк адрес ... ребут ..
не все сетевухи ето поддерживают но 90 % точно ..))
беспроводные тоже ...
Не, это ведь не то... ты поменяешь МАС на компе/беспроводном адаптере а ведь в сеть провайдера включается именно роутер - надо менять его адрес. Некоторые роутеры левых фирм сделаны не совсем по спецификации и берут свой МАС адрес автоматически с первого подключившегося проводного интерфейса после его сброса на заводские установки, тем самым с ним никаких проблем не возникает. Но вообще, МАС адрес надо менять именно в настройках роутера, не надо говорить что не все это поддерживают - это и так все знают. Такое если и возможно то неофициально.
