Lg T710bh
Купил гараж в нем с хламом нашел монитор LG T710BH. При проверке (как и ожидалось нерабочий) при подключении питания кнопка включения не загоралась. Снял заднюю крышку обнаружил один вздувшийся конденсатор в центре платы + подозрительный на питании самый здоровый на плате который + толстый слой пыли. При подключениии питания слышен какойто посторнний шум... типа треска тихого...
Есть смысл пробовать менять конденсаторы или выкинуть его? И можно ли промыть плату водой потом просушить?
